Страница 74 из 74 Первая ... 64727374
Показано с 1,461 по 1,475 из 1475
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Aivill Посмотреть сообщение
    kent, ??? ... это она надеюсь...я на нее см
    Ты так и не понял, почему принципиальна разница в реальном включении дефектного С14 на плате при поиске КЗ, измеряемого на выводе IN у LM317 ?
  3. #1462
    Ремонтированный канал в норме - настроен, вчера подключал плату защиты и подключал все к одной колонке, сигнал подавал с телефона - играет без артефактов нормально, но так же есть фон если не воспроизводишь ничего. Когда играет - его не слышно. В другом канале аналогично. Корпус забираю с гравировки на днях и буду заканчивать сборку.
    Общался вчера с одним знакомым человеком - он разработчик схемы усилителя в А классе (продает их на заказ), он знает Yes и сказал мне что неудачно на плате размещены диоды, если перегреются - сгорят. По его мнению нельзя сильно громкости навалить из за этого. Что то я не припоминаю чтобы кто то здесь писал насчёт сгоревших диодов. Может преувеличение просто? Он уточнял еще какой ток покоя усилителя.
    Кто что думает по этому поводу?
  4. #1463
    г.Рязань
    Я думаю по этому поводу.
    Какие диоды? ( Хотя любой диод сгорит , если перегреется. (
  5. #1464
    МО Салтыковка
    На силовые диоды можно прилепить пластину - радиатор....
  6. #1465
    Я написал человеку - отпишусь, как он мне ответит. Никто значит не интересовался этим вопросом?
    Да и к слову - какой усредненно ток отдает усилитель на акустику?
  7. #1466
    г.Рязань
    Усреднённый - это не показатель вообще. А вот ток максимальный в импульсе - это показатель. Может Геннадий Георгиевич ответит .
  8. #1467
    Речь шла о силовых диодах - уточнил. Есть смысл купить радиаторы для каждого диода отдельно (небольшие есть) или нужно что то более солидное продумать?
  9. #1468
    Новичок Аватар для dsimon
    Приветствую.
    Когда планируется отправка плат и китов по последнему заказу?
  10. #1469
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Лучше бы Ваш знакомый "разработчик схемы усилителя в А классе" помог Вам найти элементарную неисправность, с которой Вы недавно мучались...
    "Он уточнял еще какой ток покоя усилителя" - это он так знает YES 6.....
    Что же касается "слабого" места, то ОН это серьёзно?! Он схему видел? 10 Амперники Шоттки (мосты) в каждом плече. Что с ними станет-то на музыкальном сигнале?
    Вы же не будете меандр с частотой 20Гц слушать на полную мощность?
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 19.06.2024 в 08:25.
  11. #1470
    PJKPJK, я к нему не обращался по ремонту. Только в городе искал.
    Значит Вы считаете нет повода для беспокойства? - отлично если так.
    Схему видел конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Ребята, гляньте пожалуйста. Такая компоновка приемлема? Трансформаторы могу чуть подвинуть. Нет винтов для них и нужно просверлить - не сегодня уже.
  12. #1471
    Запустил и я свой Yes-6 вчера. По непонятным причинам реле срабатывает на платах защиты через раз и звук сразу не появляется (или только в одном канале). Приходится передергивать сетевой кабель. В процессе отладки плат такого не было.
    По звуку - играет хорошо, напоминает мой Сайрус, но прозрачнее и деликатнее (Сайрус несколько грубее). Были опасения насчет баса - все таки у меня акустика достаточно требовательная - бас есть, контроль тоже на высоте. Гонял усилитель на своей громкости (как слушаю собственно) - все отлично, нравится. Не поймите неправильно - это первые впечатления, все новое и соответственно требует приработки, потом уже можно делать выводы о звучании. Еще одна акустика будет в следующем месяце (заказная) - тоже на ней послушаю естественно.
    У кого тоже платы защиты из толкучки? Какой номинал R4 у вас?
  13. #1472
    Soundman84, вы перед запайкой все элементы проверяете? А конденсаторы на предмет годности (не по ёмкости)?
  14. #1473
    Merstan, Нет не все, но платы защиты я проверял обе на макетке с платами мощника, имитировал постоянку батарейкой - реле щелкало. Здесь же при включении (я через клеммник напрямую к торам шнур накинул временно) я не слышу чтобы реле громко щелкало - либо тихо либо нет щелчка - звука нет соответственно.
  15. #1474
    Геннадий Георгиевич, добрый день! Запустил Yes-6 без нареканий. Выставил ток покоя и ноль. Всё отлично.
    Проблема появляется с возбуждением усилителя в отрицательной полуволне при Vp-p выше 55 вольт.
    Питание ~2х31, ~2х38 при токе покоя на весь канал 300мА.
    Два канала с этой проблемой ведут себя идентично.
    Возбуждение на 1кГц:
    До возбуждения 1кГц
    Меандр 20 кГц
    Меандр прекрасный и на 100кГц.
    Далее, подал с генератора синус частотой 50кГц.
    Решил довести до клипа. Пошёл дымок, без взрывов. Выключил. Сильный запах без видимых повреждений от резистора R44 (остался целым). На всякий случай, выпаял оконечные транзисторы VT13, VT15 - на удивление не сгорели.
    Вопрос, возможно ли данное возбуждение из-за применения полевых транзисторов в отрицательном плече (VT13, VT15) - irfp9140 вместо указанных на схеме irfp 9240?
    Нагрузка - резистор 6Ом (200Вт)
    Резистор R50 - почернел и деградировал с 10 Ом до 4Ом
    Снизил напряжение питания оконечного каскада до +-37 вольт.
    Напряжение питания УНа +- 43.5 вольт стабилизированное.
    Проблема возбуждения в отрицательной полуволне осталась
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 10.11.2024 в 14:10.
  16. #1475
    Попробуйте немного увеличить С7,С8 . С11- поставьте электролит 10uF .
    Пока не уберете возбуд - ни каких других экспериментов не делать . Все измерения делать ТОЛЬКО на стабильном усе .
    И не гонитесь за большими кГ-ерцами , все хорошо видно и на 20 кГц .
    IRFP9140 - можно ставить .
