Страница 34 из 88 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1747
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    И в жёсткости тоже. Кисточка должна аккуратно соскабливать виниловые отложения, размягчённые растворителем. Беличья этого делать не будет.
    Беличья точно не будет, но и относительно жесткой это не очень нужно, если имеется ввиду "влажная уборка". Чистящая жидкость между волосков отлично разжижает грязь и при следующем проходе кисточки, грязь смывается. Процесс хорошо виден под микроскопом.
    Ну, а если "соскабливать", то только после 10-20 никогда не мытых пластинок, неожиданно помытых жидкостью "Disco Antistat" в соответствующем приспособлении для мойки пластинок фирмы Knosti или подобных.
    Последний раз редактировалось easa; 07.07.2024 в 13:11.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну ты же видел и щупал кисточки, которые идут в комплекте к новым головкам?
    Нет. Голдринг кисточки не кладёт в комплект. Покупать новые ортофоны и АТ я не буду.
    Все кисти значительно жёстче беличьей. И правильно.
    Согласен. Под рукой была белка и щетина, щетина показалась уж слишком жесткой. Но в итоге важен результат - что хотел и видел, то убрал и больше не вижу.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Волоски кисточки или щеточки должны быть направлены вдоль кантилевера, а движение сзади-вперед. Т. е. от демпфера к кристаллу.
    От демпфера к кристаллу - однозначно так, какие ещё могут быть варианты? А вот насчет "вдоль" - надо бы пояснить, что имеется ввиду, вообще они должны располагаться перпендикулярно оси кантилевера или около того...
    Почему же не будет, будет, но сильно менее эффективно.
  4. #663
    Если сухая щетка, то да.
    Но если, например, мокрая, не частая, с длинным ворсом кисточка из пузырька из под лака,
    или из комплектов Денон - Аудиотехника, то при перпендикулярном положении жидкость стекает вниз при касании кантилевера и эффективность очистки падает.
    Если же щетка углеродная, чашеобразная, с коротким ворсом, то тогда всё верно - волоски, разумеется, должны быть перпендикулярны кантилеверу.
    Во всех примерах, я говорю только о мокрой чистке иголки установленной на проигрывателе.
  5. #664
    город у моря
    Важное пояснение, я предполагаю мокрую чистку только головки на снятом шелле, развернутом на четверть оборота по своей оси от рабочего положения, да ещё с некотором наклоном от резинке к игле, дабы жидкость стекала долой, а не на демпферную резинку. Мыть иголку, не снимая головки с тонарма мне бы никогда в голову не пришло.
  6. #665
    Это дело личных предпочтений.
    Жидкость и так стекает к кристаллу без всяких ухищрений из-за наклона кантилевера в головке.
    А каждый раз ставить тестовую пластинку, подключать фозгометр и ловить азимут - то еще развлечение...
    Снимаю только при замене на другую или при покупке пластинки помытой способом указанным в #661.
    Никаких проблем за долгие годы.
    P.S. Можно еще вспомнить про тонармы с несъемными шеллами. С ними как? Головку каждый раз откручивать и проводки отключать?
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не, ну я не настолько фетишист! ;-0
  8. #667
    город у моря
    Ну, я бы не согласился. Не снимая головки просто не видно, что там было и что стало, таки надо её снять и разместить под оптическим прибором.
    А насколько часто требуется мокрая очистка иглы? Ну не чаще раза в месяц точно. Да и не уйдет положение иглы от снятия-установки шелла настолько, чтобы потребовались такие серьёзные манипуляции.
    У меня эта проблема отсутствует в принципе - с EPA-500 снимается вся рука с несъёмным шеллом. Ничего не сбивается, ничего подстраивать после не требуется. У кого не так - его выбор, ССЗБ.
    Неужели?
  9. #668
    Лет 30 назад, проверял под микроскопом, что было и что стало (если процесс загрязнения не запускать). Понял, что после "мойки" на проигрывателе всё нормально и перестал снимать головку с шеллом для "мойки".
    Свобода в SME разъеме 1.5-2.0 град. При снятии и установке без измерений, шансы выставить правильный азимут не велики.
    Проверено неоднократно, в самом лучшем случае 1 из 10.
    Ну, так о чем я и говорю...
    Вам может и голову бы не пришло, а очень многим приходит и они найдут массу возражений на ваше решение.
  10. #669
    Viipuri
    Неужели?
    Точно-точно! Это я в тырнете нудный, а по-жизни развиздяй.
  11. #670
    город у моря
    Это много. Но что мешает мелкий пузырьковый уровень на шелл положить перед снятием, а после установки обратно проверить, чтобы стояло так же?
    Ладно, принимается. А как определить, что пора иглу помыть, без оптического контроля?
    У меня-то прямо сейчас конкретный случай был другой - вставка приехала в родной коробочке, вот такой
    Ессно, б/у, надо было посмотреть состояние алмаза, в ходе чего и выявилась необходимость мойки. Помыл -стало норм. При этом очевидно, что никаких мыслей о сложности установки - снятия иголки для помывки и возникнуть не могло, я ещё вот только сейчас собрался голову поставить на вертак, настроить и послушать.
  12. #671
    Нормально выставить азимут по пузырьковому уровню или акриловому блоку - невозможно. Если только очень сильно повезет. Проверено неоднократно.
    Я уже писал здесь, что даже акриловые блоки могут иметь непараллельность основания линиям до 0.2 мм, с чем лично и неоднократно сталкивался. Точный азимут это: тестовая пластинка, осциллограф (возможно комп. программа) или фозгометр. Остальное, ИМХО, от лукавого.
    Как вы будете устанавливать азимут - ваше личное дело.
    Лично я ничего не пытаюсь определить.
    Просто регулярно мою пластинки и иголки.
    Иголки мою после 10-15 чистых пластинок.
    Новые пластинки и чужие (купленные) тоже мою перед первым прослушиванием.
    Чистоту иголки контролирую под микроскопом, только после снятия головки с целью замены или установки с той же целью.
    Так же могу снять шелл с головкой для контроля при неожиданном появлении искажений, при воспроизведении, но такое было всего пару раз, после чужих, немытых пластинок.
    Никаких проблем не испытываю.
  13. #672
    Viipuri
    Ну, собсна, при снятии/установке шелла уход в 1,5 градуса виден "слегка вооружённым" глазом. Опять же, даже при нормально затянутой гайке шелл туго но ходит на эти градусы.
    Можно примерно поймать азимут настолько точно, что ушами уже разницы с настройкой по фозгомеру и не услышишь.
    При условии, конечно, если игла не кривая по жизни.
  14. #673
    Стереоэффект в этом случае ухудшается. Слышно. Пробовали.
    Везет примерно в 1 случае из 10.
    Ну, тут уже ничего не поможет...
  15. #674
    город у моря
    Нормально
    Если это слово заменить на "прецизионно", то я со всем остальным согласен. Просто всё остальное для 99+% пользователей явно выходит за пределы нормальности. Нет, я не настолько пока заморочен...
  16. #675
    Viipuri
    Прям стереоэффект?!
    Откровенно говоря, я таких страстей не замечал, чтоб уж прямо стереоэффект...
    Глухой, наверное.
  17. #676
    Нет здесь никакой заморочки - выставил один раз и слушай до смены головы.
    Глухой, наверное.
    Ну, извини.
  18. #677
    город у моря
    Смена головы на другую может произойти через один пласт, а может - через пять, но уж совершенно точно не через пятнадцать-двадцать. Даже мне с моим околонулевым количеством пластинок уже понятно, что одна иголка играть одинаково хорошо все пластинки, разного времени выпуска и состояния, никак не сможет.
  19. #678
    Viipuri
    Не совсем так ...
  20. #679
    город у моря
    Не совсем так ...
    Разверни мысль.
  21. #680
    Viipuri
    Встречаешься с головкой, которая большинство твоих любимых пластинок(скажем, 50-100) играет приемлемо и даже лучше, и она приживается на тонарме, а ты начинаешь париться, что когда она тогось, ты такую и в таком состоянии хрен отыщешь.
    И начинается движуха. Вот она как раз и является основной причиной смены головок на тонарме.
