Страница 33 из 37 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 729
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #641
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Не антискейтинг, а резонанс тонарма, по моим прикидкам у нее податливость была в районе 60, когда ставилась на пластинку,
    то сильно вело влево, градусов на 20, но это я разглядел поздно, после покупки. У новой нормально, податливость примерно 20, с тонармом 12гр динамической
    массы и легким шеллом получилось 8,5 Гц резонансу.
    Податливость в районе 60ти..?! А это как-то объяснялось где-то, ну про такую завышенную податливость?!
    У меня "гостила AT-33PTG_II" (брал у знакомого на послушать), так у неё податливость 10 (не, это на 100 Гц, на 10 Гц значит ~18)
    и она прекрасно играла на средне - тяжёлом (эф.масса 18,6 гр.) тонарме Jelco-750L (12"), а вот на лёгком (эф.масса 10 гр.) Grace-540
    было не место, правда тогда у меня не было тестового диска и чисто по звучанию такой вывод сделал (легковесное, призвуки на фугах Баха).
    Но что б так "колбасило аж оторвало" )) - такого в моей (ну да, не очень большой) практике не встречалось
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.07.2024 в 20:40.
    С уважением, Андрей
  3. #642
    Частый гость Аватар для anton kot
    https://www.audio-technica.com/en-us/at607a
    использую такую и не парюсь. можно просто самому сделать спиртовой раствор.
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  4. #643
    Россия, г.Челябинск
    Максим, это чудо по проблемам сравнимо с Унитрами . ИМХО. Но думаю, что механика привода лучше сделана.
    А то в Унитрах в большинстве случаев необходимо менять подшипник, да и не только.
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Sulphur, про Унитры я ничего не помню, последний раз руками трогал лет сорок назад. Году в 86-м у всех друзей появились резко Электроника ЭП-017, вполне приличные вертушки, после которых на Унитры точно смотреть не хочется.
    Ars longa vita brevis est
  6. #645
    Pskov
    Я ее уже потом прикинул, когда собрал стенд из катушки клапана и генератора для измерения резонанса тонарма, намерил 3,5Гц, у МС10 11Гц, а у новой Ортофон ред 10Гц. Потом приехала измерительная пластинка и мои цифры подтвердились полностью.
  7. #646
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Кто хотел чуда?
    Смотрите, один раз покажу.
  8. #647
    город у моря
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Кто хотел чуда?
    Так теперь же это никак не развидеть... На всех, кто это увидел, надо епитимью накладывать, чтобы бесовщина никакая оттуда не пристала.
  9. #648
    Россия, г.Челябинск
    Максим, но Электроника требует и доработки шелла, и применения головок с высокой гибкостью подвижки. Другие головки не подойдут.
    А так-то конечно - и механика привода качественная, хотя бы подшипник диска. Один раз была Элка у меня, но там диск кривой оказался. Подобрал его положение по минимуму биений.
  10. #649
    Магнитогорск
    Кто хотел чуда? Смотрите, один раз покажу.
    Сдаётся, того же рукотворца сей роликовый агрегат?!
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ila_2088657160
    С уважением, Андрей
  11. #650
    Pskov
    Тонарм из изогнутого кия?
  12. #651
    Вот где настоящей дурью человек мается:
    Дурью вобоще много народу балуется, вот например:
    https://www.youtube.com/watch?v=lPWjpS546EU&t=309s
  13. #652
    Viipuri
    Между прочим, хозяин его любит. Звук хороший такой. Типично роликовый...
  14. #653
    г.Краснодар
    насчет колпачки на лампы человек правильно придумал. У меня от роутера была такая наводка, как будто ми-24 пролетал. Это в корректоре на полевиках.
  15. #654
    Viipuri
    Mammonth, я сначала здесь написал про МБС, а потом ту тему стал читать.
    Только что почистил 205 Текникс беличьей кисточкой со спиртом, ещё не ставил, надеюсь, не отвалится.
    Насчёт беличьей кисточки - сильно, конечно.
  16. #655
    город у моря
    Подручный вариант, и чем он плох?
  17. #656
    Viipuri
    Ну ты же видел и щупал кисточки, которые идут в комплекте к новым головкам?
  18. #657
    Магнитогорск
    AT вот такими кисточками комплектует:
    Но удобнее (по мне) пользоваться "стриженой",
    из комплекта с очистителем. Жёсткость обеих средняя.
Название:	кисточка из набора.jpg
    С уважением, Андрей
  19. #658
    Viipuri
    Все кисти значительно жёстче беличьей. И правильно.
  20. #659
    Старый знакомый Аватар для easa
    Присоединяюсь.
    Достаточно пощупать оригинальные, ортофоновские щеточки, из комплекта головок.
    Дело не в жесткости, а в правильном направлении движения кисточки при очистке иголки.
    Волоски кисточки или щеточки должны быть направлены вдоль кантилевера, а движение сзади-вперед. Т. е. от демпфера к кристаллу.
    Последний раз редактировалось easa; 07.07.2024 в 12:22.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  21. #660
    Viipuri
    И в жёсткости тоже. Кисточка должна аккуратно соскабливать виниловые отложения, размягчённые растворителем. Беличья этого делать не будет.
