Страница 123 из 124 Первая ... 113121122123124 Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 2464
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2441
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    По такой же технологии, эксгибиционистский вариант, из акрила. Нажмите на изображение для увеличения.
    За десять лет конечно запылилось и обшарпалось, в процессе экспериментов.
    С уважением, Андрей.
  3. #2442
    Перепроверил.
    Чистыми тонами совпадает. Всё сошлось до 1дБ.
    Сошлось на 40см от баффла.
    Если сразу купить 5..6 динамиков и надется что сразу имеенно на них выйдет хорошая ровная колонка - это больое заблуждение
    Если руорпы, то бери еще дальше.
    Мои старый пассивный вариант на про. динамиках https://vk.com/wall-19259244_286
    Если идти к лаконичному варанту, то скорее всго приется переменить и перепробовать имнно у себя 4...5 десятков динамиков. В основных это СЧ и ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2024 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2024 в 23:55 ----------
    Вот большие старые ЖБЛ кое-что знают. Как учебник они хороши.
  4. #2443
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Денис когда мы услышим впечатления от прослушивания трехполоски?) или ты тайно наслаждаешься?)
  5. #2444
    Аватар для Merstan
    Детали никак не доедут.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Из новенького что.
    Была жена в Донецке. Попросил притарабанить звуковую карту Асус Ксонар "Ю 7"
    Использовал для измерений и поканалки раньше.
    Подключил вместо китайской, что сейчас.
    Звук прилип к колонкам и стене.
    У нее выход помощнее, поставил наушники качать. Не лучше дырки в ноутбуке играет, если честно. Побалуюсь и уберу в стол, только провода лишние.
    А та китайская поделка ничего так оказалась, душевная. Прямо рекомендую, если тратить много нет желания. И АЦП вполне себе. АСИО и на вход, и на выход, главное драйвера правильные выбрать, а то становятся все, а работает без нареканий пара версий.
  6. #2445
    Из новенького что.
    что значит звук прилип к колонкам и стене?
  7. #2446
    Аватар для Merstan
    Нет глубины за стену и на тебя, просто 2 играющие колонки
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Я был самую малость невнимателен и заказал вместо 2.6мкф 2600пф.
    Нужно будет дать клич по форуму, а то я так и до НГ не закончу))
    две штучки нужны.
    Вместо 330 пришли 307 и 307 по измерениям.
    Но тут я найду чем добить.
    Хлопотно это. Мало того, что сам косячишь, так люди с маленькими желтенькими ручками этими самыми ручками чудят чОрное.
  8. #2447
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Так надо 2,6мкф какие? И можно ли спараллелить?
  9. #2448
    Аватар для Merstan
    Заказал, приедут...
    Нужны были любые, в режектор это
  10. #2449
    Viipuri
    Я посмотрю, что есть в тумбочке.
  11. #2450
    Аватар для Merstan
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Кинулся делать фильтр.
    Катушка одна начала измеряться 39мГн вместо 15
    На другом приборе она 12.
    Вторая более нормально измеряется, но в режиме прозвонки диода звонится на сердечник. А там и негде вроде как такому быть.
    Погладил кошку -- началась аллергия. Я не знаю что делать. Отложу всё, хочется исчезнуть просто.
    Сердечники одинаковые, метраж провода тоже, до сантиметра одинаков. Когда мотал, всё сходилось.
    "Миша, всё х-ня, давай по новой!"
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    На сопельках собрал фильтр для НЧ. топы пустил через 47мкФ. Придавить бы их, но да ладно, потом.
    Никакого вибратора. Только звуки. Каждую НЧ-нотку можно рассматривать, а не пузом улавливать.
    Басовые каналы идентичны по микрофону, то есть, фильтры одинаковы по своей работе.
    Самочувствия никакого.
  12. #2451
    Иркутск
  13. #2452
    Нарушение изоляции провода, возможны к.з. витки. Сердечник нужно изолировать или использовать изолированный каркас катушки.
    ---------- Сообщение добавлено 02:30 ---------- Предыдущее сообщение было 02:28 ----------
    Помните, что кошка - опасный хищник
  14. #2453
    Аватар для Merstan
    Не, не кошка. Проснулся — и пошло-поехало. Жопа мне. На улице тоже, но не так, как в доме.
    Все приборы индуктивность и емкость по-разному показывают. Есть как с помощью звуковой карты измерять? Погуглю сейчас же.
  15. #2454
    Если сердечник есть, то он по разному может работать на разных частотах и на разных уровнях сигнала.
    Вообще, если на разных частотах и уровнях по разному, то указывает на плохой сердечник, нелинейный, насыщается от уровня и чувствителен к частоте.
    Хорошее железо и на 100гц и на 1кгц разницу дадут порядка 10%(+-) на 10кгц уже больше. Разумеется в фильтрах катушка должна быть линейна вплоть до больших уровней сигнала.
  16. #2455
    Аватар для Merstan
    Не в том дело. Выбесило другое. Месяц назад и вчера по-разному показывает в 3 раза. А в "транзистор-тестере" в зависимости от номера контакта меняются показатели (там 1-2-3 с пружинным зажимом которые)
    Обычный мультиметр с функцией ЛЦ еще иначе показывает. Каждый при своих условиях, понимаю.
    Пример. Электролиты 330мкф
    На "транзистор-тестере" 307...310..315..320
    Делаю последовательно, на нём же показывает 156 +/- Как бы логично.
    Смотрим этот бутерброд на мультиметре: 178!!! То есть, вполне 330 там могло быть изначально. Просто мультиметр от 200 измерять и ниже только может. И кому верить? Кондеи Жамикон, а там хз насколько это правда.
  17. #2456
    Краснодарский край
    Да, через Limp что в Арте. Давно так мерял катушки, когда не было ничего другого.
  18. #2457
    Я не советую это вообще за прибор считать. У меня их было 3 разных. Они НЕсильно врут только на катушках без сердечников. Если сердечник то 50% погрешности - легко.
    И кому верить?
    Если планруешь пассив иногда делать, без адекватного LCR измерителя не обойтись. С ним можно будет, кроме того, еще оценивать диэлектрик конденсаторов.
    4-х проводной метод измерения зажимами Кельвина, несколько частот измерения - это необходимость.
  19. #2458
    Аватар для Merstan
    diman_dda, точно, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    похоже на то
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    В столе остались только катушечки 0,01 или около того. С ними номер не прокатывает.
    Номиналы в 1 и 0,47..0,58 -- эти сейчас в колонках, когда буду переделывать под последний вариант, тогда гляну что кто показывает. Они промышленные Монакор.
    Мне мотать еще 0,82 и 2,2. Обе можно хоть 0,3 проводом, там с запасом на сопротивление.
  20. #2459
    Viipuri
    Привет. Есть неск штук совсем не пафосных К73-11 2,7мкф 160 вольт. Если надо, могу отобрать по ёмкости близкие на Е7-22
    Ещё могу заслать пару таких кроссоверов:
    Ёмкости там 10 мкф и 3,9 мкф на 100 вольт. Катушки померяю прибором.
    Нада?
  21. #2460
    Аватар для Merstan
    Мне бы не хотелось доставлять хлопоты.
