Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Здравствуйте! Видимых повреждений проводов и проводного пульта управления нет. Трансформатор гудит при включении, на выходе 14 В. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Схемы нет и не нашёл. Плату усилителя вытащил, посмотрел, вздутых конденсаторов нет. Проверил самый большой конденсатор, он в норме. Пульт разобрал, видимых повреждений нет. Светодиод рабочий.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    А что на выходе блока питания? Начните с проверки выходного напряжения бп.
    Блок питания встроенный. Схемы не нашёл, вот фото платы и пульта:Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Схемы не нашёл
    Дружище, отдай в ремонт, если такое кто возьмёт. Сам не починишь.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Такие недорогие вещи только для себя ремонтируют при наличии знаний, опыта и приборов и то не всегда. Для несведущих в РЭ, только - в магазин, а это - в ведро.
    Болото.
    Там две микросхемы с обвесом и питальник с банкой (такая большая штука, на ней сверху знак мерседес). Проверить питание на этой банке, если есть то проверить что на выходе микросхем, номера надеюсь есть, даташит в помощь. Но надо понимать что "видишь", а то как в анекдоте будет.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    14 вольт на каком выходе?
    Болото.
    Синеньким проводочки с тр-р, красненьким после питальника, далее на микросхему ну и с неё посмотреть что, не разглядывал где выход. Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе с транса.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    18,1 В
    Болото.
    здесь что, и микросхемы какие
