Страница 24 из 41 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 802
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Денис , классный у тебя осцил . Для конструктора - идеальный инструмент.
  3. #462
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую Вас, Геннадий! Искажения измерял в софте REW с ноутбука, выносной звуковухой и выносным цапиком. Решил прежде чем 8 усилков собирать в корпус, все на одном отшлифовать.
  4. #463
    Понятно , успехов !
  5. #464
    МО Салтыковка
    При питании +/-30в и нагрузке 8 Ом ограничение при +25в амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Да, это с одной парой ВК
  6. #465
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую, Константиныч! Ты чем измеряешь меандр (источник и приемник)? посмотри на разных амплитудах, под нагрузкой и без.
  7. #466
    МО Салтыковка
ID:	456232в чём причина, не пойму?
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
ID:	456234с конденсатором 10 мкф
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Денис, что поменять?
    Чтобы было поровней...
    Андрей Константинович
  8. #467
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ВАХ Вк транзисторов в - и + разная же. Увеличь R26 в минусовом плече узла SAB на 100 Ом и глянь изменения Посмотрел ВАХ твоих транзисторов. Увеличивай сопротивление R26 и R23, до тех пор пока не получишь падение напряжение вместе со стабилитроном в районе 3.5...3.65. Изменяя эти сопротивления будешь регулировать уровень отсечки плеч в режиме SAB. У меня ВК кривее с точки зрения симметрии разброс плеч + и - было 0,2В
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Это может быть кривизна импульса на входе ОУ. Нагрузи входной импульс 50 ом нагрузкой.
  9. #468
    МО Салтыковка
    Это второй канал, С7=10пф
    Всё идеально
  10. #469
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это хорошо. Получается и полоса широкая и достоверность импульса высокая. Давай THD
  11. #470
    МО Салтыковка
    В первый канал поставил тоже С7=10пф
    Всё отлично!
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    TND завтра буду смотреть.
    Два канала проверил...
  12. #471
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ты резюки Саба на стабилитронах поправил или не трогал? От них THD будет зависить
  13. #472
    МО Салтыковка
ID:	456285 проверил 4 канала, всё хорошо
  14. #473
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila,MAXIM_A, Все ,что ВЫ делаете крайне интересно.Кто нибудь проводил проверку усилителя Yes-3 с выходными транзисторами на радиаторах с подключением проводами 10-15 см к плате? Ситуация у меня сложилась погано -не интересная, внешние радиаторы способны отдать тепло от 2 каналов, а там прикручена плата лепехина одна ,а она длинная , радиатор чуть теплый. Внутренний радиатор в корпусе со второй платой греется,пришлось ставить вентиляторы. Избавиться от шума работы практически не возможно. Заниматься лабой по проверке вариантов сил нет ,от слова совсем.
    Может кто то еще экспериментировал ? Результаты?
  15. #474
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет. Это много... Придется частоту коррекции снижать и настраивать усь, дабы не свистел...
  16. #475
    Денис, а зачем нам нужна полоса 1 мгц усилка СЧ канала 300-3000гц? Ограничить его допустим 30кгц или 60кгц, ну 100 кгц? Наверное все гармоники влезут. А ВЧ оставить как есть? Я все время думаю про избыток полосы, получается склонность к возбуду. А за ради чего? Ладно усилитель во всю полосу, а в многоканальнике?
  17. #476
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    неверный вывод. Усь при данной частоте имеет хороший запас устойчивости, даже без цобеля.
    Есть мнение и я с ним согласен. Если усь глубокоосник, для хорошего и достоверного звука он должен иметь приличную скорость в петле обратной связи...
  18. #477
    Я не про это, а про то,зачем полосному усилителю 1 мгц.при 3кгц верхней частоте.
  19. #478
    МО Салтыковка
    Полоса и скорость взаимосвязаны...
  20. #479
    MAXIM_A, А Вы не путаете широкополосный с многополосным?
    Подали импульс 1 кгц. Вы считаете ,что импульс будет пропускать только СЧ канал? Я уж наверное постарел.. и про разложение на гармонические составляющие забыл. Или все же высшие гармоники воспроизведет ВЧ канал а в сумме динамики СЧ и ВЧ нам дадут исходный сигнал?
    Поправьте если не прав.
    Любой реальный электрический сигнал s(t) можно представить в виде суммы некоторых более простых однотипных сигналов, называемых базисными функциями или спектральными составляющими этого сигнала.
  21. #480
    МО Салтыковка
    Как разводить землю....
