Страница 125 из 126 Первая ... 115123124125126 Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2515
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2481
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Насчет портов, не рассматривал криволинейную форму "экспо" для сокращения длины?
    Нет, по причине диаметра 14см и длины 35, вот если бы я их сделал не 3шт, а 4шт, тогда бы рассматривал! Но я именно потому и сделал 3 порта)) смаланил.
    А их удлинить нужно! Сейчас они 16см длинной. Мне ГВЗ надо загнать в инфру, сейчас она ближе к 40Гц, что видно по фазе! Оттого и ящик вышел 350 литров. Хотя оно запросто становится в 150 литров со срезом в 45 или 40, чего, собственно, достаточно для дома, о чем и писал мне СержЛукас (я всё помню и читаю). Но смысл был именно во временных свойствах НЧ-секции! Жертвы именно ради этого.
    Базальт в тему зашел! От души рекомендую!
  3. #2482
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Спасибо, хоть еще и рано. И за деталюшки отдельное ку!
    Главное, чтобы пригодились. Обойдёмся без реверансов.
    Собираюсь колоночки к телеку в спальне собрать. Как раз комплект Динаудио залежался. Вот буду тебя пытать, как считать, как мерить ...
  4. #2483
    Аватар для Merstan
    Ну и итоговая чувствительность высоковата вышла, я рассчитывал на 84..86.
    86 -- это отдача моих пищалок
    Небольшой наклон по Троелсу -- не фатально.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    323f,
  5. #2484
    Иркутск
    Насколько понимаю, часть секрета в том, что ты его мягко сказать "не пожалел".
  6. #2485
    Аватар для Merstan
    Я не вижу, что добротность оформления пострадала в плане превращения ФИ в ЗЯ. Настройка есть и на импедансе, и на микрофоне.
    Как я это могу себе объяснить — что получилась широкополосная ПАС. А не классическая, с настройкой на горбы импеданса. С базальтом и горбы упали с 70 Ом до 25, и нижняя полка импеданса поднялась на 2 Ома. Это хорошо видно, когда при измерениях вытаскиваешь динамик из корпуса.
    Помнишь, я переживал за провал ниже 3 Ом по симулятору? Так вот сейчас это С ФИЛЬТРОМ:
    Это БЕЗ фильтра:
    По сути, динамик из 4х стал 6-Омным.
    Если запас карман не тянет (а мне не тянет), то гуд. Если есть борьба за чувствительность, то ни о каком заполнении речь идти не может. Но я не могу сказать, что отдача упала, хотя должна была. Тут нужна подсказка профессионала в математике, я только на практике щупаю и сверяюсь с симулятором.
    О симуляторе. Есть симулятор оформления в Виртекс-каде. Там есть регулировка заполнения. И если там заполнение увеличить до максимума, то ничего такого не происходит, что происходит в реальности. Тоже нужна помощь математика.
    Ранее я выкладывал с минимальным наполнением: стояки корпуса были на месте. Так что заполнил я только до их исчезновения.
    Вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3226772
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    С резистором наконец полочка. Нужно обслушать это дело.
    На цепочку-ровнялку импеданса деталюхи забурилися на Али...
  7. #2486
    А вот это очень интересно. Тем более так сильно поднялся импеданс...
    А фаза импеданса как изменилась ?
    Кстати, интересно было бы сравнить с полуголым таким же ящиком, но сейчас наверно уже не получиться .
  8. #2487
    Аватар для Merstan
    Если оно работает, то можно на любом динамике проверить, был бы базальт под рукой.
    Бас-ловушка внутри колонки))
    ---------- Сообщение добавлено 08.07.2024 в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 07.07.2024 в 22:55 ----------
    Появилось мычание. Убрал резистор.
    Надо топы ниже пускать и убирать все гасящие резисторы.
    Микрофон в этом диапазоне не помогает: изменений по уровню никаких, а звук сильно разный.
    Нужно подключать здравый смыл и уши а по микрофону только не вылазить за пределы дозволенного.
  9. #2488
    Merstan, как ни крути, но низкий раздел на НЧ в пассиве и чтоб это звучало не хуже актива, это типа этого.
    Без Цобеля и компенсации накачки двумя детальками не вырулишь пормальные спады без горбов.
  10. #2489
    Выкрутить-то можно, но объем будет непомерный, а чуйка плинтусовая.
    С режекцией тоже не подарок, но не настолько.
  11. #2490
    В чем причина ? Цена ?
  12. #2491
    Цена само собой, за печеньки платить надо. Еще 2дб потерь на левом краю, до 80% потерь мощности в первых полутора октавах, и фильтр снаружи, иначе муфель. Ну это я про свой нескончаемый проект, у меня режекция вдвое жирнее, чем у тебя на картинке.
  13. #2492
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Греется ? Это ж сколько туда влетает ?
  14. #2493
    На синусе входит 200, на обогрев 150.
    И расклад таков, что при головке чуйкой 97 полка 93. Правда, зерно есть - эта бедолажная моща выделяется не в моторе.
  15. #2494
    Аватар для Merstan
    Какую деталь так колбасит? Хоть не емкость?
  16. #2495
    Авоська 3x200uf в параллель, ампера два через каждую емкость. Аудиофилеры 250в. Но тепловыделение, естественно, на резисторе. Или плантацию сахарков паять, или городить самодельный с радиатором. Или мощный со штатным подобием радиатора ставить на настоящий. Этого вариант я еще не пробовал, но займусь.
  17. #2496
    Нормально... Зелёные негодуют )))
    Я пока только почерневшие резюки и расплавленные каркасы катух видел
  18. #2497
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18&quot;
    Это цепочке, которая на горб?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    а пух от взрыва емкости
  19. #2498
    Угу. Хотя основной части тоже достается, но не так.
    Да плевать.
    Усь проблема. Наташа напрашивается.
  20. #2499
    Аватар для Merstan
    на правах главного утеплителя колонок: а ты попробуй базальт
    Я по началу тоже мудрствовал фильтр с этой цепочкой. А перед ней дроссель с резиком. Но после базальта все оказалось совсем не так — просто 2й порядок. Но я должен заметить, что уход фазы у второго порядка больше; в симуляторе.
    Одна из тех мыслЕй:
    Как ты и писал про потерю дБ.
  21. #2500
    У меня резистры в схеме по 10ватт, приклеемны термоклеем.
    Следов нагрева нет.
    Почему вас греется на 150 ватт мне непонятно...
    Колонка в сумме с режектором потребляет меньше и нагружает усилитель меньше, чем без него - и- за того что сложная реактивная нагрузка привращается в почти резистор.
    Чуйка падает только засчет активного сопротивления катушки в фильтре, это менее 1дБ. Режектор её не трогает.
