Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Простенький ЦАП-АЦП для домашних любителей эл.гитары и караоке.
    Лишен права ответа (до 02.02.2025)
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Простенький ЦАП-АЦП для домашних любителей эл.гитары и караоке.
    Сделал для себя ,для дома .Жена любит караоке ,я иногда брынчу на гитаре .Очень скромные хар-ки.Запись максимум 16 bit и 48кГц. Воспроизводит все файлы ,но по видимому с таким же качеством . Есть пара балансных входов для микрофонов.Два обычных входа с входным сопротивлением 1 Мом,для гитары. Выходы небалансные ,есть отдельно левый и правый для подключения к гит. комбику ,и есть стерео выход для УМ.Два выхода для наушников.Регулировки чувствительности для микрофонов и уровня сигнала для гитары и микрофонов.Есть регулятор громкости для наушников.Пиковый индикатор перегрузки по входам.Режимы моно/стерео ,для входов ,а также режим монитора.Микрофонные входы можно отключать кнопками.Подключается и питается всё от USB,поддерживает драйвера ASIO.Использовал совместно с Cubase.Драйвера ASIO подходят от Behringer UCA222 ,так как там тоже используется PCM2902.Извиняюсь ,что схема от руки нарисована,нет времени для перерисовки и нет интереса ,так как всё сделано и работает исправно несколько лет.На схеме нет пикового индикатора ,так как я его переделывал.Если кому то нужен ,выложу потом. Так же в чипе предусмотрена регулировка громкости двумя кнопками ,на схеме её тоже нет.На самом деле у меня работает,но мне как оказалось эта регулировка не нужна.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	457193 Сквозная АЧХ и ФЧХ Выход-гитарн.вход и шумыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ,ФЧХ_ PCM2902.png
ID:	457049Так это колхозно выглядит.Засунул в корпус от сгоревшего Т2Нажмите на изображение для увеличения.
    В режиме реального времени можно пропустить голос или гитару ,через любимые плагины.Задержка с драйвером ASIO будет зависеть от быстродействия вашего ПК.Или ,чтобы без обработки ,включить режим монитора ( на схеме он обозначен ,как караоке) и всё .Отрегулировать уровни микрофонов и музыки и наслаждайтесь караоке онлайн с любого сайта.Сейчас бы такое не делал,просто купил бы ,что то китайское.На тот момент захотелось самому собрать.Та ,что снизу схема неисправленная.И в архиве ASIO драйвер для PCM2902.
ID:	457040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapa; 04.07.2024 в 14:07.
    По умолчанию Re: Простенький ЦАП-АЦП для домашних любителей эл.гитары и караоке.
    Самому собрать всегда интереснее
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да ,со мной это постоянно почему то происходит,хотя умом понимаю ,что купить то проще.
    а кайф от своего намного больше
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Своё звучит всегда намного лучше.Даже если на самом деле это не так.
    не щелкает когда уши подсоединяете, 470,0 мкф в воздухе висят. можно с их выхода резики в 47к на землю бросить
    это, что первое в глаза бросилось при беглом просмотре схемы
    с а8 1.2. выход необычно организован, и тоже 47мкф в воздухе висят
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.07.2024 в 23:04.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    с а8 1.2. выход тоже необычно организован, и тоже 47мкф в воздухе висят
    Да согласен ,мой косяк ,нужно сопротивления добавить, для защиты подключаемых внешних устройств на 50-100к.Наушникам и так ничего не будет,даже щелчков не замечал.А вот для усилителя может быть неприятно. Я исправлю и попробую перезалить схему.У PCM2902 есть более неприятное свойство.При подключении драйверов,он выдаёт на выхода хороший импульс ,после которого мой усилитель уходит в защиту.У меня есть ещё одна звуковая карта ,на такой же микросхеме ,чисто для прослушивания музыки с LC фильтром по выходу,где я пытался решить эту проблему -транзисторным ключом и реле,которое закорачивает выход пока устройство неактивно.В 90 из 100 случаев помогает.100 процентный результат- это включать усилитель после включения ПК и этой зв.карты.Всегда в простых схемах,есть какая то заковыка.
    Это понятно, что ничего не будет А вот щелчки будут очень в сильной зависимости находиться от сопротивления и чувствительности наушников.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Хорошо ,добавлю в схему резисторы и перезалью схему для Людей,себе не буду ничего ставить и так работает,сойдёт.Что там с необычной организацией построения выходного каскада по Вашему мнению,кроме того ,что резистора нет?
    Последний раз редактировалось shapa; 02.07.2024 в 00:15.
    может, имеет смысл использовать
    pcm2906
    pcm2904
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    pcm2906
    pcm2904
    Возможно.Но PCM2904 ,чем лучше?На PCM2906 вообще ничего не нашёл.Мне важно было наличие драйверов ASIO для PCM2902.А для PCM2904 и PCM2906 есть ASIO?
    Это у того Беринджера драйвер АСИО для 2902?
    Если есть для 2902, то подойдет и для этих, т.к. вся серия 27хх/29хх сделаны на базе одного и того-же USB-контроллера. Разве что может понадобиться PID&VID подправить.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да, который для usa222 behringer.Там тоже стоит PCM2902e .У меня на Win7 32 становится без проблем. На Linux не получилось поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Подправил схему в первом посте,добавил резисторы по выходам,и заново прорисовал некоторые линии соединений,а то от времени уже краска выцвела и некоторых почти не видно было.Теперь там почему то две схемы ,сверху исправленная ,а внизу нет.Не знаю как её удалить.
    Последний раз редактировалось shapa; 02.07.2024 в 18:52.
    Я посомтрел - это не настоящее "АСИО", это Asio4All.
    Так что не важно что там стоит - оно с чем угодно работать может.
    Как такового,драйвера там вообще нет, т.к. для UAC1 устройств используется встоенный в винду (а сейчас в ней и UAC2 есть).
    Asio4All - это "прокладка", чтобы работающие с интерфейсом программы думали что там на самом деле есть асио.
    Для данного применениея ничем, это почти одно и то-же.
    2906 и 294 - общий даташит, там отличие только в наличии спдифа в 2906.
    Также как и между 2902 и 2900.
    P.S. Я делал на 2906, 17 лет назад::
    https://altor1.narod.ru/Articles/USB_Snd/usb_snd.html
    Последний раз редактировалось Alex; 02.07.2024 в 13:35.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Хорошая статья и схема. Для большинства применений (измерений ,проигрывания музыки ) драйвер Asio абсолютно не нужен Вы правы.Чем хорош PCM2902 что он автоматически определяется системой и она сама ставит драйвер.Asio нужен когда подключаете гитару и допустим Guitar Rig или Cubase не важно.Вы не сможете поиграть на гитаре так как с теми драйверами ,которые установила винда ,задержка между ударом по струне и появлением звука будет не меньше 1 сек. А с драйвером ASIO - несколько милли секунд.Так ,что поверьте ,я бы заметил разницу.Сейчас посмотрел у меня стоит драйвер Behringer USB WDM AUDIO 2.8.17 Я мог бы его скинуть сюда ,но не знаю как. И еще хотел задать вопрос ,я читал ,что многие предпочитают не ставить фильтры на выходах ЦАП с дельта модуляцией.Считают что ,так звучит лучше.А УМ это нормально переносит?
    Вот тоже лет десять назад.Извините ,что не по госту нарисована и от руки.Так рисовал для себя ,чтобы потом без заморочек развести на печатной плате земли.С внешним питанием.Частично решил вопрос устранения щелчков на выходе.LC фильтр на выходе.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapa; 02.07.2024 в 23:36.
    1) В некторых чипах какие-никакие фильтры уже есть внутри.
    2) Я все-же надеюсь, что это не "многие" а "очень НЕ многие", по крайней мере, на технических форумах а не каких-нибудь ссссундуках или других аудиопомойках.
    Это понятно. но Asio4All это не ASIO драйвер, это "прокладка", как я уже выше писал.
    И как оно влияет на летенси я не знаю, никогда в жизни его не использовал. У меня давно везде "настоящее асио".
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Этот драйвер, который стоит сейчас у меня для PCM2902 годный для обработки звука в реальном времени,дает задежку 6 мСек. с несколькими последовательно включенными VST плагинами.Я не знаю настоящий ASIO это или не настоящий,главное ,что рабочий.А уже пару лет пользуюсь E-MU 0404 USB c её родными ASIO драйверами.И если Вам никогда в жизни не нужна была обработка звука в реальном времени с малым летенси,то не нужны Вам ASIO драйверы,они как раз для этого и предназначены.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
    Последний раз редактировалось shapa; 02.07.2024 в 20:13.
    Я смотрел на сайте Беринджера для UCA222, может есть и какой другой драйвер, но там написано что это Asio4All.
    Я говорил конкретно про Asio4All, что оно мне никогда небыло нужно, а не про настоящее ASIO.
    Они мне разумеется нужны (иначе я бы их не использовал), но совсем для другого. Летенси мне совершенно не важно.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Они мне нужны, но совсем для другого. Летенси мне совершенно не важно.
    Понял.Нужны скорее всего для коммутации.Сейчас Jack доступен и для Win ,но работает коряво в отличии от Linux.
    Коммутации чего?
    АСИО мне нужно:
    А) для обхода аудио подсистемы винды, всех ее "улучшайзеров" и регулятора громкости, чтобы сохранить битперфектность сигнала. (в принципе это и без асио можно, с wasapi exclusive, если бы небыло еще пункта Б)
    Б) для воспроизведения DSD в Native.
