Страница 126 из 126 Первая ... 116124125126
Показано с 2,501 по 2,515 из 2515
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2501
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Почему вас греется на 150 ватт мне непонятно...
    я выше картинку дал, где теряется
    Это когда хочешь глубже, когда динамик может чаще))
  3. #2502
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    У меня резистры в схеме по 10ватт, приклеемны термоклеем.
    Следов нагрева нет.
    Может просто народ как следут вдуть любит ?! Я помню трэш с кроссоверами из немониторов господина Ф.
  4. #2503
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Прошло три года. За окном кузнецы ковали железо. Старший и самый опытный из них сказал-Да нуего козе в трещину, докуем завтра!. Это я к чему- Повторюсь, недавно делал товарищу НЧ звено из JBL2242H, исходно с легкой подвижкой и довольно никчемным результатом- кривая АЧХ, накачка, в общем колхозный киносаб 80х. Как обычно, у китайцев был заказан рольный свинец, 2мм , длиной 30 см, 2 штуки. Исходя из целевого обьема ФИ 120 л и требуемой АЧХ- а-ля Баттерворт, было произведено утяжеление подвески на 100г. Колпак отклеен, это непросто, но не смертельно., цианакрилат. Свинец загнут вдоль, образовавшийся бортик надет на край текстолитового каркаса ЗК и приклеен с подпрессовкой на акриловый безусадочный клей. Далее колпак посажен на место, для этого нужен двухкомпонентный цианакрилатный Акфикс 705, затонированный черным тонером. Это жесткий клей, тиксотропный, нанесенный валик клея мгновенно схватывается от пшика отвердителя Гексан Н, полный аналог заводского клея JBL. Получилась компактная колонка шириной 51 см, почти не требующая поглотителя- фанера 21мм в четверть на каучуковый клей Рогнеда-Мастер, небольшой мат Изовера, и крестовина из стального уголка 20мм немного не по центру внутреннего обьема , чуйка 95, полка со срезом 36 Гц по -3 дб. Трудозатраты невелики. Затраты дров тоже.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.07.2024 в 03:13.
  5. #2504
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18&quot;
    у меня режекция вдвое жирнее, чем у тебя на картинке.
    А она точно ровняет импеданс а не тупо просаживает его в слишком широкой полосе ?
    Вся суть чтоб все эта коррекция делала из двухгорого импеданса динамика в ящике с ФИ, почти прямую линию на уровне около Re динамика. Остаётся только левый горб, но на него смотреть не нужно, он за пределами диапазона АС.
    Если потери до 80 % то что-то с коррекцией неверно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Мужик он конечно интересный, но на самом деле неплохой. Просто странный, как и все музыканты.
    Но там горело как раз не от режекторов, а от того что их небыло и была накачка до 3дБ, все это в купе с активным сопротивлением катушки около 1,5 ом и индуктивностью в районе 5мгн попытка двумя детальками сделать как хочет Денис...
    Чуйка ниже плинтуса. Если точнее - ниже 80дБ. Поэтому он и вваливал. Поэтому фильтр и горел.
  6. #2505
    Сам гляди:
  7. #2506
    Вон оно чего... а я думал это у меня чего-то не так работает раз в режекторах ничего не греется как ни наваливай )
  8. #2507
    Сам гляди:
    Шкалу импеданса не видно.
    А так, у меняочень много вопросов к резистору 20ом. - Через него течёт все тоже самое что и через динамик, только в перерасчёте на меньший импеданс.
    Резистор этот лишний, он греться будет при любой частоте в пределах того что пропускает фильтр.
    Если подать синусоиду ровно на частоте резонанса режектора. тогда начнет греться. а на муз. сигнале там во первых не всегда есть НЧ в ноль и совсем не всегда именно этой частоты. Вот и получается что режектор холодный.
    Но не такой режектор как у Gudronov-a
  9. #2508
    45дб = 0, 50дб = 5 ом. Ом на децибел, внизу ноль. 5ом у меня психологический предел. Сереньким в крапинку прямое включение головы.
    Я знал, что ты спросишь.
    Нет, по размеру совокупного ущерба в точности то же самое, что и для классического случая.
    Дело было так. Меня клинануло поставить обязательно 400в в основную часть, нашел только 60uf (остальные потерял), а там около сотки надо было.
    Получилась такая вот совместная фильтро-цобелизация, совмещенная с режекцией. Катушка в режекторе получается большего номинала относительно классики, но параллельный рез чуток снижает ток через нее, и можно делать проводом потоньше.
    В общем, по результату/затратам это все те же, только в профиль. Только выглядит диковато.
  10. #2509
    Краснодарский край
    Авоська 3x200uf в параллель, ампера два через каждую емкость. Аудиофилеры 250в
    https://aliexpress.ru/item/1005004056823418.html
    Торгует промышленными б/у конденсаторами. Категорий нет, магазин пролистывать вручную.
    Мне кажется это будет дешевле, чем аудиофилерами такую ёмкость набирать.
  11. #2510
    Это вряд ли тоже.
    Добротность режектора этим резистором снижается и он начинаетработать в широкую полосу. поэтому импеданс приседает.
    От обычного режектора импеданс импеданс не снижается почти, просто правый горб выпрямляется в линию, и вместе с ним и электрическая фаза и основная катушка в фильтре начинает работать уже как на резистивную нагрузку - без накачки. Плюс Цобель, но его функцию часто удается интегрировать в цепь конденсатора на землю последовательным резистором.
  12. #2511
    Ну вот классика:
    Вот тебе - 15w930, 120л, 35 гц, сделай мне под раздел 250, и Fb по минус 3, и чтобы импеданс не провалился ниже 5 ом.
  13. #2512
    Ну вот классика:
    Он и так, вроде, не опускается ниже.
    С виду криминала нет, я не пойму откуда взялись 150 ватт нагрева.
    Буквально вчера тестили на предельной мощности новые АС с 12" басовиком, там режектор +- такие-же номиналы(460мкФ+15мГн+6,8ом). Раздел электрчески около 280гц. Специально щупал детальки, нагрева не заметил. Даже чтоб нагрелось до ощутимых 45...50 градусов.
  14. #2513
    Усилок, Илья, не свистит?
    ТДА не свистит, 2092 тоже. PA1100 тем более, я вообще сомневаюсь, что он умеет свистеть.
    Да и особо не пойму, что тут диковинного, по сути, это гравезеновские 15" сундуки, ничего нового. У него же не свистит.
    На синусе, на частоте настройки режектора, при максимальном уровне. Я и не говорю, что на музыкальном сигнале оно закипает, просто мне потенциальных угольков не надо))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.07.2024 в 10:59.
  15. #2514
    Аватар для Merstan
    Да я уже подумал и удалился) после фильтра свист на ту цепочку бы и не проник, так же?
  16. #2515
    Вон оно что...
    Ну так-то и пищалка тоже синуса не выдержит.
