Страница 69 из 90 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1786
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1361
    Иркутск
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    где то это и ненужно
    90% не нужно.
    Но есть люди, которые делают и радуются результату. КМК - молодцы. А кого-то это бесит. КМК - идиоты.
  3. #1362
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    КМК - молодцы.
    бесит что возводят в ранг, вот тогда и
    КМК - идиоты.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Кстати, надо как-то туда сходить, послушать....
  4. #1363
    Россия
    Есть такое дело, я неоднократно о этом говорил. Но стороннки активного деления меня на костре три раза сожгли )) Хотя за что ?
    У меня долгое время были пассивные АС, потом перешел на актив.
    Не знаю про СЧ/ВЧ, но на НЧ я никогда на пассив не вернусь.
    Когда убираешь пассивные фильтры, как будто пелена спадает с глаз. Многим это не нравится. Воспринимают как жестковатый, чрезмерно детализированный, бескомпромиссный звук.
    Но по итогу очень тщательно отшлифованный пассив звучит лучше, иногда даже это на измерениях THD отчётливо видно
    Никогда в это не поверю. Либо что-то с измериловкой, либо динамики фиговые, которые не любят низкое сопротивление, либо усилки чудят.
    Кстати, Нефёдов сравнивал одинаковые актив против пассива Таннои
    Смотрел ваш канал. Нефедов достаточно адекватен, но свой бизнес (не простой) бережет как зеница око и много вкладывается в продвижение и болтовню. А в ПРО пассив - это исключение, чем правило. Странно?
  5. #1364
    Ну не знаю, для меня актив тяжелее из-за не возможности выставить не целые порядки, например, фильтр НЧ 2,5 порядка. ДСП предлагает только несколько аппроксимаций. В пассиве я же могу несколькими деталями накрутить всё что душе угодно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1365
    Есть на эту тему и статьи, это давно известно.
  7. #1366
    https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    И в Радио была статья одного из наших форумчан, на моей памяти он первый на просторах предложил использовать фильтр-пробку для подавления третьей гармоники.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1367
    Да, тоже испытываю неудобства. Приходится к стандартному фильтру прикручивать параметрик или два. Вроде бы фиг с ним в активе, но внутренний перфекционизм говорит что двавзаимокривых фильтра это не один нужный. Но в активе других вариантов нет.
    ...в цифровом активе. Про аналоговый вроде уже давно все забыли - с ним все гораздо сложнее, даже сложнее чем пассив.
  9. #1368
    mAxSpace, прям про меня рассказал
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #1369
    _Summit_, ну а какие могут быть ошибки ? - измерил с индуктивностью динамик, потом тут -же ничего не трогая её замкнул и через 5 сек измерил напрямую - в некоторых участках диапазона некоторые порядки гармоник напрямую выше. Да, это так себя ведут динамики, да они такие, да, не все динамики так себя ведут, но в стреднем, пассивный фильтр заметно снижает гармоники.
  11. #1370
    Наверняка есть путь:
    1. в пассиве накрутил фильтр тот который нужен,
    2. дальше конвольвер АЧХ фильтра в импульс,
    3. дальше импульс в ДСП.
    Но тропинка сия мне не ведома. А так четко было бы.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1371
    Россия
    Актив - это не только DSP, а все что фильтруется до усиления. Можно делать все тоже самое.
    Читал эти статьи. Там не все так однозначно.
    Я не забыл. Все тоже самое. Никаких сложностей. Даже наоборот мешок деталей любых номиналов. Делай что хочешь.
  13. #1372
    Не порядки, а добротности. Аналоговый делай, там этих затык нет.
  14. #1373
    Аватар для Merstan
    _Summit_, ради спортивного интэрэсо можем твои в пассив свести. С нас мнения — с тебя детальки и время
  15. #1374
    Любую физически реализуемую АФЧХ можно представить как отношение полиномов. Указанное отношение полиномов всегда можно разложить на множители первого и второго порядка. Указанные множители в цифре реализуются обычными биквадами.
  16. #1375
    через пассивный фильтр играет приятнее, чем напрямую
    Цобель - да, полезен и голому динамику подключенному на прямую к усилку.
    Хотя СЧ/ВЧ/ширик только через резистор, да, играет приятнее.
    а кто то это возводит в ранг последней инстанции
    Никакой последней инстанции. Э_ОС позволяет получить результат в небольшом объеме и на порядки дешевле. Ах да, схему, хоть и с копеечными детальками, надо паять и настраивать.
    Актив проще, гибче, удобнее, с задержкми так вообще песня
    Ну вот, сами все сказали. Особенно удобнее.
    Но понятно, на продажу - пассив, тут без вопросов.
    А может динамик без диких выбросов сделать чтоб потом невыпендрываться?
  17. #1376
    Аватар для Merstan
    Это ты еще не соглашался помогать сторонникам шириков без фильтра:
    — Исключено, у меня ширик от мастера Пердастера, он очень музыкальный, никаких фильтров!— и ты такой ищешь повод свалить в закат красиво.
    они не умеют в пассив сводить.
    Нужно самому, с любовью и неспеша, без предвзятости. А когда предвзятость есть, то никто и пальцем не пошевелит. Ну и ладненько.
    Вот даже если выбирать из промышленных колонок, то кто выберет пассивную модель, а кто активную? Фиг его знает. Тут самому слушать надо.
  18. #1377
    Вопрос какой усилок вкрячут в активную, хоршо если 3886 правильно приготовленную, а частобывает что усилок 7294. Или класс D простенький.
    С нормальный, хорошим многоканалом активная АС ценником будет нерадовать. Такую что слушай, что не слушай - все равно не купишь.
  19. #1378
    Порядки . Илья, при всём уважении, тут со мной спорить не нужно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #1379
    Порядок и добротность это две большие разницы.
  21. #1380
    Молодец, садись пять. Теперь осталось это реализовать в СУЩЕСТВУЮЩЕМ интерфейсе управления ДСП.
    E=mc^2 ± 3 dB
