Страница 248 из 251 Первая ... 238246247248249250 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 5002
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4941
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Звуковая карточка для измерений СМ108 собственные шумы на уровне от - 115 дБ до - 108 дБ.
    Вложение 455716
    У этой карточки стерео или моно вход ? Ищу нечто похожее недорогое для измерителя сопротивления (сделать что-то вроде DATS v3).
    P.S. вход у неё моно. Со стерео входом нашел AXAGON ADA-17.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 04.06.2024 в 18:20.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  3. #4942
    Pskov
    У кого имеется переходник с дюма на половинку для 4220 - DB0311, снимите размеры пожалуйста, родной потеряли, и нигде нету купить.
  4. #4943
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Во первых непонятно чего вам надо. Дюймовые резьбы капсюлей для, Октава М-101, Bruel&Kjaer и RFT - разные. А полдюймовые и 1/4 дюймовые одинаковые.
    Точить не вариант. Там спец резьбы очень хитрые их в распространённых справочниках нет. Опытные токаря точат с образца с ответной частью для проверки.
    В продаже бывают постоянно-надо только мониторить АВИТО.
Название:	Bruel and Kjaer 11.JPG
Название:	Bruel and Kjaer 10.JPG
Название:	Bruel&Kjaer 4135 - четверть дюйма и переходник RFT А67  1.JPG
Название:	RFT_MV201_ MK102_умножитель_100 вольт_AlctronXU-2mkII_ 2_ 25 01 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV201_ XLR_48v_электрет 9мм -8  29 12 2023.JPG
    Резьбы вот тут прописаны
Название:	B&k  4145 -1.JPG
  5. #4944
    Pskov
    Размеры переходника DB0311 на полдюйма для пистофона 4220. На картинке внизу справа.
  6. #4945
    Там в переходнике кроме того еще уплотнительные кольца - важно их тоже повторить с высокой точностью.
    У меня на калибраторе есть такой переходник.
    Но там внутри резинка, под неё нужно проточку сделать и подобрать правильную.
    Свою я выковыривать не стану чтоб измерить. Остальное могу снять штангелем.
ID:	456981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456982   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4946
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нашел в инете внутренности известных современных микрофонов, по данной ссылке можете посмотреть подборку.
    https://dzen.ru/a/ZoDTChSc7AsMNhJm?share_to=link
    Если у кого то есть инфа по измерениям THD и другим особенностям данных микрофонов, пишите в личку, будем дополнять.
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.06.2024 в 07:38.
  8. #4947
    Pskov
    Благодарю, вроде слегка не такой, в родном должен быть упор для микрофона и нет фаски. А резинок у меня огромный набор разных.
  9. #4948
    г. Екатеринбург
Название:	PISTIPHONE BruelKjaer 4220-1.JPG
Название:	PISTIPHONE BruelKjaer 4220-2.JPG
Название:	PISTIPHONE BruelKjaer 4220-4.JPG
Название:	PISTIPHONE BruelKjaer 4220-3.JPG
  10. #4949
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    И зачем выложены эти фото? Руслану нужен чертеж этой детали с размерами а не фото. Ненужное сообщение и только.
    Петр Андреевич
  11. #4950
    Pskov
    Да, вот он, колумбусом бы померить основные размеры, чтобы токарю отдать точить. Спасибо.
  12. #4951
    Всё бы готовое, господи... "Дырка" там по диаметру мембраны, а остальные размеры и так понятно какие: внешний посадочный - 1 дюйм, внутренний - скользящая посадка на 1/2 дюйма. Канавка уплотнителя - под вашу резинку.
  13. #4952
    Pskov
    Самый важный размер - толщина перегородки в которую упираестся микрофон снизу и диаметр отверстия, они сильно влияют на объем камеры, что в свою очередь на точность калибровки.
  14. #4953
    Этот объем паразитный - чем он меньше, тем лучше. Но, он на порядки меньше объема самой камеры - делайте любой минимально разумный буртик. Он там только для того чтобы вы не продавили защитную решетку внутрь.
  15. #4954
    Pskov
    Он должен быть одинаковым при применении любых переходников и без них, иначе измерения будут неточные.
  16. #4955
    Руслан даю следующие размеры ( снято с переходника калибратора RFT)- перегородка 1.0 мм , диаметр отв 10.0 мм, наружный диаметр переходника 24.00+0.05 мм, внутренний 13.35+0.05 мм.
    Петр Андреевич
  17. #4956
    Если стоит задача ловить десятые доли дБ (видимо еще и пересчитывать от температуры и атм.давления собирается, а без этого никуда), то маловато размеров. У этого переходника есть еще и компенсационная камера с парой отверстий.
  18. #4957
    Откуда это фото-если снято с детали из личной коллекции - так измерьте размеры и помогите Руслану, или только блабла поговорить?
    Петр Андреевич
  19. #4958
    Фото с eBay, а по части блабла, я с вами соревноваться не буду. ;)
  20. #4959
    Я словоблудием не занимался никогда и сейчас тоже не занимаюсь- только конкретика.
    Петр Андреевич
  21. #4960
    Pskov
    Ну как сказать, пробовал подходящий сальник 23х13х8, так вот, если утопить микрофон глубже на 1мм, то разница получается 2-3 дБ.
    Интересно, у меня чертеж без размеров переходника в описании к применению есть, но там камеры нету, наверное нужно сделать. Если не получится, то подбирать шайбы, межну пистофоном и переходником, пока не получится искомое давление. 3 микрофона есть, большая вероятность правильно настроить.
    Благодарю, если не будет точного чертежа, хотябы на бумажке в клеточку, попробую сделать по наитию
