Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ES9038Q2M аудио ЦАП от ЧиД
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию ES9038Q2M аудио ЦАП от ЧиД
    Есть отважные, кто уже купил? Вроде неплохо сделан, фильтр на опа1632, правда смесителя нет, но может это и к лучшему.
    https://www.chipdip.ru/product/es9038q2m-audio-cap
    https://static.chipdip.ru/lib/629/DOC041629894.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: ES9038Q2M аудио ЦАП от ЧиД
    это handmade by ChipDip?
    Эдди, кроме тебя и Тореса на свете огромное количество людей, или вы аки Лайма и Алла всемирные окормильцы?
    ты в каждой теме успеваешь брякнуть отметиться?
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    У них там целая линейка цифрового звука:
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/digital-audio
    И даже форум свой есть:
    https://forum.chipdip.ru/index.php
    Иркутск
    брякнуть
    Звякнуть.
    В этом плане друг-друга стоите.
    неправильно это, аналоговое питание вместе с цифрой мешать. Долго-ли было оу туда поставить, что за экономия копеечная? То же самое с клоком, тащить его откуда-то, через какие-то буферы - зачем?
    Тем более, что у 9038 практически идеальный внутренний осциллятор, возьми любой епсон кварц и включи - цена ноль, джиттер тоже.
    Это если не внешний клок использовать, с выключенным ФАПчем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Не обращай внимение на пьяный бред.
    Да и на не пьяный тоже...
    Проще взять USB свисток с алика на 9039.
    И еще " Модуль не будет работать в автономном режиме, только с помощью: RDC2-0051Rev2, RefLex, RefLex 2.0, RefLex 3.0", притом еще по I2C.
    XXI век, а не может сделать управление по USB с нормальным графическим интерфейсом.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А чем это лучше китайских плат? Китайцы сейчас практически за те же деньги предлагают 9038 с хорошим BT модулем на борту и даже (как уверяют) с гальванически-развязанным DC-DC на отдельной платке. Там и смеситель есть.
    Но в общем все такие доступные варианты требуют очень существенных модификаций чтобы это хорошо зазвучало. В изначальном виде только для экспериментов и макетирования может сгодится.
    https://aliexpress.ru/item/100001020...00034780934316 (Подорожал! Несколько дней назад заказывал почти за такую же сумму, сколько в ЧиД стоит этот пазл от их конструктора)
    Вроде в 9038 и подобных не используется ФАПЧ для этого, немного по другому сделано. На сколько я понял, в обычном режиме выходная часть ЦАП тактируется напрямую от осциллятора для минимизации джиттера, а входные данные пропускаются через ASRC.
    Если ошибаюсь поправьте, на самом деле очень интересный вопрос по которому я смог не много инфы найти.
    так и есть, в асинхронном слэйв моуде критический клок будет идти со внутреннего осцилятора(только добавь кварц 50МГц или около того и 510к параллельно ему + 12пф с каждого пина на гнд), а в синхронном слэйв, или в мастер моуде с внешнего.
    Я про DPLL.
    Зарегистрировался Аватар для artemtch
    Я купил(
    Вот измерения
    Цитата Сообщение от artemtch Посмотреть сообщение
    Я купил(
    Вот измерения
    ну это нонсенс вообще, либо мерили чем-то неахти, либо дефектный цап, но Н3 -95дб, это как из 90х годов результат.
    BLR
    Или замер с одного сигнала из диф. пары на выходе, без суммирования. Тогда линейность и не обязана быть хорошей.
    неважно, но ясно одно, либо косяк с замером, либо дефектный дивайс, или что-то у них, голая РСВ?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Там дефектный разработчик. Пойдите по ссылке выше, посмотрите на тамошние поделки. Уровень школьного кружка.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.10.2024 в 13:38.
    Вот это интересно. Имею плату ES9018K2M с ЮСБ, хочу использовать как генератор для измерений, изменив выхлоп на полосовые фильтры. В инструкции ESS по применению их ЦАП-ов есть такая табличка (см. ниже), откуда выходит, что для ES9008 диф. съём уменьшает шумы, но не меняет искажения. Это позволяет для генератора не использовать смеситель (использовать только один выход), но может это верно только для ES9008, а для других их ЦАП-ов не верно?
    BLR
    misha88, это сравнение выходов не для ЦАП, а для борды. ЦАП в обоих случаях используется с диф. выходом.
