Страница 185 из 185 Первая ... 175183184185
Показано с 3,681 по 3,686 из 3686
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3681
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Я ИТ использовал для стабилизации режимов всей схемы преобразователя импедансов
    У каждого свои идеи. Мой тандем можно использовать отдельно, с усилителями более стойкими к заниженному питанию подлых китайских недоделок и т.п.
    5486 для примера отсечки. Попробуйте, может тоже подойдёт кому-нибудь.
    Для примера Ваш вариант.
    Можно попробовать заменить резистор в Шиклаи стабилизатором тока на слабеньком полевичке с током около 200мкА и получить существенно меньшие искажения, в том числе на ВЧ далеко за границей рабочего диапазона (до 200кГц). В FINA2 я применяю полевик из электретного телефонного капсюля. Кстати - на недавних графиках шума FINA2 "присутствует" такой полевик. В FINA2 он подключается вместо резистора между ЭБ верхнего PNP.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 09.07.2024 в 18:22.
  3. #3682
    Ташкент
    "Рефлексный" способ.
    R2 - настройка выходного напряжения. Ёмкость C2 можно испытать различную, как и C1 можно попробовать с подключением к плюсу или к минусу питания.
    Полевик желателен более высоковольтный, нежели J112. С 2SK246GR вроде нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Можно изучить работу и такого варианта.
  4. #3683
    Вот такой k47 пришел... А я и не знал, что они бывают двухсторонние.
    Китайская упаковка как всегда на высоте. =))
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 12.07.2024 в 22:48.
  5. #3684
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Akio Otori Посмотреть сообщение
    Вложение 457583
    Вложение 457584
    Опять не открываются вложения.
  6. #3685
    Да мне форум постоянно предлагает обновить страницу, при чём F5 не помогает поэтому сохраняю текст и перескакиваю на предыдущую страницу, а потом возвращаюсь и вставляю скопированный текст.
    Когда копировал и размещал сообщение - картинки открывались. А теперь вдруг - нет.
    Перезалил, короче.
    Некоторые болтики как водится - недокручены. "общий" провод не положили. Крепится не привычными М1.6, а М1.4...
  7. #3686
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    На будущее, значит, запомните Или М1.6 или М1.4. Бывают капсюли с отверстиями обоих размеров.
    То что на бэкплейт провод не положили- это свинство конечно.
