Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Прежде чем распечатывать хотелось бы поправить формулировки самого себя и уважаемого Ka4aN
ДА, только маленькое дополнение, в контексте измерений и работы в прогах РЕВ и Арта, Минимальная фаза вычисляется из АЧХ при допущении что динамик минимальнофазовый ( реальной жизни это не так, хоть и принято считать, что в диапазоне работы в поршневом режиме, там где действуют параметры ТС) если бы это было бы так, то фаза была бы идеальной наклонной прямой. плюс еще АО всегда вносит свои коррективы.
Минимальная фаза не может иметь и не содержит ни какой информации о задержках и информации о расстоянии до мика.
Да, а измеренная двухканальным методом дает нужную нам информацию о задержках.
В реальности у большинства динамиков сильно отличается.
Вообще нет. это разница между реально измеренной и минимальной (вычисленной) фазой.
Нет, избыточную не возможно замерить, только вычислить.
Для сведения нам в принципе достаточно измерянной фазы.
Для чего нужны минимальная и избыточная - что бы по ним понять где и в каких местах (диапазонах) на оси частот динамик ведет себя как минимальнофазовое устройство и соответственно можно делать румкоррекцию и править эквалайзером, а каких местах это абсолютно бесполезное занятие и только ухудшает качество звука.
кстати, почему мы это обсуждаем в этой теме? лучше перенести в тему измерений. Я в своё время замучился искать инфу по определению всех этих фаз и для чего они вообще нужны.
Последний раз редактировалось gaga; 04.12.2023 в 00:09.
Японский энтузиаст провел свое исследование конденсаторов, кто еще не знаком могут ознакомится с его работой. https://youtu.be/dLkT6aIT75w
Из разряда конденсаторы не влияют на звук.
На самом деле влияют и в слаботочных цепях и в фильтрах АС, причем те, которые лучше в усилителе, совсем не обязательно лучше в АС.
Может оказаться, что в лампе, где есть поляризующее напряжение лучше одни, а на входе транзисторника - другие.
По искажениям- если мерить, то система должна иметь чувствительность порядка на 3 лучше.
В Радиохоби были статьи Лукина по измерениям сверхнизких НЧ.
По чувствительности к вибрациям: вибрации могут вызываться не только внешним постукиваниям, но и сигналом.
Я лично слышал как поет полипропиленовый cross cap Jantzen большой емкости (68 или 82мкФ).
Георгий Крылов
Это WaveSpectra, про нее тут на форуме уже раз писсот упоминалось.
(Как и про ее брата - WaveGene)
Весьма хорошие и полезные программы, но к сожалению их автор (японец) забросил, и уже несколько лет нет новых версий.
Может с ним случилось чего. На емейлы он не отвечает, официальный сайт уже больше года не работает, но есть куча зеркал, так что найти и скачать проблемы не должно составить.
Подскажите, может кто менял конденсаторы на YAMAHA NS-1000M, какие посоветуете ставить? Родные за пределами параметров 20 процентов и более.
Ну и пускай себе стоят)), после замены на "правильные"/"звуковые" всё поменяется так, что захочется или обратно всё вернуть (и продать), или придётся пересводить заново и получится колхоз "им. СЕБЯ", который продать будет проблематично((
С уважением, Андрей.
323f, зачем мне "чужие", у меня и своих хватает)) и хороших и плохих - последних больше(((, если чел спрашивает чужих советов, значит у него ни опыта, ни понятия в таких апгрейдах нет, т.е. процесс затянется на годы с неясным результатом даже скорее всего угробит аппарат, в плане звука.... а уж сколько самодельщиков (да и фирмачей тоже) желающих поразить мир "самыми, самыми" поделками было))). Если всё так просто, где эти прилично звучащие аппараты?? только не говорите, что все хотят заработать побольше, а потратить поменьше))... зачастую получается у единиц ито почти случайно..))), а "улучшатели" чаще портят - это медицинский факт!!!)))
Я про Ямахи 1000е спрашивал.
Именно в них не лазил, да и не особо они мне интересны - этож нужно, чтоб они хоть чем то понравились изначально, на душу чтоль легли, а уж потом допиливать "под себя", пробовал делать под чужой вкус - не получается, т.к. люди не могут толком объяснить чего хотят (а часто и не знают) - получается "поди туда, не знаю куда, принеси то .....", да и делать под чужой вкус/музыку это уже мазохизм напоминает )))
Ещё раз говорю - обычный итог куча потраченного времени и куча ненужного барахла... если это цель/хобби, то занимательно, интересно, музычка, запах канифоли опять же)))
Вообще, прежде, чем менять одни детальки на другие, стоит вспомнить массовые попытки обращения S90 в хай-энд, заменой внутренней разводки на импортные, акустические провода из "безкислородной меди" рекомендуемые различными аудиомурзилками. Хотя если, как пишет Борисыч, запах канифоли, тренировка ушей на аналитическом отслушивании и приятный душевный трепет, от вкорячивания в фильтр дорогостоящих комплектующих, то почему бы и нет.
Влияние изменения ёмкости конденсаторов можно грубо оценить в программе-симуляторе, например Xsim.
А заменять электролиты в фильтрах, скорее всего, придется на другие электролиты того же номинала. В противном случае, при замене на плёнку, придется подбирать ёмкости. Проблема в том, что у электролитических конденсаторов в фильтрах по сравнению с пленочными конденсаторами совсем другие частотные характеристики. У электролитов с ростом частоты в звуковом диапазоне значительно падает ёмкость, а у пленочных она практически не меняется.
Вот здесь, всего три части (см. внизу каждой статьи):
https://clck.ru/3BCZhJ
С выбором электролитических конденсаторов особого выбора нет, да и вообще похоже нет, кроме Jantzen Audio Premium ELKO в Аудиомании. Но это не есть плохо, просто выбора нет. Хорошие конденсаторы, звуковой почерк не потеряете. Кроме С10, на место которого я бы поставил пленку Audiocore Red-Line, но они под заказ, а это значит никогда ( я у них в феврале номинал заказал, до сих пор везут ). Кроме Red Line на место C10 ничего порекомендовать лично я не могу, но может по объявлениям где найдете (если решите поставить именно их).
Последний раз редактировалось Ursula; 11.06.2024 в 12:01.
Выбор там сейчас невелик. Audiocore, Jantzen, Mundorf, остальных остатки. К счастью, необходимости в конденсаторах для АС сейчас нет.
