Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Здравствуйте! Видимых повреждений проводов и проводного пульта управления нет. Трансформатор гудит при включении, на выходе 14 В. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Схемы нет и не нашёл. Плату усилителя вытащил, посмотрел, вздутых конденсаторов нет. Проверил самый большой конденсатор, он в норме. Пульт разобрал, видимых повреждений нет. Светодиод рабочий.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    А что на выходе блока питания? Начните с проверки выходного напряжения бп.
    Блок питания встроенный. Схемы не нашёл, вот фото платы и пульта:Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Схемы не нашёл
    Дружище, отдай в ремонт, если такое кто возьмёт. Сам не починишь.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Такие недорогие вещи только для себя ремонтируют при наличии знаний, опыта и приборов и то не всегда. Для несведущих в РЭ, только - в магазин, а это - в ведро.
    Болото.
    Там две микросхемы с обвесом и питальник с банкой (такая большая штука, на ней сверху знак мерседес). Проверить питание на этой банке, если есть то проверить что на выходе микросхем, номера надеюсь есть, даташит в помощь. Но надо понимать что "видишь", а то как в анекдоте будет.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    14 вольт на каком выходе?
    Болото.
    Синеньким проводочки с тр-р, красненьким после питальника, далее на микросхему ну и с неё посмотреть что, не разглядывал где выход. Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе с транса.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    18,1 В
    Болото.
    здесь что, и микросхемы какие
    Вроде TA8207K.
    Viipuri
    18,1 В
    А чего нету-то, толком объясни? Не включается, не управляется? Всё делает - звука не даёт?
    Ты ведь грамотный, вроде?
    Вроде TA8207K.
    Рекомендуемое питание - 12В, предельное - 15В, а у тебя намеряно - 18,1В. Должна была - помереть, если питание напрямую идет.
    Не включается. На пульте есть рычажок, должен светодиод загораться и звук появляться. Светодиод проверил, рабочий. Но он не загорается при включении. Звука нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Очень неудобно плата собрана, название микросхем загораживают другие детали и схему не могу найти нигде. Наконец страшным усилием воли, фонариком и лупой вооружившись смог прочитать название микросхем - CHMC SOBO3 D6282!
    Но и по ней та же инфа:
    Наилучшее напряжение питания 9 В, 12 В
    Диапазон рабочих напряжений источника питания: Vcc = 6 ~ 15 В. Так что ваша правда. Немного отличаются параметры этих микросхем:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 15.07.2024 в 17:56.
    Холостой ход и под нагрузкой
    Болото.
    Ну и проверь "включатель".
    Igor Vega, Даташит значится нашёл, там между третьей и 12-ой ногой SW1, вот и проверь напряжение на третьей и двенадцатой ноге относительно минуса, GND это девятая нога.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Ну хотя бы отвечает и мультом пользоваться могёт.
    Viipuri
    А светодиод в какую цепь включен?
    Болото.
    на первом фото пульт?, обратную сторону выложи.
    Провод на пульт частично звонится, частично нет. Где-то обрыв. Жёлтый и белый не звонятся, чёрный и красный звонятся. Может временно перекинуть провод жёлтый вместо красного и попробовать включить хотя бы? Перепаял, включил, включилось! Ура!) теперь что делать дальше? Вот в чём вопрос... Оставить так как есть и использовать пульт только для включения? Ведь теперь в него наушники уже не воткнуть. А вход как организовать для звука? Странная схема, никак не могу понять, как она работает в части пульта.
    Пока проблема оказалась в проводе от пульта к блоку. Теоретически если его заменить на аналогичный, то проблема будет решена? Да, проблема только в проводе. Принимаю решение: использовать провод микрофонный. Добавить его к существующему проводу на блок.
    Починил!) хорошо звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    В цепи включения стоит. Без него если соединить напрямую чёрный и жёлтый наверное будет бабах)
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    16,8 В во всех этих 4 точках. При включённом выключателе.
    При выключенном выключателе между 3 и 9 ножками - 0,5 В на обеих микросхемах, между 9 и 12 - 17,7 В.
    1-9 - 15 В, 2-9 - 8 В.
    Последний раз редактировалось Igor Vega; 16.07.2024 в 12:57.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Схемы не нашёл
    мастеру она не нужна, а клиенту - не поможет. В особо тяжелых случаях - даташит в помощь.
    Примитивная акустика - время на ремонт - 20 минут с перекуром и кофе.
