Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Что-то готовые дорогие они, имхо не адекватные цены.
    https://aliexpress.ru/item/1005006063805741.html
    или пару таких, но тоже не очень дешево
    https://aliexpress.ru/item/1005005429587089.html
    А нет ли любительских конструкций подобного? Лучше с ИБП, линейные не приветствую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    По умолчанию Re: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Аналоговый питальник?
    Разумеется - Тек PS280.
    Мне как-кто с ним спокойнее, чем в кытайскым новоделом.
    В программируемых ты не только задаешь ток и напряжение, ты еще и OVP/OCP задаешь. Даже в Кораде оно есть.
    Программируемые у меня тоже есть, но я не про них а про 20-25-летнюю древнсть.
  3. #62
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Кто-нибудь щупал такой блок?
    https://www.ozon.ru/product/laborato...eywords=XY6008
  4. #63
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я прочитал всю тему ,и понял что проблема уже решена.Хотел поделиться одним из вариантов. Самый бюджетный (бесплатный) вариант лабораторного импульсного,пожалуй из БП ПК.Понадобится только немного времени на доработку( им ,самым дорогим и прийдётся платить).Там уже всё необходимое в основном есть.Мощность равна мощности донора.У меня даже больше получилось,и работает уже больше трёх лет,хотя использую всегда при 840 Вт(42 в. 2,2 а).Напряжение отдельно выставляется,ток ограничения тоже отдельно.Для получения напряжения больше 14 в. прийдётся перемотать трансформатор и заменить диоды и конденсаторы на выходе ,на те которые соответствуют выходному напряжению.И купить цифровой показометр.Я думаю не будет проблем включить их два, по схеме двухполярного.
    Последний раз редактировалось shapa; 09.07.2024 в 19:09.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ...Озон - мерзость какая-то.
    По мне Озон - очень хорош. Вообще перестал ходить в хозяйственные и автомобильные магазины, очень редко стал пользоваться яндекс маркетом, сильно реже стал заезжать в Леруа. В летний период каждый месяц покупаю Озоне до 30тр.., например за 40 дней июня-июля 41 заказ. Сетевые разъемы, мелкие трансформаторы, внутренние коммутационные разъемы, конструкционные материалы для аппаратуры тоже с Озона.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.07.2024 в 12:45.
  6. #65
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Аналогично! Причем на озоне иной раз бывают совсем необъяснимые цены, я так мультиметр/осциллограф купил по цене на 3 рубля меньше, чем на али. А самая большая вилка была когда мне понадобился брючный ремень, начал искать, нашел вполне приличный, кожа-рожа, прострочка, фурнитура качественная, за 242р., а сейчас он 1213р. С чего такая скидка хз. И я так много чего покупал, лодочный мотор со скидкой в 8к, всё уже и не вспомню...
  7. #66
    Если товар продавца храниться на складе Озона, то он должен быть продан за конкретный период времени. В случае просрочки хранения площадка Озон имеет право продать нереализованный товар со скидкой до 90% или около того.
  8. #67
    Это только мне показалось, что что-то не так?
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #68
    г.Луганск
    Извиняюсь.Да конечно не так 84 вт .Последние пару лет использую этот БП только для зарядки литиевого аккумулятора электровелосипеда 42 в. 15 аЧ. Заряжаю около 10 ч. через каждые три четыре дня.Ток ограничения выставил на 2,2 а ,но он может и больше.Напряжение зарядки для литиевых очень критично на превышение.Выставленное напряжение держит с точностью 0.1 в.Схема отработанная есть только для переделки БП ПК на основе ТL494 и её аналогов на других ШИМ контролерах не пробовал.Несколько штук в своё время переделал по просьбе знакомых под зарядные для автомобильных аккумуляторов и парочку лабораторных сделал. Вот вроде неплохая статья https://habr.com/ru/articles/257427/ .Моя схема в другом месте,в течении недели найду и выложу ,если кому то нужно.
    Последний раз редактировалось shapa; 12.07.2024 в 20:54.
  10. #69
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот так у меня в итоге, 6А и максимум 46В:
Название:	WhatsApp Image 2024-07-13 at 11.58.42.jpeg
  11. #70
    г.Луганск
    Красиво.У меня кустарщина ,но мне под мои задачи их хватает.Покупал только китайские показометры,остальное было в хозяйстве.Тот ,что слева линейный на специально предназначенной для этого LM723.Справа переделанный из БП ПК на tl494 .Удалось засунуть его в корпус размерами с CD rom.Аккумулятор заряжается стабильным током 2,2 а. с 30 в. до 42в.Когда достигнет выставленного напряжения 42 в.,ток начнёт постепенно снижаться до нуля.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Я тоже сделал. Наконец-то пригодился корпус от американского клинического дозиметра Викторин.
ID:	457617 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457618 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457619 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #72
    г Липецк
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Я тоже сделал.
    А что у вас за импульсные БП? Можно ссылку?
  14. #73
    г. Кострома
    https://aliexpress.ru/item/100500555...00033510463833
    48В, 4А. Мне хватит 4А, но вероятно при этом где-то до 25В с выхода RK6006 можно получить 6А.
