Доброго времени суток!
Хочу представить схему простого дискретного усилителя для наушников с однополярным питанием.
Усилитель реализован в двух вариантах, с выходным каскадом на MOSFET и на биполярных транзисторах.
![Нажмите на изображение для увеличения.
ID: 456565](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=456565&d=1718824340)
Вариант с выходом на MOSFET:
ID: 456719](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=456719&d=1719078633)
Вариант с выходом на биполярных транзисторах:
ID: 456720](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=456720&d=1719078656)
Входной каскад выполнен на недорогих распространенных малосигнальных биполярных транзисторах BC557(857) (VT1, VT6) и каких либо особенностей не имеет.
Инвертирующая схема включения позволяет избавиться от необходимости слежения в диф.каскаде (ДК), что упрощает схему. Индуктивная коррекция на L1 увеличивает глубину ОС в звуковом диапазоне, в "хвосте" классический двухтранзисторный ГСТ выполненный на BC557 (VT2, VT4), в нагрузке классическое токовое зеркало выполненное на BC547 (VT3, VT5). Подстроечный резистор R7 балансирует плечи ДК и предназначен для подстройки "0" на выходе усилителя.
Выходной каскад структурно представляет собой нечто среднее между Худом и Никитиным. Вход на малосигнальном мосфете BS170 (VT8) позволяет снизить нагрузку на диф.каскад и получить высокое усиление оного в НЧ диапазоне, на ВЧ его паразитная ёмкость выступает достаточной коррекцией обеспечивающей устойчивость усилителя. Источник тока на BC557 (VT7) устанавливает ток покоя (ТП) выходного каскада, регулируемый подстроечником R10. Благодаря ОС по току через R18 поддерживается его высокая стабильность без контроля температуры выходных транзисторов.
Равенство резисторов R14, R15 обеспечивает симметричное управление транзисторами VT9, VT10, так же вольтдобавка через С7 позволяет добиться лучшего коэффициента использования питания по сравнению с нагрузкой в виде ГСТ.
Режим работы ВК может быть установлен от чистого А до АВ с низким ТП, выходной ток не ограничен током покоя. Из соображений линейность/экономичность могу рекомендовать установить ток покоя в диапазоне 30...80мА.
Источник питания однополярный, земля "виртуальная" на средней точке конденсаторов С9, С10, что позволяет отказаться от использования релейной защиты и применить практически любой типовый блок питания(БП) на напряжение 12 В и ток более 250мА на канал.
Средняя точка на С9, С10, R19, R21 может быть использована общая на оба канала
К достоинствам схемы можно отнести:
- Доступность и дешевизна комплектующих;
- Типовое напряжение питания;
- Простота наладки и сборки;
- Тихий запуск;
- Не нужна защита;
- Термостабильность;
- Гибкость настройки (экономичность/линейность);
- Выходной ток не ограничен током покоя;
- Глубина ОС выше типовых недорогих ОУ.
Характеристики усилителя:
- Полоса пропускания (+-3дБ) не хуже: 8 Гц - 200кГц;
- Максимальная выходная мощность (16/32/250 Ом): 800/450/60 мВт;
- Входное сопротивление: 4.3 кОм;
- Глубина ОС (1/20кГц): 80/68 дБ;
- КНИ (32 Ом) не более: 0.005%;
- ИМИ (19+20кГц) не более: 0.006%.
P.S.: На макете было собрано обе версии схемы, как на биполярных так и на мосфет транзисторах.
Отличия по результатам замера между ними на уровне погрешности измерения (тысячные), на биполярах чуть лучше.
Диапазон используемого напряжения так же чуть лучше с биполярными транзисторами на выходе.
Замеры и осциллограммы
Все замеры проведены с ТП=50мА, нагрузкой 30 Ом и выходной мощностью 200мВт, меандр снят без входного ФНЧ.
Клип 1кГц:
Название: sin 1k clip.jpg
Меандр 10кГц:
КНИ 1 кГц:
Название: mosfet 50ma thd 200mW 30 Ohm.JPG
ИМИ 19+20 кГц:
Название: mosfet 50ma ccif 200mW 30 Ohm.JPG
ЛАЧХ/ЛФЧХ петли ОС:
Модель усилителя в микрокап:
rosa ha1 mc.rar
Печатная плата
Плата выполнена в двух вариантах:
1) В формате "модуля" габаритами 30х31мм.
ID: 456725](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=456725&d=1719080338)
Файл печатной платы ".lay" и gerber:
ROSA-HA1module.rar
Скрытый текст
Так как корпуса у всех разные, удобно либо скопировать из lay файла блок усилителя для расположения на собственной плате под имеющийся корпус, либо использовать как самостоятельные модули при установке в составе иных устройств.
Трассировка на одном слое, верхний залит полигоном земли. При самостоятельном изготовлении платы методом ЛУТ можно использовать односторонний текстолит.
На плате отсутствует входной конденсатор С1, а так же элементы относящиеся к блоку питания R19, R21, C9, C10.
Соединение сигнальной земли "⏊" выполняется с силовой землей "⏚" звездой в точке подключения земли выхода и входа, в соответствии с принципиальной схемой. Сигнал ООС берется в непосредственной близости к выходному разъему.[свернуть]
2) В формате полного усилителя габаритами 80х46мм.
ID: 456726](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=456726&d=1719080373)
ROSA HA1 full.rar
В обоих вариантах использованы SMD компоненты типоразмера 1206.
Платы универсальны для биполярного и мосфет варианта.
На платах предусмотрена возможность установки дополнительного конденсатора коррекции Сх между затвором-стоком транзистора VT8.
В случае возникновения паразитной генерации установить Сх порядка 10..22пФ
Наладка и первый запуск
- При первом запуске резистор подстройки "0" R7 устанавливается в среднем положении, резистор установки тока покоя R10 в таком положении, при котором средний его вывод подтянут к "+" питания, что соответствует минимальному току. Нагрузка не подключается;
- После подачи питающего напряжения необходимо установить ток покоя подстроечником R10, удобно это делать контролируя падение напряжения на резисторе R18;
- Установить "0" на выходе при помощи регулировки R7.
На этом настройку можно считать оконченной, подключать наушники и наслаждаться прослушиванием.
P.S.: Хочу выразить отдельную благодарность товарищу Alex Koryagin.
Им был собран первый вариант схемы и отправлен мне макет для тестов, замера и допила.
