Страница 65 из 90 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1786
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Не случайно же многие производители кинулись делать кевларовые или вообще алюминиевые диффузоры.
    И получили дикие резонансы на СЧ, так что перед динамиком вынуждены кучу дополнительных RLC ставить.
    Метода сведения саба с мидбасом 1в1 как пищалку со средником.
    Потому для комнаты единый НЧ до около 270 и ширик.
    Сделать такой НЧ не проблема, особенно если хочется естественных, а не гипертрофированных басов.
    измерить на 20...150гц гораздо сложнее.
    Взять записи рояля, контрабаса, органа, ударной установки и сразу все слышно.
  3. #1282
    А с ВЧ че будет? Слушать ту "иголку" ширика, сидя на прибитой к полу табуретке, с головой в струбцине?
    Ну и НЧ сделать так чтобы от низа и до 270 дотягивало, тоже не сильно просто. Если это не бумбокс конечно, где "низом" считают герц 70.
  4. #1283
    Россия
    Главное понять, что Bl/Mms не существует
    Существует. Но не само по себе в вакууме. Нужно смотреть и другие параметры.
    Оно сильно влияет на переходный процесс. Как я думаю, именно он (переходный процесс) определяет т.н. "скорость" динамика.
    Все же понимают, что вынужденные колебания на частоте F >> Fs устанавливаются не сразу. То же самое и с затуханием. Чем короче эти процессы, тем чище спектр.
    На СЧ/ВЧ это можно услышать как грязь и кашу, на НЧ как бубнение, гудежь, жирный бас, затянутость, потеря ритма и пр... На НЧ, кстати, хорошо видно (не вооруженным глазом) рандомно увеличивающиеся амплитуды на НЧ сигнале (не на виниле ессно)))).
    Это все ИМХО. Я ни разу не инженер (тем более электроакустик). Из небольшого опыта и некотором представлении физики так сложилось.
    ...главное этот хвостик вовремя и с нужным уровнем пришить
    И это не очень сложно) Если не упарываться по уровню баса. А то поставят саб, а он молчит, зараза.
    Просто увеличив БЛ, мы тут же получаем более среднечастотный динамик
    Просто так ничего изменять в головке нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Смотря на сколько вниз хочешь залезть.
  5. #1284
    Аватар для Merstan
    переходный процесс
    зависит от частотной характеристики на правом краю
  6. #1285
    Краснодарский край
    Истинно только BL^2/Re, и да прибудет с вами Ампер.
  7. #1286
    Аватар для Merstan
    Существует
    Вот этот конструкт нужно разложить, пока в нем не появится сила в Ньютонах, из которой выползет единица тока Ампер.
    Пока ты не хочешь трогать этот трансформатор, до тех пор и будет миф.
  8. #1287
    Россия
    ОК! Сдаюсь))) Убедили. Ток решает все) Но тут еще встает вопрос электрической и общей добротности, наверное?
  9. #1288
    Аватар для Merstan
    Да, я тоже пришел к тому, что нельзя привести к одному знаменателю два динамика, отличающихся лишь Бл.
    Ухо выберет динамик с более высоким резонансом и более длинной АЧХ по правому борту. Но в то же время так мы от ширика далеко не уйдем.
  10. #1289
    Россия
    Но с хорошим мотором почти всегда лучше.
    Так жесткость же.
  11. #1290
    Аватар для Merstan
    с хорошим мотором
    А как не нарастить массу при этом? Никак.
    Давай согласимся с Батем и Крыловым, что нужно выбирать по этому соотношению. но мы должны иметь привязку к земному, так сказать? Иначе через минуту мы отбросим басовики и перейдем на средники, а чуть позже на пищалки.
    Оставаясь привязанными к объему оформления и частоте по минус три, никакого блммс нет.
  12. #1291
    Nizhlogger
    а если ящик выкинуть, и увеличить до безобразия мотор
    Тогда диффузор начнёт достигать своего Xmax и начнёт ограничиваться излучаемая синусоида. Прям как на осциллографе у электрического сигнала. Для слушателя динамик начнёт "хрипеть". Пока диффузор не отклеится.
  13. #1292
    А с ВЧ че будет?
    BMR. По направленности вставит большинству пишчалок. Как и по естественности ВЧ.
    Э_ОС или DML. Или раскошелится, например, на типа Neotera UF 295 CBS.
    Вот потому на НЧ и остановился на DML с жопотрясителем. По правому борту до килогерц, резонанс в герцах/долях герц в зависимости от веса деки.
  14. #1293
    Аватар для Merstan
    переходную и импульс хочу глянуть. Каждой полосы отдельно
  15. #1294
Название:	K123A20 displacement BLx2 infinite baffle.jpg
    Вот поведай, мы же все тут вроде располагаем одной и той же информационно-технической базой. Почему все так? Как вы ухитряетесь так начерпаться?
  16. #1295
    Россия
    Большой объем. Но с жидким подвесом мы тоже получаем исключительно суб-НЧ головку. Она, скорее всего, и как мид-бас будет никакая. Я тут согласен с Сабсоником, когда он делит басовую секцию на мид и саб. Большинство АС, которые я слышал с "обычным" НЧ звеном ни мид, ни саб толком не умеют. Поэтому для своей 3-х полоски я взял что-то ближе к мидбасу. А для 2-ух полоски только мидбас. Ни о каком полноценном НЧ там не может быть и речи. Все эти скандинавские головки 6.5 - 8" на жидком подвесе с Fs ~30 Гц и громадным Vas - мутные хлюпалки.
    Жесткий подвес, хороший мотор, большой лопух - залог качественного баса (мидбаса). Кому нужно ниже (басофилам) только саб.
  17. #1296
    Belarus, Orsha
    В реальной жизни решает цена магнитной системы и термостойкость.катушки
    И в итоге хреновых динамиков сильно больше,чем приличных
    Делать полноценное звено,играющее 3,5 октавы-компромис,правильно будет делить на 2 поддиапазона
    Почему так не делают в куче бытового?-усложнение и удорожание конструкции,и прочие прелести экономики
    Опять же,вопрос про полноценный диапазон саба и мидбаса,а не недосаб либо гипертрофированный мидбас одной полосой
  18. #1297
    Nizhlogger
    Жёсткий подвес противоречит понятию низкий резонанс. И хороший мотор положение не спасёт.
  19. #1298
    Россия
    Да. Зато не противоречит понятию "качественный бас".
    Какое положение? Так всеми любимого уханья и жира не услышишь?
  20. #1299
    Краснодарский край
    Nizhlogger, не понимаешь. Он за мидбас говорит, и всё правильно.
    Чего положение.
    Кто помнит, куда делась тема примерно такая "а, что возвращает диффузор обратно".
    Последний раз редактировалось diman_dda; 25.06.2024 в 16:47.
  21. #1300
    Просто измерить на 20...150гц гораздо сложнее.
    Мне и на синусоиде\свиптоне все слышно, но это надо как-то скормить симулятору. Не на словах-же ему объяснять
    Это если нужны огромные концетные громкости. Когда 90..95дБ до 3 октавы одним низовиком вполне легко играть. особенно если пару 8" взять. (не прошных)(не мидбасов)
