Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Демпфирование это ограничение подвижности колебательной системы.
    Так может ограничить до неподвижности, как думаешь. Да и в демпфирование подвижки ГД участвуют не только детальки ГД, а уж ДВА ома последовательно точно не учавствуют.
    Вы откуда берётесь, весна то кончилась.
    Последний раз редактировалось владимирр; 22.06.2024 в 19:17.
    Да, все 100500. И это важно, чтобы там в этих проектах были именно твои динамики.
    Речь шла про просто динамик СЧ включённый без фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Думаю не стоит. Спад со 150 Гц с добротностью 1,2 то что надо для чёткого и быстрого баса. Глубина баса это уже забота 25ГД-26.
    А то мне уже тут какие-то тяжёлые Асалабы рекомендуют. Чтобы низкочастотный фон слушать? Нет уж, увольте.
    Краснодарский край
    Об этом подробнее, какая связь между какой-то "тяжестью" и НЧ фоном?
    Получается, нет никаких 100500 нормальных проектов с 10ГД34 без фильтра?
    А с другими динамиками не нужно, это к 25АС-126 не относится.
    Резонанс на 4,5к в ушах не звенит? Не верю.
    Болото.
    с добротностью
    Я чёт пропустил, параметры 25гд есть, для этого
    Что значит его забота, это директива с переносом ответственности и обязанностей на неодушевленный предмет?
    Да, тяжелые, потому что у них есть и легкая 2006.1.8. Для тебя, видимо, будет неожиданностью, что Mms у них как раз как у твоих 25гд26. Ты же сличал что намерил с их даташитами? У них там, кстати, и проект формата твоих колонок выложен. Сто лет как.
    Россия
    Демпфирование это ограничение подвижности колебательной системы. Например подвески авто или хода динамика.
    Ну и бред(((
    Демпфирование - это снижение добротности.
    Если подвеску а/м не демпфировать, то машина будет раскачиваться даже от самой маленькой ямы. Аморты убери и узнаешь. Но это ни разу не ограничение хода.
    На 450 герц там спад уже 12 dB. Мощность слабее в 5 раз.
    С чего это ты взял?
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    А разве можно СЧ динамик без фильтра включать?
    Это кто сказал?
    Nizhlogger, вызывал? Я тебя понимаю. Делается это не так.
    Но ты это всё выброси. Окромя пищика. И я тоже понимаю, что работать с тем, что есть — почетно и уважительно.
    Представь, что это была разминка.
    Для твоей задумки нужен ширик. Не более 5-6 дюймов. А прямо с Алиэкспресса. Черти сейчас делают круче Европы. Вернее Европа у них берет и свои шильдики клеит.
    На низ нужно не меньше 10 дюймов. Всё сводится ниже 500 вторыми порядками. ФЧХ будет именно как желается. Сверху пищик на выключателе.
    Ты странным образом палишься. То у тебя только тестер, и тут же сразу "увиртикс кад". Освоенный без помощи. А еще измерительный микрофон. Ну не бывает у проходимца такого. Так что за проходимца себя не выдавай. Еще и жира накидал с пищалкой через электролит от двигателя. Совесть имей!
    Получился пельмень минималистский полочник 2.5 (из того, что было). Без оптимизации по полосам и искажениям. Нормальное разделение СЧ и ВЧ пойдет на пользу и звуку, и динамикам. Увеличение индуктивности фильтра НЧ динамика позволит придавить горб на 900 гц. Можно использовать 8 омный динамик (35ГДН- или 10ГД-30).
    Сопротивление 4 ома включить последовательно 10ГД-34 (дать ему объём от 6 литров с ЗПМ), добавить ёмкость, расчитанную для его накачки на НЧ и разделительный фильтр с пищалкой на 3 кгц (для пробы можно 1 порядком).
    Так как основную партию играет 10ГД-34, можно смело утверждать, что звук будет не хуже (но и ненамного лучше))), чем у Ы-30.
    Проект Витафон-40\80 Максима смотрели?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.06.2024 в 02:38.
    Частый гость Аватар для Grommit
    По поводу мощности пишалки. До сих пор некоторые не понимают, какая именно мощность указывается в паспортных данных. Цифра 60Вт в данном случае - это для розового шума, обрезанного типовым фильтром 2 порядка снизу. То есть если убрать фильтрацию, цифра может быть на порядок меньше, и уже при нескольких ваттах искажения будут зашкаливать, а вероятность выхода из строя резко возрастает. В данном случае при очень низкой частоте раздела фактическая мощность АС будет скорее всего даже меньше, чем у той же S30.
    Болото.
    На какой частоте?
    Что тут не так с полосой или искажениями. Подскажите, плз.
    В отличие от S-30 тут навалом средних и низких и тональность как у широкополосника.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    До сих пор некоторые не в курсе какая часть мощности, от общей мощности подаваемой на колонку, приходится на высокочастотную часть диапазона. И что обрезать первым порядком с 3 кГц для данной пищалки то же самое что вторым порядком с 1,5 кГц.
    Ага. Включил тонкомпенсацию, крутанул темброблок - и вся фильтрация первым порядком превращается в тыкву.
    Хоть бы в словарь заглянул прежде чем писать.
    Демпфирование это ограничение хода и отсюда уже снижение добротности. То что в малом объёме у динамика растёт добротность имеет совсем другую физическую природу. Та энергия, что выделяется в результате демпфирования автомобильной подвески, уходит на нагрев амортизаторов. А у динамика в малом объёме на сжатие воздуха. Эта энергия потом и повышает добротность динамика. Собственно для того ПАС и придумали, чтобы эта энергия в объёме воздуха с задней стороны динамика рассеивалась на колебания всяких ниточек и ворсинок и, следовательно, снижалась добротность.
    Почему бы и нет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Хорошая мысль. Надо будет проверить. Так то те колонки, что считаются хорошими, не требуют никаких тонкомпенсаций и темброблоков.
    Болото.
    Покажешь, график до и после, в принципе йа могу и сам, но параметры где?
    Нужен конечно 10 дюймов. Особенно для моей комнаты в 32 квадрата. Но вот ширик срастить с таким НЧ задача не тривиальная. Скорее всего красиво всё равно не получится. Нужен какой то промежуточный мидбас. Типа 15ГД-17. А он дефицит. Импортных мидбасов конечно много, но это не зная толком, риск потратить деньги зря. Даже 10ГД-36 не подойдёт, который просто обычный ширик, подвешенный на полиуретан. Но ни разу не мидбас. Да и 4 полосы тогда вырисовываются. А это тоже задачка ещё та. Короче, думать надо.
    Краснодарский край
    ТС, этот "фильтр курильщика" был допустим в "то тяжелое советское время", когда доступен был только тестер. Но не сейчас, в 2024м.
    Фильтры нормального человека давно были показаны тут http://asalab.net/sites/default/file...elta/delta.pdf
    Тему переименовать в "Даунгрейд 25АС-126" и вопросов будет меньше.
    Это с чего вдруг? У каждого человека уши слышат по-разному на малой громкости и на большой, и это не зависит от хорошести аппаратуры. Не говоря уже про особенности помещения. В данном же случае тем более на АЧХ имеются "взбрыки" на серединке. Которые усугубляются совместной работой двух динамиков на этих частотах, то есть без тембров звук скорее всего будет с "крикливым" окрасом. Сам боролся с таким когда-то.
    мидбас
    Палишься же.
    Какой твой старый ник на форуме?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Красиво получится. Главное толково скомпенсировать и не тянуть сильно вниз раздел. Вот чтобы не менять полярность ширика — тут нужно попотеть. Скорее всего, геометрически.
    Всё проще. Я до 92 года подрабатывл диджеем и увлечение акустикой, в условиях советского дефицита всего, не было случайностью. Хотя у нас была всего одна брошюрка М, Эфруссии, но затёрли мы её до дыр. Она была как Библия. Как "Отче наш" цитировали её. А это База. Ну и куча аппаратуры и куча экспериментов было. Ну и плюс инженерно-техническое образование, плюс неплохой английский и освоение самостоятельно Virtuix и REW становится не таким уж сложным. Хотя на самом деле там мне ещё копать и копать.
    Стоимость измерительных микрофонов сейчас просто сказка. Мы о таком даже не мечтали. А тут обычный ПК и недорогой микрофон и у тебя полноценная акустическая лаборатория.
    У меня ещё с советских времён этих МБГО как у дурака махорки. Вот с катушками проблема. Все мелкие. Покупать придётся.
    Тогда браво.
    Насчет временного согласования и добывания звука с импульсным откликом "как от ширика", я тут один в оппозиции сижу. Непопулярные методы, так сказать.
    Посмотри на Али, какие ширики тебе по карману, накидай варианты, тут есть нормальных людей, коллективно отсеем. А десятку уж смотри по карману, а если психануть, то и 75ГДН сойдет -- не самый херовый вариант за те деньги, особенно если они доступны. Катушки на них какие хочешь есть, можно пересобрать. Ну это так, если без пафоса подходить. Две штуки по 8 Ом в параллель для поднятия общего тонуса. На корпуса больше денег уйдет.
    А то что в начальном посте -- просто набор приёмов, хороших приёмов, но неуместных в таком виде. Графики не отобразят интерференции твоего массива. Было бы это всё перед нами на столе, я бы показал почему и что делать нельзя. А приятно играть будет и не такое...
