Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Литиевые аккумуляторы
  1. #21
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы
    Слегка исследовал работу сборки аккумуляторов на шурике Bosch. 3 банки соединенные последовательно. Менял их давненько, не особо подбирая. Ну не будешь же покупать ящик, тестировать и подбирать. Но из-за небольшого разброса ошибка зарядки-разрядки накапливается и в конце концов убивает одну из банок.
    Что если активный балансир поставить? Конденсаторный пробовал: работает изумительно, постоянно выравнивает заряд всех банок. Но вот интересно: он же постоянно работает и при отсутствии зарядки (когда шурик валяется) не высосет ли все банки в ноль? Тогда все их приговорит разом.
  2. #22
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это с балансиром, использую для 12 вольтового шура, банки, при неиспользовании, не высасывает https://aliexpress.ru/item/100500191...00036904213808 Есть ещё такие, удобно под количество банок от трёх до пяти, там перемычка, если внимательно посмотреть, вместо банки. https://aliexpress.ru/item/400027412...00037978159621
  3. #23
    Иркутск
    Конечно поставить.
  4. #24
    Аватар для Оллема
    владимирр, это у тебя пассивный балансир, работающий только при зарядке. Активный позволяет всегда выравнивать напряжения ячеек. Супернее.
  5. #25
    Болото.
    это у тебя
    Я не разбирался как и что, но это работает и меня устраивает.
  6. #26
    1. Покупать с небольшим запасом, мерить и собирать группу. Остаток можно всегда пустить на фонари или прочие неответсвенные цели. Мерить то не сложно, включил 4 шт и свободен. Потом вспомнил, написал на банках измеренное и следующие 4. У тебя же не производство, куда спешить то?
    2. Простой балансир (ограничивающий только при зарядке) прекрасно работает, если разброс банок не большой или финишная зарядка идет малым током.
    Никакая ошибка при этом не накапливается, аккумуляторы прекрасно работают годами. Если есть накопление ошибки, значит или балансир неисправен или разраб тормоз.
    Главный плюс приличного активного балансира только в отсутствии потерь и возможности работать при конских зарядных токах без нагрева.
    Минус - отностительная сложность и цена. Для шуриков это имхо понты, вот для транспорта там да.
    WBR, Michael.
  7. #27
    Аватар для Оллема
    Так банки если разные, то и разряжаются один больше, другой меньше. Одна из банок может оказаться ниже допустимого напряжения (2.5-3В) что ее и убьет. Активный балансир не даст такому случиться.
    Еще и плюс в том, что можно вообще не париться и ставить любые высокотоковые, ничего не подбирая.
    Еще задумка: напечатать на 3д принтере снизу дополнение в котором разместить балансир и еще комплект аккумуляторов, включенных параллельно для увеличения емкости.
  8. #28
    Я понял, проблема терминологии.
    Балансир занимается процесссом заряда. Контролем процесса разряда занимается защита. Это принципиально разные функции, хоть и могут быть выполнены на одной плате.
    В инструментах естественно обе фичи нужны, без них дно днищное. Даже, если это дно брендовое.
    Под активным приличным я имел ввиду т.н. lossless балансиры, что актуально при больших токах заряда.
    WBR, Michael.
