Страница 47 из 47 Первая ... 37454647
Показано с 921 по 933 из 933
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #921
    Новичок Аватар для Raendin
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Ценное замечание, в ките эти радиаторы ещё меньше
  3. #922
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    Пока у вас не собран усилок поставьте в БП на LM которые на 130 вольт радиаторы чуть выше ( увеличьте площадь) греются они то же прилично.
    Буду иметь в виду, хотя такой П образный профиль у меня есть, можно сделать выше, эти высотой 26 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Резистор R6 у меня стоят 130 кОм/0,5 Вт, возьму на заметку, R10 у меня 22 кОм/1 Вт. Между платой и резисторами R35, R38 у меня зазор 1...1,5 мм.
  4. #923
    LM может работать при температурах до +125 градусов, главное без фанатизма.
  5. #924
    Ну возможно хотя бы HS-077 поставить. По размерам подходят. Может их и по 50 мм режут, кажется будет в самый раз
  6. #925
    Да, только температуре "чего"?
    И при какой мощности на ней самой.
    Может на холостом ходу она и сможет при +125С амбиента, или даже корпуса, а вот при мало-мальски какой-то нагрузке - сильно в этом сомневаюсь.
    По схеме там 155в на входе и 130в на выходе, при токе 55ма.
    Значит на ней (155-130)*0.055=1.37Вт.
    ТСопр. LM317 в TO220 = 5С/Вт, Tj_max=125C, итого на Tcase_max=125-5*1,37=118С.
    Это при идеальном супер-радиаторе с нулевым свои ТСопр., а такого не бывает.
  7. #926
    Откуда взялся ток 55мА ? Там ток на одну лампу около 12мА , следовательно мощность на LM около 0.3W . И какие при этом проблемы с радиатором к ней .
  8. #927
    На схеме написано, но это я не туда глянул, там 100мА написано, 55 это вольт переменки.
    Все равно 125С она не выдережит, это макс. температура кристалла а не амбиента или корпуса.
  9. #928
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от dipsat Посмотреть сообщение
    Исправил.ТЗ_ТОР YES HYBRID_v2.pdf
    На трансформаторе отдельная вторичная обмотка №5 выв.12 - 13, 28 В/0,5 А для платы защиты обязательна ? или лучше плату защиты питать от основных обмоток 2 х 30 В/3 А ?
  10. #929
    Отдельная обмотка не обязательна , запитывайте защиту от основных обмоток .
  11. #930
    Благовещенск
    Хорошо, а то я уже хотел мотать на торы обмотки 28 В/0,5 А.
  12. #931
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    На платах БП в радиаторах для +6,3 В в отверстиях нарезал метчиком резьбу М2,5 и закрепил жёстко.
    Вложение 456949Вложение 456950
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Сборка продвигается медленно, жду на днях транзисторы 2SС3503, ёмкости 10 000,50 В пока не купил, нужно подбирать транзисторы 2SA1943 и 2SC5200. Под панельку радиолампы поставил прокладку из текстолита толщиной 4 мм, чтоб между выводами панельки и радиатором был зазор немного больше...Вложение 456951
    Порекомендую прокладку под ламповую панельку сделать из силикона (покупал такие листы толщиной от 1мм до 5мм на Озоне), будет виброразвязка, для снижения микрофонного эффекта. Себе под лампы так делаю.
  13. #932
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А просто сантехническая резиновая прокладка-кольцо чем плоха? Встает, как родная под панельку. Я чисто для того, чтоб лепестки панельки не впритык к радиатору были.
  14. #933
    Ставрополь
    Я рекомендовал, как альтернативу жесткому текстолиту! Насчет резины не скажу, а силикон высокую температуру держит, соответственно долговечнее. А так, вы выбираете, что вам по нраву, ну и что есть в наличии.
