Страница 101 из 546 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2001
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Не сэкономишь. В любом случаи нада ставить электролиты, а будет их 1 большой или два поменьше - разницы особой нет.
    Согласен!
    Схема - от strannicmd
    Платку нарисовал под 2153 - 105*105 с кольцом EPCOS 38*19*13мм.
    В одном варианте как-то странно ведет - срабатывать защита начинает рано очень (питал 2 канала на ЛМ3886).
    Транзюки - IRFI840GLC.
    В обвязке 2153 Rt=10кОм и Ct=1нФ (нету осцыла померить частоту)
    На частоте больше 100к 2153 нормально себя вести будет?
    Кто-то пробовал ее завести так?
  3. #2002
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Пробовал до 120..140кГц. Работает, но в целом КПД схемы чуть ниже..
    Ну дык...., вместо 1,5 ом поставь сколько тебе надо...
  4. #2003
    Дык ) 1,2 стоит...
    Надо будет глянуть что с ее питанием творится под нагрузкой.
  5. #2004
    Modena (I)
    Дык ) 1,2 стоит...
    Это много...
  6. #2005
    Кишинев
    При Rt=10кОм и Ct=1нФ частота ЗГ= 100 Кгц (мерял частотомером на выводе Ct), соответственно на выходах частота 50 Кгц (тоже измеренная)
    Дык ) 1,2 стоит...
    Ставь 0,3 -0,5 Ома, а вообще лучше рассчитать нужное сопротивление.
  7. #2006
    сорри за офтоп - нормально будут себя вести сборки btq28e200 в импульснике если их использовать как независимые диоды (аноды соединить вместе )(на выхоже планнируется +-50в ? подскажите пожалуйста "комлиментарные" сборки для выходного напряжения +-60в ток 5-7А (лутше думаю с запасом
  8. #2007
    Народ, срочно понадобился импульсник для мостового усилка ТДА7294. 170Вт на 8 Омах
    Требуется питалово где-то +-40В и ток 3А
    Создал схему ИБП , посмотрите плз, что да как.... Есть мож ошибки, как вам реализация, схемное решение.....
Название:	блок питания.JPG
  9. #2008
    Кишинев
    делай по схеме которая обкатана уже давно, на ирке 2153/2155, хош выложу свою печатку именно под усилок, под саб пойдет, просто я еще не перемотал транс, и девайс не готов на 100%, поэтому не выкладываю.
    А шимка из твоей схемы очень капризная к монтажу и обсуждалась в соседней ветке Strannicom. ИМХО если нет опыта построения ИБП, то делай что все повторяли, например https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1193078625
  10. #2009
    Спасиб конечно, но я уже начал делать эту схему... Ножичком плату вот сейчас режу..... Мне нужно , чтоб я мог резистором подстроечным выставить нужное питалово, стабилизация нужна, я выбрал ШИМ, хотя есть еще вариант с линейным стабилизатором на транзисторе, при этом конечно некоторые потери мощи идут, зато появляется стабилизация....
    По моей схеме лучше что-нить скажите......Где подправить что? Как там я реализовал стабилизацию, защиту от КЗ. Посоветуйте что.... Вообщем жду сообщений
  11. #2010
    село Самбек
    Misterioo, там нету стабилизации. И никакой защиты от к.з. тож не нашёл ни разу. И уже только потому, что вы явно мучимы такими видениями, вам оч. правильно выше советовали. Тем более что, как вы сами пишете, вам нужен результат, а не просто потренировацца, детальки неспешно попалить. А стабилизация - да нафик она нужна усилку на ТДА? А если вы её таки сильно хочете, то желательно хотя бы понимать, что это вам будет несравнимо сложнее самого усилка. И только если от видений избавитесь, на что тоже, как говорит виндоуз, потребуется некоторое время.
  12. #2011
    Лысый, спасибо за критику... Будем думать над реализацией стабилизации и защиты от КЗ.... Теперь по поводу деталей, ну не нашел я в нашей Деревне(по другому и сказать не могу) IR2151 и другие драйвера для полумоста, нашел только КР1156ЕУ2 и Кр1114ЕУ4(аналог ТЛ494)... Полевики у нас слава богу пока еще есть и IRF730 ,IRF740 и другие... Вот пришлось делать на том что есть....Сам расстроен... Теперь вот думаю как улучшать стабилизацию....Вот модернизированная схема, посмотри..
Название:	блок питаниямод.JPG
    Последний раз редактировалось Misterioo; 02.12.2007 в 09:28.
  13. #2012
    село Самбек
    Misterioo, ну вы просто хватаете где-то случайно подсмотреные кусочки и абы как лепите их в кучу. Но даже в децких пазлах надо не просто абы как, а чтоб подходило.
    Конешно можно прозу жизни ругать и не любить, но таки лучше её учитывать. А она в том, что вам ещё сильно рано даже пытаться сочинять собственные версии.
  14. #2013
    Кишинев
    ...Ножичком плату вот сейчас режу...
    (В буквальном смысле? ) Что в самом деле так плохо? неужели лазерный принтер и утюг такой дефицит? для КР1156ЕУ2 печатку не только грамотно развести надо, а еще и на 2х сторонах, в экранирующей землей, чтобы без глюков работала.
  15. #2014
    Misterio, а что, на Ваняльнике уже совсем никого не осталось, кто мог бы на вопросы отвечать?
    Супермегамудераторы всех разогнали?
    Добавлено через 55 секунд
    Ты че!
    Когда я ему в прошлы раз такое сказал, в ответ было: "тут была попытка меня учить жить".
    Последний раз редактировалось Alex; 02.12.2007 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2015
    село Самбек
    Alex, давайте не помнить плохого.
  17. #2016
    лысый, скажи, у меня не правильно сделано управление полевиками с 1156еу2 ? Что подкорректировать , поправьте плз... Просто я не особо в этом шарю, патаюсь вот сделать как могу, не идеально конечно, но все же лучше, чем никак...
  18. #2017
    село Самбек
    Misterioo, я ж написал:
  19. #2018
    мне про byq28 ответит ктонибуть ? в ДШ написанно что ультрафаст , значит будут работать в импульснике ?
  20. #2019
    Цитата Сообщение от pixarj Посмотреть сообщение
    в ДШ написанно...будут работать в импульснике?
    Ну так если ДШ есть, то посмотри там Trr и сам реши.
  21. #2020
    Ладно, эта схемка схема далека от идеала, так помогите же, я думаете зачем тут пишу.?..... Вот мой кстати доработанный вариант стабилизации, если опять слажал.... Подправьте, дайте хоть направление куда смотреть.....
