Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Усилитель с DSP + широкополосники
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Усилитель с DSP + широкополосники
    одной из проблем применения шириков является горб АЧХ порождаемый рупорком, что требовало корректировки непростым фильтром
    сейчас появились китайские усилители со встроенным DSP - хотелось бы не возиться с фильтром, а откорректировать усилитель
    для экспериментов на эту тему взял усилитель CJL BRU5 TPA3255 DSP PC UI
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RzsXs5t
    кто пробовал такие решения?
    и главный вопрос - как в него засунуть АЧХ динамика или корректирующую АЧХ?
  2. #81
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Усилитель с DSP + широкополосники
    Чем Караганда не угодила? Тоже думаете что это мифическая локация?
    Или хотели меня оскорбить намекая на присказку от гопоты? Ну попробуйте.
    Работать надо с даташитами, симуляторами, макетами на базе симуляций. Лопатить кучу информации. Всё просто.
    Изобарик был призван для уменьшения объёма и увеличения силы "мотора" ради хоть какого то вменяемого эффекта инженерами тех времён когда магниты были чахлыми.
    И да... Камрад поднявший рябь на воде скорее всего имел ввиду совсем не изобарик, потому как речь шла о фильтре. Он скорее имел такое расположение динамиков. Имеет место быть
    Вложение 457541
    Есть еще ограничение по объему и там изобарик имеет место быть .
  3. #82
    Где-где?
    Да сейчас столько головок производится на любой вкус и задачи что строить изобарики можно лишь в одном случае: УЖЕ есть динамики которые применить некуда, а выкинуть жалко. (именитые фирмы часто идут по пути переработки невостребованного).
    По крайней мере лично я по опыту не попадал в такие ситуации. Всегда находился динамик под задачу.
  4. #83
    Не надо лукавить , назовите динамик 10-ку способную работать в 20 - 25 литрах в фи с низкой настройкой .
  5. #84
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Да ,ей богу,хотел узнать уже о мифическом динамике, ни ради бога, оскорбить или ,даже, потролить. Ну информацию человек собирает-что обидного?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    более точно писать - если задача изначально имеет хоть какой-то смысл.
    вот пожалуйста
    https://loudspeakerdatabase.com/DB/WDX10G5.2
    В ящике 18л будет от 28Гц будет играть
    Вы сейчас скажите, что это "не то" и вообще сабовый динамик, а надо мидбас, но такого в ТЗ не было.
    Попробуйте сформулировать подробное ТЗ и окажется, что такой динамик либо есть, либо его существование невозможно, либо возможно, но бессмысленно.
    Например, и в теории, и на практике можно сделать 10" динамик, играющий в ФИ объемом 20л от 20Гц. Но выяснится, что чувствительность будет 70дБ/Вт (или 60, нужно посчитать) со всей вытекающей бессмысленностью устройства.
  7. #86
    Где-где?
    Вы правы! А изобарик имеет смысл рассматривать именно как автосаб. Жрёт много, Vas небольшой, Fs низкая, Mms чудовищная. Любителям крыть одним динамиком две полосы явно "не зайдёт". Ну и в чём его смысл сейчас? Проще применить динамик для авто и с большим успехом. Да и дешевле...
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    да! В силу специфики работы лопачу кучу мануалов не зацикливаясь на "домашних" продуктах. Но стоит только предложить в ТЗ "домашнику" автоголовку отменного качества и 100% кроющую задачу, так тут же вываливается куча всякого типа "да это же гуделка, резинка, утюг! Да она не сумеет! да мне надо что то другое!"
    Да какая разница? Чуйки по большей части равные, ТС близки. Задачу выполняет? Симуляция говорит что да. Ну и?
    Вот в проф сегменте уже сложнее. Там как ни крути не место динамикам с чувствительностью 86-90. А для дома тьфу... Какая разница сколько съест усилитель? )) Вместо двух проф 15 имеет смысл применить одну из мира авто. Хорошую естественно. Не новодел околоспортивный типаотечественный.
  8. #87
    вот пожалуйста
    Я даже для сабового динамика постеснялся такое предложить , как это уродство может что то играть от 20 Гц если резонанс во фри 40 Гц , там искажений будет не меряно , ему даже эмос не поможет . Это поделка для детей не осиливших пту .
  9. #88
    И да, и нет.
    В любом сабвуфере, где используется коррекция (подымается 10-30Гц в полку к 40-50ти), если привести к общим единицам измерения, то такая чувствительность и выйдет. Даже если установлен динамик по ТС-параметрам в 91дБ.
    Это никого не волнует, нужно лишь только добавить ему здоровья с рождения: охлаждение, провод и прочее. А уж усилителей под 1кВт найдется.
  10. #89
    И да, и нет.
    Не разрушай человеку его симуляцию , сказали что чуйка 95 дБ значит она в полку от 20 кГц до 20 Гц причем не зависимо от размера динамика и параметров .
  11. #90
    Регенсбург
    И да, и нет.
    А какая связь с тем, что я написал? Напишу по-другому основную мысль: нужный динамик или уже есть, или он не возможен в принципе, или возможен, но в здравом уме никому не нужен. А дальше шел пример никому не нужного динамика.
    ...если привести к общим единицам измерения...
    вообще-то "приводить" чувствительность к наименьшей - это не правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Ась? Это у вас какая-то симуляция в голове... С формулировкой технического задания вам удалось справиться?
  12. #91
    На НЧ применить dynamic EQ.
  13. #92
    Ну про симулируй тогда поведение звуковой катушки в магнитной системе для изобарика и предложенного тобой одиночного динамика , Ни каких странностей и отличий не наблюдаешь ?
  14. #93
    dynamic
    компрессор-лимитер?
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Или обрезать ниже 45Гц или приводим в чуйке 70-60, как выразились ранее.
    Можно по 4 головы в 16 Ом каждая на саб, если 24" с подвижкой в 1кГ не нравится.
    Выхода нет. Или массив, или чудить по-черному.
  15. #94
    компрессор-лимитер?
    Kомпрессор или экспандер. В нашем случае до определенного уровня (сам выбрал) подъем НЧ как при обычном EQ с выбранноц частотой и добротностью, или шелф, при превышении подьем все меньше и меньше. И можно наоборот, при тихой прослушке. Вот наглядная картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
