Страница 163 из 168 Первая ... 153161162163164165 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3342
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #3241
    вот и спрашиваю.
    Измеряете корпус на нескольких частотах корпус.
    Стягиваете струбциной например боковые.
    Опять измеряете и сравниваете, излучает корпус или нет.
    Принимаете решение стоит обклеивать или нет.
    Я бы меньше < 40 дБ не мучался.
    После этого выбираете материал, который лучше давит эти частоты.
    Линолеум это решение того века.
    Вижу, что многие изолируют разными вариантами ножек
    Не изолируют, а привязывают.
    Шипы убирают пластические и упругие деформации основания и масса вашей плитки прибавляется к массе АС.
    В результате импульс силы создаваемый мотором на диффузор распределяется обратно пропорционально массам.
    Т.е. диффузору достается больше.
  3. #3242
    Видел в интернете и варианты, когда колонки без ножек ставят на коврик, т.е. получается наоборот изолируют от пола, вот и интересно, какой подход лучше.
  4. #3243
    какой подход лучше.
    Я на войлочные мебельные пятаки поставил, мебель не царапает.
    подход!
  5. #3244
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну у меня саб валяется на коврике, на боку, ну чтобы не ёрзал. разница на коврике или нет йа не слышу.
  6. #3245
    Частый гость Аватар для Ursula
    Необходим динамик 5“ (130 см) с максимально возможной для этого размера отдачей по НЧ, 6 ом, где можно посмотреть/подобрать? Динамик один, ни в какую ас он не идёт, ни с чем согласовывать не надо, но необходим известный производитель, качество на первом месте.
  7. #3246
    Аватар для Merstan
    на сайте производителя танг-банд
  8. #3247
    Вижу, спасибо!
  9. #3248
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    У меня ко всем два вопроса. Первый насчёт линолеума в НЧ ящик. Линолеум по основе бывает на войлочной основе, на вспененной основе и безосновный, а по поверхности бывает гладкий и с рельефной шершавой поверхностью, какой лучше по этим двум критериям?
    Обклеивать из внутри надо не линолеумом, а релином, старый советский плитками 50х50см при обновлении зданий выбрасывали на свалку тоннами. Поинтересуйся, может еще где нибудь обнаружишь. Он толстый, тяжелый, только клеить его надо вонючим каучуковым клеем.
  10. #3249
    ScanSpeak 15M/8631G00
    Георгий Крылов
  11. #3250
    Аватар для Merstan
    Первый раз вижу эту модель https://aliexpress.ru/item/1005006746897843.html?
    А подвижки, похоже, они не меняют от модели к модели.
  12. #3251
    Краснодарский край
    Из отзывов Давидова магазина.
    Что их заставляет так разносить? Вопрос риторический.
    Вижу, спасибо!
    Под твоё описание хорошо подходит ТангБанд, у них полно "микросабиков". Но достать либо невозможно, либо дорого, через посредников. Санкции.
  13. #3252
    Так это если у колонок стенки хлипкие. Линолеум это решение того века.
    Я не из-за хлипкости стенок ищу материал, а чтобы уменьшить воздействие на диффузор НЧ динамика отражения от задней стенки в закрытом ящике, поэтому мне надо именно поглощающий материал на как можно более низкие частоты, но с плотной структурой (не хочу минеральной ваты и подобного). Для студий звукозаписи предлагают различные полиуретановые панели, но у них максимальное поглощение на сотнях Гц. Кто что может посоветовать покупаемое для НЧ диапазона?
    Последний раз редактировалось misha88; 08.07.2024 в 13:38.
  14. #3253
    Аватар для Merstan
    Физически не существует!
    Да и это сработает лишь при метровой толщине.
    Ставят перегородку прямо за магнитом динамика.
    Я все это выкладывал и не один раз.
  15. #3254
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я не из-за хлипкости стенок ищу материал, а чтобы уменьшить воздействие на диффузор НЧ динамика отражения от задней стенки в закрытом ящике, поэтому мне надо именно поглощающий материал как можно более низкие частоты, но с плотной структурой (не хочу минеральной ваты и подобного). Для студий звукозаписи предлагают различные полиуретановые панели, но у них максимальное поглощение на сотнях Гц. Кто что может посоветовать покупаемое для НЧ диапазона?
    Линолеум сам по себе не абсорбер по крайней мере не в НЧ/СЧ диапазоне. Причина по которой его приклеивают на внутренние стенки АС, кроется в том, что это работает как составная часть виброизоляции, например в изоляции стен и перегородок помещения такую функцию выполняет MLV (membrane limp vinil, по сути тот же линолеум, но с большей массой) помещённая поверх или между листами гипсокартона.
    Тем не менее волшебство поглощения винилом вполне может состоятся при некотором относе его от стены/стенок)) Например разместив внутри АС "карман" на тыльной стороне корпуса MLV, будет работать по назначению поглощая некоторый диапазон частот, пиком максимума которого можно управлять.
    Если просто наклеить линолеум (MLV) на стенки АС, то это будет препятствовать распространению вибраций с возможным переходом их в структурный шум.
    Дмитрий
  16. #3255
    ...Да и это сработает лишь при метровой толщине.
    Люди это понимают, но не могут принять.
    На этом сделана целая кормушка, не говоря уже о выносах и сотрясаниях на всевозможных площадках.
  17. #3256
    Спасибо всем за ответы.
    Действительно видел пару роликов с такими перегородками, но разве это хорошее решение? Задняя стенка сравнительно далеко от диффузора и всё равно есть влияние отражения, а от близлежащей перегородки всё должно быть хуже.
  18. #3257
    Аватар для Merstan
    но разве
    лучшее
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Или делайте корпус с глубиной 10см
  19. #3258
    Спасибо, но он уже 5,5" и под 5 шурупов.
    Последний раз редактировалось Ursula; 08.07.2024 в 14:25.
  20. #3259
    РФ ЛНР
    Речь о СЧ составляющих. Поглотитель пирамидками на заднюю стенку. Предлагался вариант из лотков для яиц. Верхушки срезать и полости заполнить какой нибудь ватой/шерстью.
  21. #3260
    Аватар для Merstan
    variator, он хочет именно нч поглотить тонким несуществующим инопланетным материалом
