Страница 195 из 196 Первая ... 185193194195196 Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 3914
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3881
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Не скажу))) потому что "для умения читать нужно самому начать читать" - ни кто за вас это не сделает.... включайте наконец свой моск..
    И почему у меня вопрос не про ЦАП своими руками. Там пятая ветка пошла (пятая, Карл!), а вопросы все задают и задают и на них все отвечают и отвечают, решения ищут - людям интересно. А у меня один вопрос. Один...
  3. #3882
    Киров
    ставим в цепь с поляризующим постоянным напряжением 1 вольт, например, разделительный неполярный электролит на 6,3 вольта,
    С технической т.з. на нём и будет 1В, т.к. значимой переменной составляющей на разделительном быть не должно, и амплитуда сигнала должна оказаться на нагрузке ,а не на электролите, другое дело если схема питается от +/-15 (или больше) и существует вероятность появления не 1, а полного напряжения - то этот электролит имеет возможность слегка "охренеть")), а т.к. полярность может быть любой, то надёжней ставить неполярный с напряжением больше питания
    С т.з. "звука" может оказаться всё что угодно...
  4. #3883
    Другое дело сейчас не интересно, интересует только переменка/сигнал. Какой величины сигнал пропустит электролит без искажений в условиях отсутствия напряжения поляризации? Грубо, если неполярный электролит 10х6,3в, а мы ему 20 вольт амплитудного, то что?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2024 в 08:04. Причина: Чистка темы.
  5. #3884
    Киров
    Если "грубо", то считайте делитель из Zc и нагрузки и где сколько упадёт от 20В))
  6. #3885
    Так я могу частоты вычислить, на какой сколько упадет в зависимости от сопротивления нагрузки, но вопрос в другом - на какое напряжение ставить электролит, если он работает в отсутствии поляризующего напряжения? В фильтре для акустики, раз уж тема такая, кстати.
    Последний раз редактировалось Ursula; 08.07.2024 в 13:09.
  7. #3886
    Тамбовский Волк
    Можете и в акустике сделать поляризацию конденсаторов, как это делают JBL в своих топовых Эверестах за 70000$:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64874
    Там батарейка 9-вольтовая ставится. Пробовали отключать, звук заметно хуже становился.
  8. #3887
    г. Обнинск
    С этакой внушаемостью, можно поэксперементировать с типом батарейки.
    Упс. Я предположил, что только на нч такая фишка, ввиду большой ёмкости... Однако, затейники.
    Последний раз редактировалось aganext; 08.07.2024 в 15:05.
    С уважением, Андрей.
  9. #3888
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    В принципе в АС, тем более мощных, важна реактивная мощность выделенная на электролите, поэтому высокие напряжения нужны чтоб тепло было чем рассеивать - т.е. площадью стакана
  10. #3889
    Вот оно, точно. Я как раз параллельно об том же у Компел прочитал (я таки читаю)). Спасибо!
    P.S. Теперь все ясно, надеваем на все стаканы по радиатору и вперед
    Последний раз редактировалось Ursula; 09.07.2024 в 13:31.
  11. #3890
    Киров
    "Пусковые" как раз для этого предназначены
  12. #3891
    А это как?
  13. #3892
    Киров
    А это как?
    заболтался))) естественно активная будет греть...
  14. #3893
    Я тут много чего почитал, и мне стало совершенно не понятно каким же всё-таки образом конденсатор переносит переменный ток в нагрузку, что его переносит? И еще - если конденсатор перезаряжается в зависимости от полярности полуволны, то значит он передает сигнал дискретно? И, далее, поскольку конденсатор частотозависим, то значит эта дискретность, ее длина, тоже зависит от частоты, и в нагрузке мы получаем уже не синусоиду, а ступеньки, так? Но величИны этой дискретности настолько малы, что осциллограф их не видит, но человек - слышит. Вот, дети, я вам только что объяснил почему разные конденсаторы звучат по разному. Ну, а если серьезно, оно ведь похоже на правду, правда?
    Последний раз редактировалось Ursula; 11.07.2024 в 16:51.
  15. #3894
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Нет. Никаких ступенек и синусоида остаётся синусоидой. Импеданс конденсатора зависит от частоты. В этом смысле он "частотозависим".
  16. #3895
    Но конденсатор перезаряжается каждый раз, когда полуволна переходит через ноль, так? Так. А значит он отдает сигнал дискретно. Просто мы не умеем оперировать этими величинами или, скорее, не применяем их в своей области.
  17. #3896
  18. #3897
    Беларусь
    Ursula, троллишь?
  19. #3898
    Злой Аватар для _Ру_
    Не, он правда такой, если кто-то еще не понял.
  20. #3899
    Королёв
    Дробовый шум это эффект проявления дискретности носителей заряда. Но конденсаторы тут причём?
  21. #3900
    Ursula, троллишь?
    Не думаю, она вполне искренне верит в то, о чем вещает.
    Дробовый шум есть везде.
