Страница 138 из 141 Первая ... 128136137138139140 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 2812
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2741
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Красиво звучат?
    ЧиД в нынешнее ипическое время мог купить Vishay только в Китае (и то не факт, что это оригинал), ну, или в Казакстане,,
    ОАЭ и Турцию в рассчет не берем, как и Грузию с ее Верхним Ларсом.
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Испробовал вначале в аналоге цап,потом и в цифру. Думал будет что типа замена на Фасты или шоттки с неоднозначными выводами по звуку..
  3. #2742
    Частый гость Аватар для коста
    Хто производитель...LT 1N4007 Ничего не нашёл..
  4. #2743
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    ЧиД и раньше всё там покупал. Оригиналы также как и подделки в Китае производятся.
  5. #2744
    [COLOR="silver"] TDA1545 и TDA1549 - ох....нные ЦАПы, [/QUOTE]
    TDA1549 разве не одно и тоже как TDA1305 и PCM69 ?
  6. #2745
    коста, тебя чо, в Гугле забанили, LT- это Lite-On. Поиск чудесных диодов 1N4007 не имеет смысла.
    Всё равно спасибо!
  7. #2746
    Уж лучше ищи диоды вроде 1N5060, ключевое слово-аvalanche, то есть лавинный.
    1N5059, SOD57, Диод 200В/ 2А, PHILIPS такие есть.
  8. #2747
    Новичок Аватар для Sparks.
    Россия
    В такой цепи ток ≈ ампер 6 смотрится какой трансформатор.
    Посоветую поставить уже готовую диодную сборку, на диодах шатки (покупать лучше от именитых производителей) примерно 10 ампер, и предохранитель.
  9. #2748
    Есть смысл ставить 30CPQ150 вместо обычных диодов? УМЗЧ-мост AB, 2x15Вт.
    30CPQ150 N0681 REV.C.pdf
  10. #2749
    Шоттки из компового блока трехногие сколько ампер держат?
  11. #2750
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Столько, сколько надо для соответствующей выходной шины. Обычно 30-40А. Но они сравнительно низковольтные обычно, для УМЗЧ не годятся...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #2751
    Спасибо. Мне 25В Собрал из трех штук мост
  13. #2752
    30CPQ150 N06
  14. #2753
    Стандартный двухполярный блок питания в аналоговом тюнере Parasound...
    На выходе трансформатора без нагрузки 17-0-17 переменки...потом идут пара предохранителей по 250в Т05А(медленные)---диодный мостик шунтирующий керамикой каждый диод...две ёмкости...
    --Проверка по напряжению после диодного моста +14.2В и - 22В (Плохо) Надо смотреть кто то жрётт..
    --Прозвонил предохранители..один 0.2 Ома..другой не прозванивается. Померил сопротивление,показывает 240кОм(видно что нить подпаленная) Решил его заменить на аналогичный 0.5А медленный. После включения с него пошёл дымок,но не сгорел(успел выключить). Поставил на 1.6А...включил,предохранитель жив,но теперь дым пошёл с керамического конденсатора который шунтирует диодный мост по плюсу. Выключил.
    -- Прозванил конденсаторы,диодный мост,все LMки..ничего подозрительного. Поставил обратно предохранитель с 240 кОмами который не прозванивается)) Всё работает,ничего сильно не греется,только после диодного моста +14.2В и - 22В...
    Как думаете,где неисправность? не уели керам. конденсатор дисковый виноват или всё таки диодный мост с утечкой? Ходя звонится хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Да..был с утечкой мать его..просто выкусил и поставил нормальный предохранитель и всё выровнялось и заработало как надо.
    Всем спасибо...
  15. #2754
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Тема по синхронным выпрямителям закрыта почему то, спрошу тут.
    Суть вопроса - имеем выпрямитель на LT4320 + IPT012N06N. Понимаю что ёмкость у полевиков конская, но всё это нормально работает при токах до 40 ампер. При токе 45-50А через пару минут из выпрямителя исходит дымок, цены немалой. Сами транзисторы к этому времени становятся тёплые, но не раскалённые. Есть необходимость как то победить это всё, так чтобы не садить на выпрямлении в тепло ватт 50-60 (как будет в случае если поставить шоттки).
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  16. #2755
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    шунтируй полевики Шоттками
  17. #2756
    Мда, а ведь я хотел так сделать... Считает оно медленновато открывается, и если шоттки в начальный момент отработают то всё будет нормально?
    Просто каждый такой эксперимент это месяц на ожидание деталек + куча денег
    Потыкался приборами. Микруха жива, но форма сигналов на затворы полевиков идёт какая то не очень красивая. Вот так выглядит сигнал на затворах полевиков верхней стороны (которые на плюс идут):
    А вот так у нижней стороны:
    Причём это не зависит от наличия полевиков в схеме (рядом живой канал выпрямителя работает, на нём сравнил), ни от их отсутствия (вместо сгоревших пока просто впаял мост на 35А).
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 11.09.2023 в 18:41.
  18. #2757
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну так оно по даташиту перекошенное от рождения.
    Может буферок небольшой вас спасёт?
  19. #2758
    Плата уже готова... точнее устройство полностью собрано и работает. Но внезапно отчудило на предельной нагрузке.
    Докинуть туда шоттки 4 штуки я могу, правда не уверен что это до конца поможет. А городить буфер, точнее даже пару... В будущем может быть и стоит.
  20. #2759
    Самара
    два вопроса
    одалживал диод из компового бп 90х-0х с выпрямителем из четырех LH 1N5408 - и только на одном темно-красная точка на торце цилиндра со стороны полоски, ровная формой и достаточно объемная как густой краской, явно заводская - одновременно этот меряется на сопротивление ниже всех 22ом, у второго чуть повыше, и у остальных двух заметно выше 24-25 ом
    практиковался ли тогда подбор четверки, где с самым малым сопротивлением ставили катодом на выход в питание ? имеет ли смысл такая установка меньшего ? или более вероятен просто поздний ремонт и замена ? следов пайки особо не видно, но в те года могли пролить эпсном и всю площадь платы ))
    ...второй вопрос - есть комповый бп фсп эпсилон, сдвоенный шотки YM3045N предельные 45v 30А, выводит 12в на большой дросель - ранее фсп ставил на выход шоток один RC, потом один ZC, потом ради энегоэффективности 4 шт Z - и в тоже время есть такая статья с замерами https://power-e.ru/components/snabber/ утверждающая что один высоковольтный давит выброс лучше сложных цепочек, а резистор ненужен, и только снижает мощность импульса на конденсаторе
    дома в наличии смд 1210 один вариант 0,01 мкф 1000v и второй 0,22 мкф 250v - если ставить на выход каждого YM3045N один 0,01 мкф этого хватит для поглощения обратного выброса, или надо увеличивать емкость до 0.22 ? или увеличивать и емкость и вольтаж ? есть но дорого за 82 рубля штука 0.22 630v
    стабилитроны 24v тоже есть дома, энегроээфективность могу вернуть - но хочется более чистого питания, с этого компа карточка выдает аналоговый звук наружу
    гугл дает такое мнение :
    . https://monitor.espec.ws/section5/topic330613.html 2е фото с 4 штуками Z - всего 4 корпуса шотки по 2 диода, 4 стабилитрона или керамики
    В целях уменьшения падения напряжения на выходных выпрямительных диодах производитель установил в канале +12V диоды Шоттки с низким допустимым обратным напряжением.
    Обычно 30-ти амперные на 45 вольт. В качестве защиты от пробоя диодов он установил по два стабилитрона на каждую пару диодных сборок. (поправка RC ZC 4хZ в разные года выпуска)
    Если бы диоды были хотя бы на допустимое напряжение на 100В, лучше на 150В, то надобности в стабилитронах не было бы. Но при больших токах такие диоды перегревались бы.
    Поэтому пробой стабилитронов в таких блоках происходит постоянно и пробой диодов при этом тоже бывает.
    Амплитуда импульсов в канале +12В практически сравнима с предельно допустимым обратным напряжением для диодов, установленных в этом блоке питания и других подобных.
    В более старых компьютерных блоках питания диоды Шоттки устанавливались только в каналах +5В и +3,3В, а в +12В обычные диоды типа FR302 с допустимым обратным 100В, ток потребления по +12В был невелик.
    В более современных блоках, например, в БП QD500 (Q-DION) по +12В максимальный ток 2х17А.
    В нём также установлены диоды Шоттки с допустимым обратным напряжением 45В, т.к. падение напряжение на них менее на 0,21В в сравнении с диодами 100В.
    Аналогично установлены стабилитроны, судя по маркировке (оранжевое, красное, зелёное), напряжение стабилизации 39В. (поправка, в разные года выпуска ставили разные цвета)
    схема фсп-эпсилон если нужно https://monitor.net.ru/forum/attachments/43061/ ранняя версия C23 R21(10) слева в центре
    Последний раз редактировалось maxara; 05.11.2023 в 19:15.
  21. #2760
    Spb
    Господа, с тех пор, как ЭТО ВСЁ начали обсуждать, появилось еще пара разновидностей диодов. Я имею ввиду
    Super Barrier (SBR) и Trench_MOS.
    Имеют ли они какие-то хотя бы теоретические преимущества в наших целях?
    SBR10M100P5Q
    SBR20A200CT
    SBR30A100CTFP
    SBR60A45PT
    Вот что пишут в даташитах:
    • Low Forward Voltage Drop
    • Excellent High Temperature Stability
    • Soft, Fast Switching Capability
    Если первое и второе просто полезны, то третье намекает, что в SBR-ах могут сочетаться преимущества как обычных Шоттки, так и UFSR-ов (Ultra Fast Soft Recovery, или как они там называются?)
    Ещё:
    This Super Barrier Rectifier (SBR) diode has been designed to meet the stringent requirements of Automotive Application combining low forward voltage drop with unrivalled ultra low leakage current and avalanche capability. It is ideally suited to such as:
    - Polarity Protection Diode
    - Re-Circulating Diode
    - Switching Diode
    - Blocking Diode
    - DC-DC Converter
    - AC-DC Converter
    Vishay – Trench MOS Barrier Schottky (TMBS)
    Trench_MOS, как понимаю, подняли обратное напряжение, снизили прямое, увеличили скорости. Всё это, опять таки, может работать в "+" (уменьшить генерацию помех).
    Trench_MOS.pdf
    Кто что может о них сказать?
    Может, кто-то уже "пробовал на вкус" ? БГГГгггг
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
