Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bandpass на jbl2242h
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    По умолчанию Bandpass на jbl2242h
    Есть желание собрать бандпасс (4)6 порядка на паре этих динамиков ,цель получить максимальное давление в диапазоне от (30)33 до (60)66гц т.е одну октаву с максимально жирным звуком .
    Почему бандпасс ? Потому что эти динамики стоят стоят в рупорах играющих от 35 герц в полку а какой-то домашний бандпасс на 12шке даёт намного более мощный жирный звук хотя работает только от 45гц по измерениям естественно что в этот бандпасс мощности выкачивается намного больше .
    Итоге цель получить максимальное давление по левому краю в узкой полосе , нужна помощь в расчетах .
    По умолчанию Re: Bandpass на jbl2242h
    Все верно - тянем сабвуфер вниз по частоте = теряем в панче 55...65гц.
    Взять к примеру простой ФИ. Если настроить его на 30гц и потом ему-же отпилить трубу до 50 гц, то с отпиленной трубой будет давать больше...
    Дело тут даже не в бандпасе, я считаю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Максимум в диапазоне от 30 гц и мощный панч - это две ваимоисключающие задачи.
    Можно что-то посередине сделать с не самым лучшем панчем и не самой низкой частотой вниз.
    Если вы этими сабами озвучиваете большие площадки, советую забыть про диапазон ниже 45 гц до тех пор пока у вас количество динамиков как минимум не учетверится.
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Цель получить ветер по ногам и фундамент звука ,выше 60гц будет мидбасс на 15шках ,
    90% это все используется в помещении 40м3 и крайне редко на улице
    Как мне известно бандпасс резонатор который хорошо перекачивает энергию по диапазонам поэтому и есть желание именно его собрать чтобы сконцентрировать всю энергию в узком диапазоне ,и из за свой природы звук к них жирный на слух хоть и по приборам все не так весело ,аналогичные выводы сделаны и другими однофорумчнами сравнивающими Тапки и бандпассы
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    TS как минимум нужны и желательно собсвенноручного измерения. Обоих бошек.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    Зарегистрировался
    Аватар для Bandpass
    Jbl вроде бы нормальная контора tsp которой можно доверять fs и re как минимум совпадают в реальности
    PDF в сети есть-можно прикинуть в калькуляторах. Грубо 200-300 литров.
    Не забудьте про колесики и ручки, чтобы иногда выкатывать на улицу
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хорошее желание. Изучаем http://hornresp.net/, проектируем, и пилим.
    Прикинь, текстовка новая.
