Страница 34 из 53 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1045
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #661
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    И в жёсткости тоже. Кисточка должна аккуратно соскабливать виниловые отложения, размягчённые растворителем. Беличья этого делать не будет.
    Беличья точно не будет, но и относительно жесткой это не очень нужно, если имеется ввиду "влажная уборка". Чистящая жидкость между волосков отлично разжижает грязь и при следующем проходе кисточки, грязь смывается. Процесс хорошо виден под микроскопом.
    Ну, а если "соскабливать", то только после 10-20 никогда не мытых пластинок, неожиданно помытых жидкостью "Disco Antistat" в соответствующем приспособлении для мойки пластинок фирмы Knosti или подобных.
    Последний раз редактировалось easa; 07.07.2024 в 13:11.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну ты же видел и щупал кисточки, которые идут в комплекте к новым головкам?
    Нет. Голдринг кисточки не кладёт в комплект. Покупать новые ортофоны и АТ я не буду.
    Все кисти значительно жёстче беличьей. И правильно.
    Согласен. Под рукой была белка и щетина, щетина показалась уж слишком жесткой. Но в итоге важен результат - что хотел и видел, то убрал и больше не вижу.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Волоски кисточки или щеточки должны быть направлены вдоль кантилевера, а движение сзади-вперед. Т. е. от демпфера к кристаллу.
    От демпфера к кристаллу - однозначно так, какие ещё могут быть варианты? А вот насчет "вдоль" - надо бы пояснить, что имеется ввиду, вообще они должны располагаться перпендикулярно оси кантилевера или около того...
    Почему же не будет, будет, но сильно менее эффективно.
    Ars longa vita brevis est
  4. #663
    Если сухая щетка, то да.
    Но если, например, мокрая, не частая, с длинным ворсом кисточка из пузырька из под лака,
    или из комплектов Денон - Аудиотехника, то при перпендикулярном положении жидкость стекает вниз при касании кантилевера и эффективность очистки падает.
    Если же щетка углеродная, чашеобразная, с коротким ворсом, то тогда всё верно - волоски, разумеется, должны быть перпендикулярны кантилеверу.
    Во всех примерах, я говорю только о мокрой чистке иголки установленной на проигрывателе.
  5. #664
    город у моря
    Важное пояснение, я предполагаю мокрую чистку только головки на снятом шелле, развернутом на четверть оборота по своей оси от рабочего положения, да ещё с некотором наклоном от резинке к игле, дабы жидкость стекала долой, а не на демпферную резинку. Мыть иголку, не снимая головки с тонарма мне бы никогда в голову не пришло.
  6. #665
    Это дело личных предпочтений.
    Жидкость и так стекает к кристаллу без всяких ухищрений из-за наклона кантилевера в головке.
    А каждый раз ставить тестовую пластинку, подключать фозгометр и ловить азимут - то еще развлечение...
    Снимаю только при замене на другую или при покупке пластинки помытой способом указанным в #661.
    Никаких проблем за долгие годы.
    P.S. Можно еще вспомнить про тонармы с несъемными шеллами. С ними как? Головку каждый раз откручивать и проводки отключать?
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Не, ну я не настолько фетишист! ;-0
  8. #667
    город у моря
    Ну, я бы не согласился. Не снимая головки просто не видно, что там было и что стало, таки надо её снять и разместить под оптическим прибором.
    А насколько часто требуется мокрая очистка иглы? Ну не чаще раза в месяц точно. Да и не уйдет положение иглы от снятия-установки шелла настолько, чтобы потребовались такие серьёзные манипуляции.
    У меня эта проблема отсутствует в принципе - с EPA-500 снимается вся рука с несъёмным шеллом. Ничего не сбивается, ничего подстраивать после не требуется. У кого не так - его выбор, ССЗБ.
    Неужели?
  9. #668
    Лет 30 назад, проверял под микроскопом, что было и что стало (если процесс загрязнения не запускать). Понял, что после "мойки" на проигрывателе всё нормально и перестал снимать головку с шеллом для "мойки".
    Свобода в SME разъеме 1.5-2.0 град. При снятии и установке без измерений, шансы выставить правильный азимут не велики.
    Проверено неоднократно, в самом лучшем случае 1 из 10.
    Ну, так о чем я и говорю...
    Вам может и голову бы не пришло, а очень многим приходит и они найдут массу возражений на ваше решение.
  10. #669
    Viipuri
    Неужели?
    Точно-точно! Это я в тырнете нудный, а по-жизни развиздяй.
  11. #670
    город у моря
    Это много. Но что мешает мелкий пузырьковый уровень на шелл положить перед снятием, а после установки обратно проверить, чтобы стояло так же?
    Ладно, принимается. А как определить, что пора иглу помыть, без оптического контроля?
    У меня-то прямо сейчас конкретный случай был другой - вставка приехала в родной коробочке, вот такой
    Ессно, б/у, надо было посмотреть состояние алмаза, в ходе чего и выявилась необходимость мойки. Помыл -стало норм. При этом очевидно, что никаких мыслей о сложности установки - снятия иголки для помывки и возникнуть не могло, я ещё вот только сейчас собрался голову поставить на вертак, настроить и послушать.
  12. #671
    Нормально выставить азимут по пузырьковому уровню или акриловому блоку - невозможно. Если только очень сильно повезет. Проверено неоднократно.
    Я уже писал здесь, что даже акриловые блоки могут иметь непараллельность основания линиям до 0.2 мм, с чем лично и неоднократно сталкивался. Точный азимут это: тестовая пластинка, осциллограф (возможно комп. программа) или фозгометр. Остальное, ИМХО, от лукавого.
    Как вы будете устанавливать азимут - ваше личное дело.
    Лично я ничего не пытаюсь определить.
    Просто регулярно мою пластинки и иголки.
    Иголки мою после 10-15 чистых пластинок.
    Новые пластинки и чужие (купленные) тоже мою перед первым прослушиванием.
    Чистоту иголки контролирую под микроскопом, только после снятия головки с целью замены или установки с той же целью.
    Так же могу снять шелл с головкой для контроля при неожиданном появлении искажений, при воспроизведении, но такое было всего пару раз, после чужих, немытых пластинок.
    Никаких проблем не испытываю.
  13. #672
    Viipuri
    Ну, собсна, при снятии/установке шелла уход в 1,5 градуса виден "слегка вооружённым" глазом. Опять же, даже при нормально затянутой гайке шелл туго но ходит на эти градусы.
    Можно примерно поймать азимут настолько точно, что ушами уже разницы с настройкой по фозгомеру и не услышишь.
    При условии, конечно, если игла не кривая по жизни.
  14. #673
    Стереоэффект в этом случае ухудшается. Слышно. Пробовали.
    Везет примерно в 1 случае из 10.
    Ну, тут уже ничего не поможет...
  15. #674
    город у моря
    Нормально
    Если это слово заменить на "прецизионно", то я со всем остальным согласен. Просто всё остальное для 99+% пользователей явно выходит за пределы нормальности. Нет, я не настолько пока заморочен...
  16. #675
    Viipuri
    Прям стереоэффект?!
    Откровенно говоря, я таких страстей не замечал, чтоб уж прямо стереоэффект...
    Глухой, наверное.
  17. #676
    Нет здесь никакой заморочки - выставил один раз и слушай до смены головы.
    Глухой, наверное.
    Ну, извини.
  18. #677
    город у моря
    Смена головы на другую может произойти через один пласт, а может - через пять, но уж совершенно точно не через пятнадцать-двадцать. Даже мне с моим околонулевым количеством пластинок уже понятно, что одна иголка играть одинаково хорошо все пластинки, разного времени выпуска и состояния, никак не сможет.
  19. #678
    Viipuri
    Не совсем так ...
  20. #679
    город у моря
    Не совсем так ...
    Разверни мысль.
  21. #680
    Viipuri
    Встречаешься с головкой, которая большинство твоих любимых пластинок(скажем, 50-100) играет приемлемо и даже лучше, и она приживается на тонарме, а ты начинаешь париться, что когда она тогось, ты такую и в таком состоянии хрен отыщешь.
    И начинается движуха. Вот она как раз и является основной причиной смены головок на тонарме.
