Страница 38 из 40 Первая ... 283637383940 Последняя
Показано с 741 по 760 из 792
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #741
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Цитата Сообщение от vova Посмотреть сообщение
    как поведёт себя унч с выходными KD503 tesla?
    В свое время были довольно не плохие, так что должно быть нормально, если у кого до сих пор сохранился этот антиквариат. Их очень давно не выпускают.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Обозначусь.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.18.29 (1).jpeg
ID:	457083   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.18.29.jpeg
  4. #743
    @Alex Ground - Для Алексея: кратко о сравнении ROSA в моей основной системе с большими напольниками и другим гибридником.
    источник фирменные (оригинальные ) CD > пред > искомый усилитель > большие АС с диффузорами из композитных материалов. Все компоненты достаточно высокого уровня, и заводские, и самодельные (т.е. себестоимость самодельного усилителя около 1000 у.е., без серебряных проводов и позолоченных корпусов ;).
    Слушал несколько композиций на обеих усилителях, те же композиции что в прошлом обзоре, комфортный уровень громкости 85-90дБ в точке прослушивания: к сожалению, ROSA проигрывает в плане воспроизведения глубокого баса, на некоторых фрагментах слышна явная компрессия, некоторая крикливость в голосах и меньше «воздуха» в целом. А, ещё- слушал Clapton’а альбом Pilgrim – драйв не тот, будто у гитары струны не из того сделаны! Я понимаю, что мои АС очень непросты для контроля – импенданс падает ниже 4х Ом при номинале 8, и музыку я слушаю не всегда легкую для воспроизведения. Тем не менее – таковы реалии... Гибридник, с которым сравнивался «ROSA» - ВК является вариацией схемы с «Веги», авторства одного из неординарных авторов форума. Не Lynx. УН – на лампах, достаточно тривиальный SRPP, больше 15 лет использую в разных реализациях. Избыточные БП для УН и ВК.
    Повторюсь: усилитель достаточно музыкальный, с удовольствием поставлю его в свою «винтажную» систему после доводки. Более того, вчера не отрываясь послушал альбом Heartbeat city(The Cars) на «ROSA» в винтажной системе, прямо таки хорошо было!
    Возможно, автор предложит модификацию с несколькими парами транзисторов в ВК.
  5. #744
    Благодарю вас за столь развернутый отзыв!
    Однако смогли ли вы побороть описанную вами на прошлой странице проблему? Нельзя составить корректное впечатление от прослушивания при наличии какой либо паразитной генерации
    Если же вы побороли проблему, то в качестве мер которые можно предпринять для улучшения "здесь и сейчас" могу предложить перейти от местной к общей ООС, это должно улучшить контроль на НЧ и в целом снизить искажения вносимые ВК на всем рабочем диапазоне, так же, можно попробовать увеличить ток покоя на 50..100 мА.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 17.07.2024 в 14:14.
  6. #745
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Скажите, можно ли с данным усилителем использовать регулятор громкости на 25кОм? Не потребуется ли изменение номиналов элементов?
  7. #746
    Частый гость Аватар для Carter
    Можно. Ёмкость С2 увеличить раза в 2-3.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  8. #747
    Можно использовать. Изменения не обязательны, но как выше упомянули можно увеличить С2 до порядка 470пФ.
  9. #748
    Королёв
    Заказал производство плат в Китае. Если всё сложится, будут платы на продажу.
  10. #749
    Тамбов
    Собрал я Росу.
    Роса планировалась как бюджетный вариант усилителя, без каких либо дорогих деталей. Поэтому все что нашлось в тумбочке, то планировалось и поставить. Чего в тумбочке не оказалось купил в Промэлектронике, в основном электролиты, оу ну и так по мелочи. Рекомендованные автором выходные транзисторы покупал на али, изначально поставил MJL21194 и вроде как даже запустил его с этими транзисторами, при токе 5-10мА, но при увеличении тока 300-400мА эти транзисторы сгорали как спички и тянули за собой резисторы в обвязке. В итоге надоело мне их выпаивать и запаивать, варварски разломал и увидел малюсенький кристалл, собственно что и следовало ожидать. Решил попробовать на tip35c с того же али и в этот раз данные транзисторы нормально себя чувствовали при токах 400-500мА. В итоге остановился я на токе 300мА ( 70мВ) после прогрева радиатора, так как при нагреве ток падает, на холодных радиаторах ток стартует порядка 330-350мА. При увеличении тока покоя (400-500мА) у меня начинали подгуживать трансформаторы. Трансформаторы заказные в Ростовском ТорТрансе 2*20В 2А, 10В(12в) 1А, 6,3В 0,5А, 70В 0,02А ( пара штук) . Корпус Китай с расчетом что поместится пара БП и столько трансформаторов, т.е. полное двойное моно с минимальным свободным пространством. Если не ошибаться с монтажом и использовать заведомо нормальные детали, то запускается сразу, мне же пришлось обращаться за помощью и к автору и к форумчанам при настройке, но разобрались в принципе быстро что где сгорело. ( это в тот момент когда горели «левые выходники»). По сборке пожалуй больше и добавить не чего. Столкнулся с фоном и генерацией ВК 28МГц. Но сам виноват, то цобель забыл поставить, то землю обоих каналов вместе соединил. Пока искали причину в базу-коллектор VT2 100п уже впаяли, так и оставил его там, не помешает. Перемычку оставил на местной ООС. VT4 использовал TIP42 без радиатора.
    По БП особо добавить не чего, собрал – работает. Единственные моменты, это минус накала на общий провод посадил и общую точку по наводке форумчанина сформировал на этапе диодных мостов. Ну и в схеме анодного питания R2 заменил на 3.3к. и С3 100мкф 25В. Стабилитроны подобрал таким образом что бы в сумме было 161В.
    В итоге, фон практически отсутствует, нет он есть, но что бы его расслышать на моих АС ( Опти 327 А. Александрова) с чуйкой 91дБ надо прям вплотную ухом влезть в динамик, с расстояния 10см его уже не слышно, этот результат меня полностью удовлетворил.
    Лампу использую 6Ж1П, хочу попробовать поставить Tesla 6F32, с ними говорят звук еще лучше, но даже с нашими лампами звуком я весьма рад. Если не привязываться к другим усилителям, то звук яркий, задорный и открытый. Придраться не к чему. Это все субъективно конечно. Большим опытом в прослушивании и объективным сравнением я не обладаю, могу только констатировать факт нравится – не нравится, поэтому пишу как есть. Цап использую Brio v3.2
    Автору спасибо и всем тем кто принимал в этом участие, данный усилитель имеет право на жизнь. Я доволен. Ну и по размеру он получился не такой большой, что для меня тоже имеет место быть как сдерживающий фактор.
    Добавлю пару фоток в хаотичном порядке. Стекло еще не вклеил. Надо бы его обрезать, затонировать и будет красиво. Всем спасибо и низкий поклон.
    Ссылка на корпус
Название:	WhatsApp Image 2024-07-12 at 12.13.45.jpeg
ID:	457557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-12 at 12.13.45 (1).jpeg
ID:	457558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-12 at 12.13.44.jpeg
ID:	457559   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.18.29 (3).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-07-02 at 14.18.29 (2).jpeg
ID:	457561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-15 at 09.26.18 (1).jpeg
ID:	457562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-15 at 09.22.57 (1).jpeg
ID:	457563   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-13 at 15.04.15 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.51 (2).jpeg
ID:	457565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.30.50 (3).jpeg
ID:	457566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.29.51 (2).jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 12.07.2024 в 15:38.
  11. #750
    Спасибо за Ваш развернутый отзыв
    Пусть усилитель радует
  12. #751
    А можно попросить померять напряжение фона на выходе при замкнутом входе- сколько милливольт?
    Ну, и если уж совсем повезёт - осциллограмму снять того, что на выходе.
    Спасибо заранее.
  13. #752
    Наверное стоит добавить - "меандра и клиппинга"?
  14. #753
    Наверное тов.Паблито наоборот имел ввиду в покое при закороченом входе.
  15. #754
    А что там интересного при том, сколько фона с питания пролазит, и есть ли возбуд?
  16. #755
    Частый гость Аватар для Artik
    frad, отличная сборка, поздравляю
    Единственное купите наконечники на многожильный кабель НШВИ, стоят они копейки а удобства на рубль с ними.
    Зачем покупать заведомо паленные транзисторы, ждать их месяц, в итоге сжечь их и все таки искать нормальные? В элитане те же TIP35 - 200\штука стоят, или стояли по крайней мере.
    Где покупали выходные клеммы?
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  17. #756
    Тамбов
    Все Али, но не могу больше такие найти, кончились они видимо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Попробую организовать
    DC +-1мВ
    AC -3...-7мВ
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Это чуть позже...
ID:	457660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 14.07.2024 в 19:55.
  18. #757
    Тамбов
    Поставил Чешские лампы Tesla 6F32V, особой разницы если честно не заметил. Так что наши 6Ж1П своей актуальности не теряют.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-17 at 11.36.42.jpeg
ID:	457730   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-17 at 11.36.42 (1).jpeg
ID:	457729   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-17 at 11.36.43.jpeg
ID:	457727   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-07-17 at 11.36.42 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-07-17 at 11.36.41.jpeg
  19. #758
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов..
    Здравствуйте!
    1) По паспорту у 6ж1п напряжение 200В, для 6ж1п-ев оно действительно указано 120в. Но продиктовано это увеличенным требованием к надежности и ресурсу ламп с индексом ЕВ. Так как лампа работает в микротоковом режиме и далеко от номинальной мощности, то незначительное повышение напряжения не приведет к каким либо негативным последствиям.
    2,3) Не рассматривал данный вариант из соображений достаточности, различные вариации исполнения блока питания имеют место быть.
    4) В анодном стабилизаторе внимание стоит уделить разве что выходному конденсатору, по фирме не порекомендую у меня бюджетная сборка.
    Да и по доступности наши будут доступнее
  20. #759
    Тамбов
    Может прогреются и разыграются еще )
  21. #760
    Королёв
    R3-C3 образуют фильтр с частотой среза около 0.03 Гц. Т. е. выход на заданный режим лампы составит около полутора минут. Не слишком ли это много? Может стоит уменьшить ёмкость конденсатора?
    И ещё вопрос про C11 - мне кажется тут нужен биполярный конденсатор?
