Страница 236 из 238 Первая ... 226234235236237238 Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 4750
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4701
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    ну а как понять что за резики
    причем синие есть более яркие
    не те что на фото..
  2. #4702
    ободрав толстопленку резистор, увидите нечто вроде густой краски, которая часто блестит на сколе, как антрацит, но бывает и матовая такая, типа мастика. Тонкопленка, это типа металлизации на керамике, под тонким слоем краски, у сусуму ещё и змейкой, чтоб подлиннее проводящий слой вышел и VCR снизился. Вот картинка толстоплёнки, даже лазерное дожигание до .5% заметно Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4703
    Астрахань
    Я в чид заказывал по маске ERA6AEB тонкопленку от порнослоника. Но ассортимент и сам понимаешь "В Россию можно только верить!" (С)
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Много лет работает AsusXonar Essence ST на наушники Creative Aurvana Live !, ничего не горит.
    И у меня не горит, правда может потому, что я туда ничего не втыкаю
    NJM2114 заменил на OPA2132, LM4562 оставил, потому как с NJM2114 были "иголки" на ВЧ, с OPA2132 "иголок" на ВЧ нет.
    2132 у меня кончились поэтому заменил на тхс4062, тоже из тумбочки. "Иголки" слышал, или видел?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4704
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Первое: что значит самая обычная толстоплёнка ?
    вот в чипедипе чип резисторы они какие ?
    я думал металоксид...
    Металлооксид - это и есть толстоплёнка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #4705
    картинка не моя, но подтверждаю, сусуму выглядит именно так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вообще говоря, тонкоплёнка не гарантирует низкого VCR, так например, я мерил искажения тонкопленки ягео, термостабильная серия, толеранс .1% вроде даже, но она ничем не лучше(если память верна, то 0402 были даже похуже) толстоплёнки той же ягео RC, которая оказалась совсем не так плоха на фоне прочих толстоплёнок, типа ройал-ом и прочих тайваньских резисторов. Сусуму, панасоник, вишей - все они делают специальные ухищрения, чтобы снизить VCR, потому, только они и рулят.
  6. #4706
    Новокузнецк
    Я как-то делал хэдамп на ад815, на выходе стоял 5,1 Ом, года через два мне его вернули со сгоревшей 815,.
    На 49 линксе пытал выход 815. Хотел просто резистор, опускался до 15 ом без возбужления, нагрузка 470пф +27Ом. В итоге RL на выходе и забыл.
  7. #4707
    Это значит "самые распространенные смд резисторы общего применения".
    Мне-то откуда знать?
    Причину я нашёл,резистор питающий токовые зеркала первого каскада.
    Если ставить что то обычное "из тумбочки"
    Скрытый текст
    Ну вот у меня один знакомый "твикер" не так давно тоже натвикал кытайскый фонокорректор - чем-то ему родные конденсаторы не понравились, "левотень" говорил.
    Ну и понавставлял че попало, тоже "из тумбочки" (я даже не уверен что там у него Х5/Х7 были, могли и Y5/Z5 попастся, так как залежи у него вековые...)
    Когда уши в трубочку свернулись, сказал "дрянь это ваше смд"...
    При этом у него второй корректор мой, внутри преда, и он ему весьма нравится.
    Меня спасло только то, что я для него специально, платку модуля корректора в экран запаял. Распаивать он нерешился, потому наверное и не узнал что не смд-шного там только два электролита в питании.
    С ужасом думаю, что будет если он найдет у меня на сайте его фотку без экрана. Кажется она там есть, я уже не помню.
    У меня 90% смд резисторов - черные. Как толсто, так и тонкопленочне, как 5% так и 0.05%.
    Те что ставятся в сигнальные (а особенно в малосигнальные) цепи - разумеется тонкопленка, и только Панасоник, Вишай, Сусуму.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.07.2024 в 09:49.
  8. #4708
    Астрахань
    Когда уши в трубочку свернулись, сказал "дрянь это ваше смд"....
    Правильна! Надо все СМД заменить на ССГ
  9. #4709
    ССГ, МБГО, МБМ, и прочая хренотень - я ему примерно так и посоветовал
  10. #4710
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Народ, ну ткните меня носом,чем отличаются NE5532AP от NE5532P ?
  11. #4711
    Слышал.
    Первый раз такое услышал году в 2008, когда спаял УВ Жени Лукина (он мне прислал свою схему УВ).
    Де-то тут на форуме я выкладывал его схему и печатку Жени, которую он нарисовал от руки.
    В первом каскаде стояла LF356 (National).
    Звучание УВ было жестким, с "иголками" на ВЧ. Если поставить LF357 количество "иголок" на ВЧ увеличивалось.
    Чего не было в УВ С. Агеева 2005г, с LF356 (National) в первом каскаде.
  12. #4712
    AD815 в Lynx HA40 возбуждалась при сопротивлении на выходе 1,-1,5Ом.
    Если увеличить резистор до 2,2Ома возбуд пропадал.
    Это все есть в теме на форуме про Lynx HA40.
    Поэтому, в Lynx HA49 у кого-то был на выходе BLM, у кого-то резистор 2,2 или больше Ом
    Кстати, THS6012/TPA6120 точно также возбуждается с резистором на выходе 1,5 Ом.
    Про это написано в ушнике DENISIUS-а Bene Gesserit.
    Они там очень долго не могли понять чего THS6012/TPA6120 греется и отрубается, пока кого-то не осенило, что надо резик на выходе увеличить.
  13. #4713
    Нижний Новгород
    When operating the AD8397 in a unity-gain configuration,
    the output does not swing to the rails and is constrained by
    the H-bridge input. This can be seen by comparing the output
    overdrive recovery in Figure 7 and the input overdrive recovery in
    Figure 22. To avoid overdriving the input and to realize the full
    swing afforded by the rail-to-rail output stage, use the amplifier
    in a gain of two or greater
    When driving capacitive loads, many high speed operational
    amplifiers exhibit peaking in their frequency response. In a
    gain-of-two circuit, Figure 23 shows that the AD8397 can drive
    capacitive loads up to 270 pF with only 3 dB of peaking. For
    amplifiers with more limited capacitive load drive, a small series
    resistor (RS) is generally used between the amplifier output and
    the capacitive load in order to minimize peaking and ensure
    device stability. Figure 24 shows that the use of a 2.2 Ω series
    resistor
    can further extend the capacitive load drive of the AD8397
    out to 470 pF,
    while keeping the frequency response peaking to
    within 3 dB.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD8397.pdf
    если есть место можно намотать катушку скажем 20 витков провода ф0,35-0,38мм либо на резисторе 47 ом либо на какой-нибудь не ферромагнитной оправке и соединит ее параллеьно с резистором 47 ом
    к потере "драйва".
    В общем и целом можно поставить от 10ом до 20ом (для защиты от кз) и успокоитцО
    Благодарю за разъяснения! А подскажите, катушку желательно в один слой мотать, или можно в несеолько для компактности? Какой там примерно номинал по индуктивности должен быть?
  14. #4714
    Астрахань
    В один слой, сколько влезет, 15-25 витков норм, точность тут не нужна, если бы не резистор низкоомный (измерить сложно будет), то индуктивность получится в районе 5-:-15мкГ
  15. #4715
    в районе 5-:-15мкГ
    куда столько??
  16. #4716
    Астрахань
    куда столько??
    Ну так получается. Можно поменьше витков, да не принципиально это, разницу в 5 и 15 при такой добротности ни увидеть, ни услышать.
    Последний раз редактировалось Delta213; 12.07.2024 в 09:56.
  17. #4717
    повторяю, у меня 8397 в композите с 1612 стабилен до 6800пф нагрузки с 220нГн(1210 размер) и 51ом(0402) впараллель. В принципе, выше 6800пф, просто рост искажений(THD+N -110db), генерации не заметить.
  18. #4718
    Астрахань
    Тогда спрошу, а как композит скорректирован? Схему можно посмотреть?
  19. #4719
    нэт, или вы думаете, одинокая 8397 менее стабильна?
  20. #4720
    Астрахань
    Наоборот, ессно более стабильна! Хотя как скорректировать композит.... Интересно, от ВК (ОЭ ОК) как зависит стабильность при работе на емкость?
