Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: САДП с оптронным модулятором SA1 к561кп1
    Зарегистрировался
    Аватар для akazakevichnn
    Нижний Новгород
    По умолчанию САДП с оптронным модулятором SA1 к561кп1
    Здравствуйте, форумчане.
    Собираюсь добавить в кассетную деку technics rs-ch505 безынерционную САДП с оптронным модулятором
    Ранее на форуме эта схема уже упоминалась: Форум/Тематические/Аналоговые источники сигнала/динамическое подмагничивание
    Вроде, там, сделано без переключателя SA1 для ленты 1-ого типа.
    Можно ли вместо SA1 поставить к561кп1?
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: САДП с оптронным модулятором SA1 к561кп1
    Да не нужен там мультиплексор U2, совершенно. Обычного транзистора + резистора 10ком достаточно.
    Всё равно он там используется в роли ключа для включения оптопары.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Получится ли оптрон с диодным выходом заменить на оптрон с транзисторным выходом (например PC817C)?
    Или транзистор не сможет "эффективно" шунтировать переход база-эмиттер на VT1 subject scheme ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    R4 нужен порядка мегаома. Иначе работать не будет.
    Поправил. В оригинальной схеме там резистор на 470 кОм.
    Вместо мультиплексора для отключения оптопары можно было поставить и обычный биполярный транзистор ключом, а то из пушки по воробьям
    Поправил.
    С1, С3 уменьшите до номиналов, показанных в моей схеме. Проверялось в симуляторе, из оригинала Сухова даёт завал от 16кГц, а должно быть выше.
    В исходной схемеСАДП с оптронным модулятором C2 0.01 мкФ, а у вас 0.1 мкФ C5 (C6) (САДП 2полупериодная)
    Запитывать ОУ от +\-7,5В только из-за применения мультиплексора тоже не лучший вариант.
    ОУ могут перегружаться из-за малого напряжения питания? У technics rs-ch505 на борту есть стабилизированные напряжения +7.7В -7.9В (я собираюсь добавить свои стабилизаторы напряжения на +\-7,5В).
    При использовании обеих дек напряжение перед стабилизаторами "проседает" (на сколько - не помню, но подсветку пришлось "запитать" после стабилизаторов)
    Обновлённая схема:
    Последний раз редактировалось akazakevichnn; 22.06.2024 в 01:50.
    Новокузнецк
    По идее, работать должно, но может пригодиться добавление диода в эмиттер VT1.
    Чтобы не углубляться излишне в теорию, это улучшает соответствие АЧХ узла на первом ОУ алгоритму работы.
    Могут. R1 увеличьте до 1..1,5 мегаом.
    Неинв. вход DA2.1 соедините с землёй через конденсатор 10мкФ.
    Зарегистрировался
    Нижний Новгород
    Добавлю (потом если что, можно будет перемычку поставить).
    У меня получается: 1./(6.28*3300*0.0000001) ~= 483
    т.е. импеданс C5 (C6) уже на частоте 483 Гц равен 3300 Ом.
    Т. е. подъём начинается где-то с 400 Гц и 1кГц коэффициент становится максимальным.
    Попробовал симуляцию в easyeda. Вот что получил (вход 100мВ):
    Вход(частота) выход(мВ)
    200 Гц 262 мВ
    400 Гц 725 мВ
    800 Гц 960 мВ
    1 кГц 1012 мВ
    2 кГц 1080 мВ
    4 кГц 1080 мВ
    8 кГц 1012 мВ
    16 кГц 800 мВ
    20 кГц 685 мВ
    100 кГц 90 мВ
    Так и должно быть?
    Промеряю, когда соберу и если будет что-то похожее, то заменю.
    Новокузнецк
    Вместе с действием индуктивности ГЗ, напряжение на которой при неизменном токе растёт 6дБ\окт, всё получается нормально. Поскольку СЧ также дают эффект самоподмагничивания, но, конечно, в меньшей мере, чем ВЧ.
    Вы же считали узел, судя по всему, с простым генератором на входе. То есть просто АЧХ.
