Страница 118 из 121 Первая ... 108116117118119120 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15762)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #2341
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Только не появлялся давно ни тут ни там.
  3. #2342
    Очень надеюсь, что жив, здоров и у него все хорошо
  4. #2343
    Есть у кого то платы или гербер? Поделитесь пожалуйста.
  5. #2344
    де-то тут на форуме валяется, только, не стоит оно того, имхо
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78160
  6. #2345
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Soundman84, может тебе собранный на БУФах и с фольгой в I/U, чтобы не мучиться? У меня есть, если что.
    Ars longa vita brevis est
  7. #2346
    EDDiE, почему нет? Не будет уровня старых Вадий? Я вот слышал что очень даже вариант.
  8. #2347
    Именно их "уровень" и будет...
  9. #2348
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это плохо?
  10. #2349
    Частый гость Аватар для Termik
    А не подскажите как можно малой кровью перестроить фильтр что бы срез был в районе 40? А то кажется родной срез уж очень аналогово звучит. (по ощущениям ультразвука не хватает.)
  11. #2350
    город у моря
    Там и так срез по стандартным -3 дБ где-то ближе к 60 кГц, лениво считать, а точно не помню уже.
  12. #2351
    На сколько помню изначально было 20кГц по -3
  13. #2352
    город у моря
    Такого никогда не было, а номиналы LPF несколько раз корректировались автором. Я последний раз собирал, сразу посчитал по своим требованиям, и внезапно получилось то, что уже на схеме и было.
  14. #2353
    Подскажите пожалуйста какое напряжение нужно для питания платы? Находил варианты 12/15, здесь 20В указано. Что верно?
  15. #2354
    Выше уже писалось..., зависит от стабилизаторов, сами стабилизаторы, можно ставить от 12 до 15в. Питание до них на саму плату соответственно 15-20в. 20 это скорее ориентир к которому многие привыкли, поскольку конструкция модульная приходится ориентироваться и на другие существующие конструкции выхлопов, что бы была взаимозаменяемость.
  16. #2355
    Новокузнецк
    Вы сначала покажите плату, а потом советы.
  17. #2356
    Буду покупать трансформатор и детали - для нее ничего нет.
  18. #2357
    Новокузнецк
    Ориентируйтесь на питание 20-22в.
  19. #2358
    Астрахань
    LH0002 не греются? У меня буф03 не притронуться, радиаторы наклеивал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Soundman84, у тебя же NOS цап, это ты для него? У рогова порядок недостаточен, для NOS не ниже третьего надо, а лучше 4. Просимулируй в МС.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #2359
    Delta213, К какому-нибудь из своих, где питание с оу общее. Плата еще не приехала, потом буду разбираться. Симулировать мне не в чем да я особо в этом не разбираюсь, буду просить приятеля.
  21. #2360
    https://i.ibb.co/W25qsJL/IMG-20240709-155153-885.jpg
    предлагали
    если в BAS4_2.pdf пересчитать с15r3с19 удобно все делать в multisim, filter pro, ltspice
