Страница 124 из 126 Первая ... 114122123124125126 Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2515
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2461
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Ты еще реверансы изобрази.
    Мимо почты каждый день хожу.
  3. #2462
    Аватар для Merstan
    С меня тогда!
  4. #2463
    Viipuri
    Это точно! Адресок в личку и почтовые расходы.
  5. #2464
    Мост переменного тока (игрушечный, с балансировкой по звуку в наушниках или микроамперметру)- схемы были в Радио с 1976 г. Точность 10%, но метод проверенный.
    26,46, 20, 59 http://www.radioman-portal.ru/magazi...o/category.php
    http://archive.radio.ru/web/1970/09/064/
    http://archive.radio.ru/web/1973/10/048/
    смысл понятен - балансировку можно проверять с помощью звуковой карты (только защиту-ограничитель на входе поставить
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.06.2024 в 18:34.
  6. #2465
    Аватар для Merstan
    История про то, как один маленький, но очень нехороший микрофон наврал хорошему дяде внизу диапазона на 20дБ, а дядя поверил и насимулировал такое...такое....
    А потом ходил и боялся себе на глаза показаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Просто поржать
    Это впритык со стояком.
    Это с фазиком
    Видно, как человек старался, ровнял, плевался на обман по чувствительности в даташите.
    И тут жена привозит мой старый рабочий микрофон. Если бы не он, то я даже не знаю, что бы думал.
  7. #2466
    Иркутск
    Эффективность заполнения ватой этим микрофоном оценивал?
    Или всё считалось по импедансу? Я не помню, сорян.
  8. #2467
    Просто поржать
    Это с фазиком
    Я так и не понял, а правильно это которая кривая ?
    Что такое случилось с микрофоном что он на 20дБ "захерел" ?
  9. #2468
    Аватар для Merstan
    правильно
    Никакая.
    Самая нижняя -- это с заболевшего микрофона, её ровнял. Бугор на 45 уходит при физическом перемещении -- это стояк.
    Зелёная -- это что реально вышло, это измерения на здоровый мик. Представь, как я удивился, когда включил музыку)))
    Я такой, что мог запаять не тот конденсатор в пред. Или сам капсюль такой. У меня тогда не было динамиков, которые нужно измерять ниже 100.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    по импедансу
    да, пока уйдут стояки на нём
  10. #2469
    Иркутск
    Сабсоника вспомнил?
  11. #2470
    Аватар для Merstan
    Я его вспомнил только раз, когда настроил саб и миды по его принципу. Году в 18 было. Я поигрался тогда задержками в надежде поймать атаку. Но на новой композиции задержки нужно было корректировать заново и заново.
    Это впервые, когда я слышу одну АЧХ, а вижу другую. Сходил с ума, придумывая причины (кстати, так и не придумал).
    Теперь нужно сматывать до 8,2...9 мГн
  12. #2471
    Viipuri
    Пилите, Шура, они золотые!
  13. #2472
    Мог перегреть при пайке, у меня что-то такое было.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #2473
    Аватар для Merstan
    ага, у меня привычка измерять всё перед впайкой, купил дорогой Ягео на 10мкф. Моя разводка преда Линквица:
    Еще я мог перегреть сам микрофон при запайке, но тогда он бы крякнул весь, а выше 500 у него все даташиты сходятся с измерениями. Это отдельный кусок работы. Еще нужно глянуть, было ли отверстие в капсюле, я мог его заклеить пистолетом.
    Пока пришью старым микрофоном, он мною сверен с Кирхнером и врет только после 10К
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    На какой частоте измерять индуктивность? Там, где настроен контур в фильтре или на "линейном" участке характеристики?
  15. #2474
    Краснодарский край
    Установить курсор туда, где на графике фаза максимально приближается к 90
  16. #2475
    Аватар для Merstan
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Что интересно, именно там у меня минус 6дБ в фильтре, где приближается.
  17. #2476
    Иркутск
    Слава богу. Значит кукуха пока-что на месте.
  18. #2477
    Аватар для Merstan
    Померять бутылку пластиковую, что ли, может, хватит диаметра. Она и усаживается, если что, а укрепить бумагой с клеем.
    ---------- Сообщение добавлено 07.07.2024 в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06.07.2024 в 21:17 ----------
    фазик с учетом БС
    динамик с учетом БС
    Много, нужно еще катушку уменьшать.
    Стык в диапазоне 200..500
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Но это пзтец! Влёгкую рубит все жанры. А если запись хорошая, то просто вопросов нет.
    Открыл для себя исполнителя Michael Franks. Альбомы из 70х ничего-так, талантливый, хоть и голос мне не нравится вообще. Вчера слушал YES, пока малая меня спать не отправила в 12 ночи.
  19. #2478
    Viipuri
    Поздравляю!
  20. #2479
    Аватар для Merstan
    Спасибо, хоть еще и рано. И за деталюшки отдельное ку!
  21. #2480
    Краснодарский край
    Не всем даётся приготовить восемнахи.
    Насчет портов, не рассматривал криволинейную форму "экспо" для сокращения длины?
