Страница 737 из 779 Первая ... 727735736737738739747 ... Последняя
Показано с 14,721 по 14,740 из 15572
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14721
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    Zarathustra хороший компромисс
    Я так и не понял, Заратустра лучше Magnat MA 900 или нет?
    И что на счет конструктива и схемы УН и ВК?
  3. #14722
    Очень средний аппарат.
    Вадим, очередной просветитель пришел на форум
  4. #14723
    TEAC UD-505
    я написал от уровня 505.
    у меня RME ADI-2 DAC Fs, это уже не средний уровень по звуку, для дома вполне достойный.
    Если в звукозаписи работать, то там уровень записей другой, без сжатия, а как есть и часто используют плёночные студийные магнитофоны для первой записи, ламповые усилители микрофонов и так далее, а потом с пленки в цифру. Такие записи звучат очень хорошо и требуют качественный сетап.
  5. #14724
    у меня акустика с чувствительностью 90дб, в тихой комнате, на маленькой громкости 3-5вт хватает слушать,
    5Вт на 90дБ в небольшой комнате- это нетак уж и тихо.
    90дБ - это довольно среднее чутьё
    По нынешним временам, это довольно высокое чутье
    , для 3-5Вт нужно побольше, чтобы иметь приличный запас по перегрузке.
    Только вот однотакт на 6П14П даже столько не выдаст.
    Это как раз как у меня в спальне, тот SE на 6П14П(EL84) - его тут многие знают). Именно 4.5-5 Вт.
    у меня двухтактный усилитель на 6п14п по ультралинейной схеме
    Такой в АВ и 15вт выдать может.
    Глубокая, общая ООС не в пользу высококачественного звука.
    Перестеньте нести ссссундуково/портальскую чушь.
    Лично я вообще давно перестал делать без ООС и однотактники.
    Разный, и у ламповиков в 90% случаев - полное говно.....
    самые лучшие - даже с хорошими транзисторными, но таких мало и они очень дорогие.
    Там одни ТВЗ будут стоить как довольно неплохой транзисторный, но те 90% - это радиолюбительские1 потуги, из деталек от старого телевизора, или типа гегеновских поделок.
    Для наушников 250ом хороший звук выдает и гибрид
    Хороший звук для "наушников 250ом"выдает одна AD8397 или OPA1622. Впрочем, на 70 ом оно тоже не плохо
    1 - ругательство.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    TEAC UD-505
    Да нет, 505-й как раз из не супер дорогих был весьма не плох.
    Это 503-й был так себе, я даже удивлялся, 4490 умеет играть намного лучше чем в нем.
    Но 505-й на 4497, так что теперь только б/у, новых не будет
    И он уж точно лучше чем RME ADI-2 DAC на 28й мобильной Сябре.
  6. #14725
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Потому, что?..
    Разный, и у ламповиков в 90% случаев - полное говно. Остальные могут тягаться с транзисторными, самые лучшие - даже с хорошими транзисторными, но таких мало и они очень дорогие.
    Склероз. Не помню, спрашивал уже, какой транзисторный считается хорошим, или не спрашивал?
  7. #14726
    Калуга
    323f, а какой ламповый хороший?
    И у кого считается?
  8. #14727
    Viipuri
    И у кого считается?
    Ну вот у Торреса, как он утверждает, хорошие. Значит, у него и считается.
  9. #14728
    А что такое дорогой звук?
    Это высокая детальность в звуке, отличная локализация по сцене, когда очень четко слышно место любого инструмента. это достигается малыми фазовыми искажениям и не нарушенным динамическим диапазоном звучания всех инструментов, вокала, тогда очень хорошо слышны все мелкие и тихие детали, именно они создают живость и воздушность.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 27.06.2024 в 22:54.
  10. #14729
    а цена тут причем? Хотя, если руки из задницы ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Когда очень хорошо слышны все мелкие и тихие детали,
    а улицу надо переходить на зеленый свет.
  11. #14730
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и юной девушки услышать пенье, вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала.(с)
  12. #14731
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Всем привет!
    Почти домучал прошивку. Получилась винтажная красота, только баги отловить и все можно будет в один корпус скручивать
    Думаю над защитой и задержкой включения АС.
    Кто давно эксплуатирует Зару подскажите, оно вообще имеет смысл ее делать для Зары? Динамик ей спалить трудно, только если от КЗ в нагрузке или эффекта
    при переходном процессе избавиться.
    В данным момент пока реализовал поэтапное включение Преампа+УМ. И пока при включении в колонках слышен негромкий короткий треск, который можно пережить.
    Вопрос, у кого-то со временем появлялись громкие хлопки при включении-выключении? Или все серьезные с задержкой подключения АС сделали?
    Посоветуйте пожалуйста схемку простого преобразователя, чтобы зажечь VFD дисплей от питания дежурки. Уже очень хочется избавиться от "бандуры" которая слева на фото Нужно на выходе получить +36В и ~6.8B. Нашел пару вариантов, но трансформаторы которые там используются в продаже нет, а как их мотать не указано. Буду благодарен, кто-то подскажет простое и доступное решение, желательно с покупным трансом и который просто мотать
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 28.06.2024 в 00:59.
  13. #14732
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще , у исправного усилителя при одновременном включении всех блоков при прогреве ламп возникает переходной процесс , который приводит к небольшому "шевелению" басовых динамиков - вреда от этого нет , но я - чисто "для порядка" - делаю раздельное включение блоков , то есть один тумблер включает ламповый каскад , и другой - транзисторный . Просто включаем по очереди , сначала лампы , и через пару минут - выход . Конечно можно и простейший таймер поставить , просто реле времени , но можно и так . Специальную защиту выхода от постоянки делать не обязательно - так как там не будет постоянки из-за самой схемы . Защиту же от КЗ на выходе - сделать можно , просто на всякий случай , хотя я обхожусь и без неё . Удобный вариант - поставить датчик перегрузки по току "батареек" ( в теме был показан вариант такой схемы , на вторых половинках ОУ LM358 ) и через оптроны передавать сигнал перегрузки в схему защиты . В одном усилителе я такую схему делал - работает хорошо ...
    Ну самый простой вариант преобразователя - это двухтактный преобразователь на двух транзисторах и трансе на ферритовом кольце ( схема Роера ) . Схема примитивная , но всё же надо мотать этот самый трансик ... ну а по-другому как ? Готовый найти - не вариант , с другой стороны - витков там немного . Недостаток такого решения - теоретическая возможность проникновения в звук помех от преобразователя , желательно его экранировать в металлическом корпусе . Можно и по-другому - найти какой-нибудь транс от аппаратуры ( например от старого видака ) , в котором обмотки намотаны на двух половинках каркаса , притом они сделаны разъёмными - их можно разделить , или на одном каркасе , но рядом . Тогда мы можем использовать первичную обмотку в готовом виде , а на каркас вторичек - намотать свои обмотки , из-за низких напряжений - там будет мало витков , соответственно и мотать их несложно ... кстати , для получения +36 можно же применить удвоитель - соответственно и число витков в этой обмотке можно в 2 раза уменьшить
  14. #14733
    По постоянному току АС развязаны, бояться нечего. В моей конструкции никаких защит нет, ламповая часть питается от импульсного китайского БП для ламповых усилителей, включаю всё разом, напрягающих переходных процессов нет, хотя анодное подается сразу, как и накал ламп. Далее вам решать.
    По поводу питания дисплея, накал питается переменкой, не знаю можно ли постоянным током, а для постоянного напряжения есть недорогие готовые платы DC-DC, можно выставить любое стабилизированное напряжение, а от помех отфильтровать простейшим фильтром.
    Кстати, ваш дисплей тоже является источником помех из-за динамической индикации, лучше подальше его располагать от ламповой части.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 28.06.2024 в 11:57.
  15. #14734
    Очень не рекомендуется - будет неравномерное свечение.
  16. #14735
    Поэтапное включение с таймером уже реализовано в контроллере, впрочем как и датчик тока на компараторе По сути пришел к избитому избитому вопросу, пихать ли дополнительную контактную пару реле в звуковой тракт когда угрозы динамику нет
    Роера и имел ввиду, там 3 детали всего Надежда и была, что раз тема забитая, должны быть готовые киты и трансы
    Нашел всего один вариант, но там их разу горсть продают
    https://www.aliexpress.us/item/32568...2usa4itemAdapt
    Думаете может, что-то пролезть? Там мощность смешная будет, вся логика питается от отдельного БП и связана с сигнальной землей только через резистор.
    Вот вот... и говорят, что аноды которые ярче светятся быстро накроются.
    А что если это дело меандром запитать? Тогда можно без транса обойтись и светится должен нормально. Но не знаю как это скажется на сроке жизни анодов.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 28.06.2024 в 23:44.
  17. #14736
    Да, и люминафор на них быстрее выгорит. и нить накала в этом месте быстрее истощится.
    Не пробовал, но вроде от меандра такого не должно быть.
  18. #14737
    Значит будем опытным путем проверять;)
    ---------- Сообщение добавлено 06:43 ---------- Предыдущее сообщение было 06:37 ----------
    Тут немного не понимаю. По идее VFD дисплей - это такая же лампа, только что в ней анод "намазан" люминафором, а так там происходят такие процессы как внутри обычной лампы? Управляется эта штука по SPI у которой частота тактирования на порядок выше "слуховой" тоже мало вероятно что пролезет или я не в то место смотрю?
  19. #14738
    АБАГД имел ввиду динамическую инликацию внутри самого дисплея, сканирование сегментов/знакомест. Тут частота не такая уж и высокая.
    А SPI да, тожде может пролазить, есле не все правильно сделать (разводку, питание), но это небольшая проблема так как (опять-же - если все правильно делать), данные на лисплей передаются очень изредка - лишь когда что-то происходит, требущее смены инлдикации. Типа смены входа или регулировки громкости.
    Но если конечно туда непрерыввно выводить индикатор уровня, то тут проблема с SPI может встать в полный рост.
    P.S. VFD это конечно относитлеьно красиво, но лчно я бы не стал с ними связываться. В крайнем случае - съэмулировал бы его изображение на TFT.
  20. #14739
    Беларусь
    Alex, оно у человека уже есть, и он хочет использовать весь готовый узел от аппарата - донора, вместе с платой и лицевой панелью.
  21. #14740
    Это я понял.
    P.S. У меня тоже пара таких узлов валялось валялось, лет 10, пока не выкинул.
