Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Цап pcm1794
    Энгельс
    По умолчанию Цап pcm1794
    Доброго вам дня, поверхностно пробежался по ветке, понятно одно, спрашивать у вас такое, микроскопом гвозди забивать, но всё же....
    11.11 взял платку на двух 1794, нужно организовать на ней вход USB, посоветуйте какую из плат amanero ли Xmos нужно приобрести, денег не жалко на хорошую вещь, но нужна именно встройка с питанием отвязанным от USB, т.е. питание от этой платы. И в целом по конструкции платы хотелось бы услышать "плевки в лицо" Какие ОУ предпочтительнее поставить на эту плату? Есть по паре 8920 и 8820 c маузера, и куча всякого с сомнительной репутацией по "оригинальности" из чипдипа. Заранее спасибо.
    П.С. есть три тора, два на 9В, один на 15В, планирую по тору на каждый вход питания. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	408942 Ну к примеру такой вариант, хотя позиционируется как плата lля АК или ESSНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Цап pcm1794
    На этой плате нет гальваноразвязки
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Частый гость Аватар для Artik
    Так вон же место под Аманеру предусмотрено, ее и берите.
    По хорошему в описании товара должно быть указано под какой транспорт плата сделана.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Энгельс
    судя по китайской стандартизации распайки разъемов, оч похоже что под нее идет вот это Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну так может лучше взять полноценную аманеру? Нажмите на изображение для увеличения.
    Не на cristek, так уж хотя бы на TCXO, врят-ли я услышу разницу
    Любимая многими люся опять же
    Вложение 408990
    Новичок Аватар для Dedus
    Есть платы Xmos XU208 и Amanero, лежат без дела, новые. Могу отправить. Если что обращайтесь.
    Зарегистрировался
    Очень не плохое звучание этой платы, пробовал ОУ разные но больше понравилось звучание с LME49860.
    Новичок Аватар для burmiy
    Здравствуйте, владельцы такой платы, подскажите пожалуйста, какой транспорт USB подходит для неё?
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Этот вариант платы очень неудачный: драйвер строго индивидуален, ставится плохо, не развивается, есть только у некоторых продавцов.
    У Amanero и подобных плат одинаковая распиновка выводов.
    Брал копию Amanero у этого продавца 3 раза http://aliexpress.ru/item/4001249562244.html, все нормально подходит и быстро присылается, драйверы с сайта Amanero.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 18.06.2024 в 12:25.
    Спасибо, буду заказывать.
    Россия
    Господа, поскольку тему с усилителями Федосова снесли, а речь там остановилась на ЦАП-е РСМ1794. Было утверждение, что присутствие ЦАП-а Федосова на Росхайэнде вранье.
    Смотрим это видео до 1:40 https://www.youtube.com/watch?v=honDkrXIS8c
    А потом еще парочку на закуску))
    https://www.youtube.com/watch?v=XXSKM2jcDeg
    https://www.youtube.com/watch?v=YjdxbqpWYIw
    Вопрос - кто врет, Федосов или человек с ником Putin?
Название:	Скриншот 21-06-2024 161959.jpg
ID:	456626   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 21-06-2024 162326.jpg
    В смысле - ЦАП на основе патента?
    Какая-то фирма купила у Федосова лицензию?
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    не снесли а перенесли туда где ей место, в заповеднике она
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Здравствуйте, кто на этой плате менял ОУ, вместо штатных 5534,5532,поделитесь,что лучше поставить?
    поставил OPA2604. Транспорт сперва аманеро, сейчас поставил вот такую https://aliexpress.ru/item/400103305...00013663972109, звук хороший, но большой разницы с аманерой не заметил.
    burmiy, Этот цап - типичное китайское дерьмо. Были у меня подобные когда то давно - все распродал и больше не беру. Там где куча оу - уже навевает на мысль что такое себе. Лучше что то авторское повторить если сильно хочется.
    А ксинг очень хороший транспорт, намного лучше аманеры, это прекрасно слышно на хорошем цапе.
