Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    На Али во многих магазинах появилась гальваноразвязка:
    https://aliexpress.ru/item/100500192...30113767EIB9Hs
    Отзывов пока мало, но вроде с ЦАПами работает.
    Интересно, на чём она сделана и насколько безглючна. Будет ли работать с АЦП, например?
    По умолчанию Re: USB2.0 480mpbs high speed signal isolator
    это на самом деле интересный вопрос, в теории все знают, что чем меньше связь, тем лучше, типа 8пф и 5000в барьер = красота как она есть. Хотя, нам, в аудио, вполне достаточно там иметь ом 100 между землями и гнд петли как не бывало(исходя из того, что петля обуславливалась кабелем с порядка 1/10ома, мы снижаем её артефакты на 60дб т.е. они провалятся под нойзфлур любого АЦП/преампа), при этом сохраняется полная безопасность стекания зарядов и тока от SMPS Y-конденсаторов. Ёмкость действительно нужна минимальная, следовательно с 100-500ом резистором неплохо бы дать смд бид. Чтобы 100-500ом не порвало случайным DC током, можно последовательно добавить 1-10мкф, или два встречно-парраллельных диода параллельно 100-500ом резистору. Короче, возможны варианты.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А насколько годно их будет просто соединить через TVS диод/ESD супрессор?
    Через PGB1010603MR, например.
    Чтобы просто иметь возможность слить бросок на землю, в обход изолятора.
    Без ухудшения блокирования помех по земле.
    можно, но я сторонник низких добротностей и дал бы лучше контуру расслабиться резистором 100-500ом. И в любом случай ферритовый бид нужен -- с TVS. Опять же, TVS нужен не на высокое напряжение, ну вольт на 5, и случайные 12в его легко порвут.
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Как правильно соединять земли двух половинок изолятора?
    А то получается, та часть что висит на проводе с питанием от компа, в воздухе..
    Статика такое "любит".
    Защита от статики - это огромная проблема для USB. Прежде всего из-за дебильной идеи сделать все за 3 копейки. Даже в лабораторных условиях при тестах 8кВ контактный разряд обычно вышибает мозги обеим, и компьютеру и DUT. Дальше начинается шаманство с восстановлением нормальной работы системы за заданное время - обычно 30сек по 60601 стандарту.
    Для облегчения задачи надо исключить накопление зарядов на плате. Для этого ставится неонка с резистором, ограничивающим ток утечки до приемлемого по стандарту - обычно 2ма при 5кВ.
    Хорошая идея, с неонкой.
    кстати говоря, можно же и лампу накаливания 3мм поставить, на те же ом 100, правда это будет видимо 100в лампа.. Неонка ещё не включится на 50-100в, а именно столько я наблюдаю между изолированной АР и РС где 2.2нф на гнд с АС линии.
    Тока было достаточно чтобы убивать не только входы оу(защищенные диодами на +/-15в) но и выходы.. Так что я за 100-500ом.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Может оставить там между землями что-то вроде prototype area, чтобы каждый мог сам под особенности своих сетапов и предпочтений сделать или поэкспериментировать.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Analog тоже раздуплился https://www.analog.com/en/products/a...oduct-overview
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И опять индуктивная связь
    Архангельск
    На сайте уже статус "production" (правда из России без VPN не заходит). Готовых изоляторов или платок пока нигде не видно...
    Зарегистрировался Аватар для smid
    Добрый день всем. Вот здесь https://aliexpress.ru/item/100500697...00038923964357
    купил, сделан на ADUM3165. Проверил - ЦАП со входом на XMOS 3 работает во всех заявленных режимах - и PCM и DSD. PCM проверял до 192, больше нету, DSD до 256. Каких-то особых проблем не заметил.
  14. #53
    Режимы тут не причем - порт во всех случаях работает на одной и той-же частоте с тем-же протоколом.
  15. #54
    Alex, Да, но до этого проверял аналогичное устройство, только на ADUM3160. PCM только до 96, а DSD вообще никакой не воспроизводился.
  16. #55
    Оно вовсе НЕ АНАЛОГИЧНОЕ!
    3160 не хайспид фуллспид, потому и 96кгц максимум.
    Фулспдовых уже давно полно было, причем не дорого. А хайспидовые еще лет 5-7 назад стоили от 200 евро и выше.
    Для ДСД надо или АСИО для нейтива, или 176кгц для DoP. Для всего этого нужен хайсапид.
    А скорость работы USB от РСМ/ДСД не зависит, она постояння - 480мбит для айспида и 12мбит для фулспида.
    Хайспид это Adum3165/3166/4165/4166 от AD, и ISOUSB211 от TI.
    В АД есть редрайвер внутри, правда он не сильно помогает на длинных кабелях. ТИ-шный с внешним редрайвером лучше, я достигал 10-12 метров.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.06.2024 в 13:50.
  17. #56
    Аналогичное, в смысле изготовлено так же. А про DSD да, через ASIO передаю, и PCM тоже. А так, я разъемы оторвал от платки, припаял проводками, чтобы сразу в материнку компа втыкать и на выходной отдельный разъем USB, специально для подключения ЦАП. Питалово на него завел отдельно линейное.
  18. #57
    Но чипы то совсем другие.
    Зачем?
  19. #58
    Зачем?
    Чтобы поменьше переходных разъемов было и спрятать внутрь компа.
