Страница 48 из 48 Первая ... 38464748
Показано с 941 по 954 из 954
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #941
    Новичок Аватар для Raendin
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    мерил радиаторы HS-077, по размерам не подходят
    Не знаю что вы мерили, но отлично подходят, только нарезку нужную найти бы
    на али нашёл не крашеные да и лучше чёрных пожалуй
  3. #942
    Орел
    Я купил подобные...
    Есть у китайцев косяк - они отверстия сверлят слишком низко и в результате поставить TO-220 та ещё история.
    Потом купил эти:
    https://aliexpress.ru/item/100500538...00032834614555
    Но опять китаец прислал не те! (а те, что по ссылке выше). Написал отзыв там. Слава Богу, что хоть отверстия просверлены нормально по высоте.
    Дмитрий.
  4. #943
    Частый гость Аватар для scorpin
    Поставить, на крепежные винты, втулки необходимой высоты. (или удлинить крепежный элемент)
  5. #944
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Когда к радиаторам HS-077 прикрутишь микросхемы стабилизаторы и поставишь в отверстия выводами, рёбра радиаторов упираются в диоды VD5, VD6, C12. Впрочем как хотите так и делайте.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Вот эти радиаторы скорей всего станут нормально.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 08.07.2024 в 14:40.
  6. #945
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    АLex, какие впаянные в плату ножки панельки? Вы усилитель делали? Если нет, то хоть посмотрите внимательно на печатные платы и сразу поймете о чем речь!
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    По этой же причине и сам вырезал под панельки прокладки из стеклотекстолита.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Не думаю чтоб от 6Н23П проявился микрофонный эффект.
    А тут думать не нужно, просто нужно убедиться. И 6Н23П этим страдают, хотя в общем, как повезет.
  7. #946
    [quote="dipsat;3246443"]АLex, какие впаянные в плату ножки панель
    А, вот теперь увидел - панелька крепиться на две стойки, а ножки проводками к плату.
    Я так в фонокорректорах поначалу делал (правда потом надоело и панельки просто впаивались в плату а уже она на резинках стояла).
    Ну так покакие "прокладки" между панелькой и платой шла речь?
    Под панельку радиолампы поставил прокладку из текстолита толщиной 4 мм,
    Порекомендую прокладку под ламповую панельку сделать из силикона (покупал такие листы толщиной от 1мм до 5мм на Озоне), будет виброразвязка, для снижения микрофонного эффекта.
    А просто сантехническая резиновая прокладка-кольцо чем плоха? Встает, как родная под панельку.
    Тут надо стойки амортизиционные применять, а не текстолит или или силикон. Типа того как в ЦД-РОМ и т.п. каретка на шасси креплась.
  8. #947
    Ставрополь
    [QUOTE=Alex;3246555]
    Alex, вы не поняли... Силикон не герметик, а листовой (он есть разной толщины, разной твердости и высоко-температуро стойкий), из него вырезается прокладка/подложка под ламповую панельку и под крепежные винты с гайкой. Вот собственно и демпфер. К сожалению сейчас фото не могу отправить, как нибудь потом могу скинуть если вам интересно. Амортизационные стойки под ламповые панельки никогда не встречал, если есть фото или ссылка скиньте (можно в личку). Интересно посмотреть. На этом думаю можно закончить. Кому нужно сам разберется.
    Да, кстати - про сантехническую прокладку это не я писал.
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для denz
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    приобрёл платы в Украине
    А подскажи у кого...
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  10. #949
    Из текстолита тоже?
    https://www.jacmusic.com/sockets/Socket-Dampers.html
  11. #950
    Амортизационные стойки под ламповые панельки никогда не встречал...
    Не надо никаких специальных стоек, крепёжные фланцы панелек вывешиваются через трёхкопеечные амортизаторы, типа таких: https://aliexpress.ru/item/329602848...id=66549824309 А ещё лучше вывешивать плату целиком, на таких же резинках, они изолируют и плату от корпуса, и крепёжные винты от платы.
  12. #951
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Это жёсткие вулки. Ну и транзисторы будут через ноги на плату вибрацию передавать.
  13. #952
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Это жёсткие вулки.
    Есть мягкие силиконовые, да и резиновые не сильно жёсткие.
  14. #953
    Viipuri
    Вот мягкие силиконовые и надо, да.
    Про демпферы из СиДи приводов Торрес совершенно верно писал.
    А ещё лучше взять, например, субминиатюрные 6Н16Б, 6Н18Б, 6Н28Б, совершенно не склонные микрофонить и долговечные.
    Заодно и на панельках экономия.
  15. #954
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Ответил в личные сообщения.
