Страница 77 из 78 Первая ... 6775767778 Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1545
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1521
    Новичок Аватар для sgksgk
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Частоту дискретизации понимает программа REW версии V5.30 или версия выше. Записал форму АЧХ ЭМФ фильтра на частоту 200 кГц с 768 кГц карты E1DA USB. Форма АЧХ на рисунке.
Название:	RFT 200 кГц П 3700 Гц раз 130 кГц.png
  3. #1522
    一万
    Аватар для IVX
    да, но какой виндоуз софт может писать 32/768к? Кстати, я просил человека в моём дискорде, попросить Джона, добавить в REW фичу записи в файл, так он может стать 1м, кто пишет 32/768 под виндой.
  4. #1523
    только REW может, на сколько я знаю, но она не пишет, только анализ онлайн. Прошивку прилагаю.Вложение 455696
    Огромное спасибо! Получилось!
    Я так понял, что REW видит альтернативный вход под 768 кГц, и соответственно для записи в чем-то еще нужно что-то аналогичное, что позволит увидеть этот дополнительный вход.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Если в REW добавят запись, будет здорово. Особенно, если можно будет одновременно и спектр видеть.
    В Audacity можно задавать частоту вручную, но все равно запись идет в 384 кГц, хотя в настройках устройство уже с названием 768.
    В WaveSpectra новое название есть, частоты на выбор нет. И тут я решил пробовать в окне выбора ввести частоту вручную. И все получилось! На скриншоте тестовый тон на 300 кГц.
  5. #1524
    В режиме осциллографа, программа REW уст. 768 кГц и карта E1DA USB. Форма импульса длительностью 5 мкС.
Название:	осц rew 5 мкс.png
  6. #1525
    Зарегистрировался Аватар для artemtch
    обратите внимание, что где-то полгода как, я шью ацп ФВ версией с spdif на MCLK пине. Часто спрашивали о таком выходе, но практически никогда о I2S. Поэтому вам придётся перешить ацп на версию без spdif.
    Например на эту:Вложение 453726
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Спасибо! Перепрошил, но MCLK выглядит как синусоида. Он же прямоугольный должен быть?
    Поделитесь, пожалуйста, прошивкой с RIAA корректором и с MCLK на I2S.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    любая прошивка это делает, поскольку, как уже я тут повторял не раз, именно виндоуз сбивает запомненное состояние моно/стерео, посылая команду позиции слайдера громкости, при каждом подключении USB.
    Кстати, ацп в этой ситуации будет работать в 32/48.
    Увожу громкость влево Cosmos мигнул зеленым.
    Отключаю от компа и от питания, подключаю питания в один порт, во второй порт тоже подключаю питание и Cosmos мигает синим.
    Т.е. он в моно.
    Что я не так делаю?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1526
    一万
    Аватар для IVX
    ваш осциллограф видимо мгц на 10? )) Нет там такого MCLK чтоб 400кгц. Чем вы уводили громкость влево? Ведь я о том и сказал, что виндоус слайдер при коннекте, сбивает уровень, так что виндоус и надо уводить влево.
  8. #1527
    Да простейший у меня осциллограф))
    Например, с пина RLCK нормальный сигнал показывает - 48кГц
    Так не может получаться если SPDIF на этой ноге?
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Возможно мы друг друга неправильно понимаем.
    У меня задача использовать ADCiso, как аналоговый вход и дальше по I2S на ADAU1467, т.е. вообще без компьютера.
    Сложность в том, что поумолчанию это устройство в моно.
    Из вашего ответа я понял, что ADCiso нужно через компьютер перевести в стерео режим и дальше, при последующих включениях без ПК, оно будет запускаться в стерео.
    Поэтому, я под Виндоуз, через ползунок в вашей Tweak, перевел его в стерео. Получил подтверждение в виде зеленых огоньков и отключил от ПК.
    Но при последующих включениях ADCiso, уже вообще без любых компьютеров, просто подав на ADCiso питание, оно мигает синим, т.е. работает в моно режиме.
    Соответственно вопрос, как заводить ADCiso в стерео без компьютера?
  9. #1528
    一万
    Аватар для IVX
    попробую, расскажу.CosmosADCiso_vol100_i2s.rar
    Эта ФВ будет работать без хоста в стерео и с RIAA на I2S. Кажется на 48к, но это устанавливает СТ7601 не сумев связаться с юсби.
    Последний раз редактировалось IVX; 06.06.2024 в 07:37.
  10. #1529
    Спасибо!
    Прошивка работает, но зараза на 44,1к запускается, а у меня в DSP на 48к все настроено((
    Можно уговорить АЦП на 48к запускаться?
  11. #1530
    一万
    Аватар для IVX
    дело в том, что это делает код комтру, а не мой. Можно попробовать, но на это уйдёт время.
    Кстати, ещё один обзор Cosmos ADCiso, с выводами:
    Cosmos ADC можно поругать, и поругать много за что, особенно за чудовищную эргономику: неудобная система индикации с диодами, расположенными на двух разных гранях устройства, неудобное расположение свичей для выбора вольтажа, неудобные свичи сами по себе, слишком сильно утопленные в корпус диоды, свет которых виден только под определенным углом, полное отсутствие пользовательской документации и т.д.
    https://boizoff.com/e1da-cosmos-adciso-review/
    Ей богу, о какой документации c эргономикой все они говорят? Это же всего на всего АЦП, входы спереди, причём на корпусе есть распиновка, сзади выход на юсби.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.06.2024 в 05:07.
  12. #1531
    А что, там еще и светодиоды есть?!
  13. #1532
    Частый гость Аватар для ppy_
    Если вложить в коробку шпаргалку, размером с визитку, в которой будут описаны положение движка громкости и цвета светодиодов, то таких претензий больше не будет в обзорах.
    Последний раз редактировалось ppy_; 12.06.2024 в 08:49.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  14. #1533
    一万
    Аватар для IVX
    гм, так цвета те описаны прямо на передней панели, стереть?
    Удивительное дело, ЦАП, ничем не сложнее: юсби вход + аналог выход, но никто не просит шпаргалок для него.
  15. #1534
    Зарегистрировался Аватар для nick.
    Или пару наклеек с QR кодами на страницу описания и на discord канал.
  16. #1535
    一万
    Аватар для IVX
    во, это дело!
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    представь, есть действительно, один на стороне юсби, на случай, если ты воткнул кабель и сразу увидел реакцию дивайса. Остальные на передней панели, мигают зеленым, если сигнал выше примерно -30дб и стерео режим, или синим, если моно, красным - достигнут предел в 0дбфс. Ясное дело, что всё это почти никому не нужно даром, поскольку люди видят всё что им нужно в FFT онлайн, но иногда помогает понять, моно текущий режим, или стерео.
  17. #1536
    Не!!!! )
    Про себя могу сказать - достаю АЦП раз в полгода. За это время успеваю забыть в каком положении движка громкости стерео а в каком моно режим.
    Последний раз редактировалось ppy_; 12.06.2024 в 10:27.
  18. #1537
    一万
    Аватар для IVX
    c QR идея неплохая:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    хотя, моя жена 100% всем отправляет ссылку на дискорд, даже если не спрашивает али покупатель. Одно дело ссылка, другое дело желание прочитать по ссылке тхт.
  19. #1538
    А чего там смотреть - он под виндой при подключении всегда "моно", так что я уже на автомате запускаю твикер, жму "коннект" и дергаю ползунок влево.
  20. #1539
    一万
    Аватар для IVX
    увы, не всегда моно, сдвинь слайдер громкости АЦП в винде на минимум и всегда будет стерео.
  21. #1540
    Где именно?
    Тот что в Level в пропертях АЦП - стоит на нуле, а Твикер по кнопке Connect&Read - говорит что моно (ползунок вправо)..
    Хотя огонек горил зионикий, и судя по графикам тоже он в стерео.
    Или у Твикера своя память, а не просто читает из АЦП текущее состояние?
