Страница 48 из 49 Первая ... 3846474849 Последняя
Показано с 941 по 960 из 961
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #941
    Новичок Аватар для Raendin
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    мерил радиаторы HS-077, по размерам не подходят
    Не знаю что вы мерили, но отлично подходят, только нарезку нужную найти бы
    на али нашёл не крашеные да и лучше чёрных пожалуй
  3. #942
    Орел
    Я купил подобные...
    Есть у китайцев косяк - они отверстия сверлят слишком низко и в результате поставить TO-220 та ещё история.
    Потом купил эти:
    https://aliexpress.ru/item/100500538...00032834614555
    Но опять китаец прислал не те! (а те, что по ссылке выше). Написал отзыв там. Слава Богу, что хоть отверстия просверлены нормально по высоте.
    Дмитрий.
  4. #943
    Частый гость Аватар для scorpin
    Поставить, на крепежные винты, втулки необходимой высоты. (или удлинить крепежный элемент)
  5. #944
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Когда к радиаторам HS-077 прикрутишь микросхемы стабилизаторы и поставишь в отверстия выводами, рёбра радиаторов упираются в диоды VD5, VD6, C12. Впрочем как хотите так и делайте.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Вот эти радиаторы скорей всего станут нормально.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 08.07.2024 в 14:40.
  6. #945
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    АLex, какие впаянные в плату ножки панельки? Вы усилитель делали? Если нет, то хоть посмотрите внимательно на печатные платы и сразу поймете о чем речь!
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    По этой же причине и сам вырезал под панельки прокладки из стеклотекстолита.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Не думаю чтоб от 6Н23П проявился микрофонный эффект.
    А тут думать не нужно, просто нужно убедиться. И 6Н23П этим страдают, хотя в общем, как повезет.
  7. #946
    [quote="dipsat;3246443"]АLex, какие впаянные в плату ножки панель
    А, вот теперь увидел - панелька крепиться на две стойки, а ножки проводками к плату.
    Я так в фонокорректорах поначалу делал (правда потом надоело и панельки просто впаивались в плату а уже она на резинках стояла).
    Ну так покакие "прокладки" между панелькой и платой шла речь?
    Под панельку радиолампы поставил прокладку из текстолита толщиной 4 мм,
    Порекомендую прокладку под ламповую панельку сделать из силикона (покупал такие листы толщиной от 1мм до 5мм на Озоне), будет виброразвязка, для снижения микрофонного эффекта.
    А просто сантехническая резиновая прокладка-кольцо чем плоха? Встает, как родная под панельку.
    Тут надо стойки амортизиционные применять, а не текстолит или или силикон. Типа того как в ЦД-РОМ и т.п. каретка на шасси креплась.
  8. #947
    Ставрополь
    [QUOTE=Alex;3246555]
    Alex, вы не поняли... Силикон не герметик, а листовой (он есть разной толщины, разной твердости и высоко-температуро стойкий), из него вырезается прокладка/подложка под ламповую панельку и под крепежные винты с гайкой. Вот собственно и демпфер. К сожалению сейчас фото не могу отправить, как нибудь потом могу скинуть если вам интересно. Амортизационные стойки под ламповые панельки никогда не встречал, если есть фото или ссылка скиньте (можно в личку). Интересно посмотреть. На этом думаю можно закончить. Кому нужно сам разберется.
    Да, кстати - про сантехническую прокладку это не я писал.
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для denz
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    приобрёл платы в Украине
    А подскажи у кого...
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  10. #949
    Из текстолита тоже?
    https://www.jacmusic.com/sockets/Socket-Dampers.html
  11. #950
    Амортизационные стойки под ламповые панельки никогда не встречал...
    Не надо никаких специальных стоек, крепёжные фланцы панелек вывешиваются через трёхкопеечные амортизаторы, типа таких: https://aliexpress.ru/item/329602848...id=66549824309 А ещё лучше вывешивать плату целиком, на таких же резинках, они изолируют и плату от корпуса, и крепёжные винты от платы.
  12. #951
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Это жёсткие вулки. Ну и транзисторы будут через ноги на плату вибрацию передавать.
  13. #952
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Это жёсткие вулки.
    Есть мягкие силиконовые, да и резиновые не сильно жёсткие.
  14. #953
    Viipuri
    Вот мягкие силиконовые и надо, да.
    Про демпферы из СиДи приводов Торрес совершенно верно писал.
    А ещё лучше взять, например, субминиатюрные 6Н16Б, 6Н18Б, 6Н28Б, совершенно не склонные микрофонить и долговечные.
    Заодно и на панельках экономия.
  15. #954
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Ответил в личные сообщения.
  16. #955
    Благовещенск
    Кто в теме собрал YES Gybrid не жалуются на проблему микрофонного эффекта. Написал ранее панель лампы приподнял с одной целью, немного отдалить выводы её от радиатора. Тут уже начали обсуждать всякие аммартизаторы вплоть до платы, для чего и зачем ?
  17. #956
    Ставрополь
    Я просто дал совет и более ничего... Вы делайте, как вам нравится. Более добавить нечего. Можете по этому поводу не акцентировать внимание.
  18. #957
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Сегодня завершил этот усилитель. Из-за жары и отпуска постройка несколько затянулась. Ниже фото перед закрытием верхней крышки. Установил в стойку вместо Lynx PA21 и немного послушал. Прослушивание велось в системе, указанной в моей подписи. Громкость прослушивания была разумная, никакого микрофонного эффекта при этом замечено не было. В усилителе установлена подобранная пара ламп с малым разбросом между половинками 6Н23П-ЕВ выпуска августа 1984г. Звучание Гибрида сравнивалось непосредственно (система позволяет быстро переключать усилители) со звучанием основного моего усилителя в системе YES 3.2. и по памяти со звуком Lynx PA21
    По сравнению с немного светлым звуком YES 3.2., Гибрид звучит более нейтрально. При этом звучание более комфортное "аналоговое", слушать его можно долго и без напряжения. На некоторых треках звучание Гибрида казалось более предпочтительным Звук при этом чем то похож на очень музыкальное звучание Lynx PA21, но при этом Гибрид более прозрачен. Оба YESа звучат очень достойно и хорошо, но каждый по своему.
    Негативный момент. К сожалению, термодрейф УН победить не удалось. Термопрогон ламп не помог. Решил пока забить на это. При старте после включения постоянка на выходах каналов порядка 35-40 мв, быстро снижается до 20 мв и с прогревом усилителя далее до 3-10 мв.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> YES 3.2 & Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  19. #958
    Поздравляю Вас с завершением !
    Благодарю за хороший отзыв . Для уменьшения дрейфа нуля советовал использовать интегрирующую цепь : резистор 2-3 МОм с выхода усилителя в точку соединения R18 C8 . Вы это пробовали ?
  20. #959
    Симферополь
    Да, резистор 2МОм стоит.
  21. #960
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Linguist Посмотреть сообщение
    По сравнению с немного светлым звуком YES 3.2., Гибрид звучит более нейтрально. При этом звучание более комфортное "аналоговое", слушать его можно долго и без напряжения. На некоторых треках звучание Гибрида казалось более предпочтительным Звук при этом чем то похож на очень музыкальное звучание Lynx PA21, но при этом Гибрид более прозрачен. .
    Здорово! Это и ожидалось. Вот в Lynx PA21 и поставьте лампу, с минимальной ОС, а ещё лучше, без, выбросив все ОУ, аудиофильский пасьянс разложится
    Последний раз редактировалось Medan; 15.07.2024 в 08:58.
