Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 331
Тема: Микроскоп для пайки.
  1. #121
    По умолчанию Re: Микроскоп для пайки.
    купил трубку VSZ-0530CO за 380рмб, 5мрх юсби камеру за 130рмв на один конец, на второй конец поищу объектив 160 20х или 40х, видимо китайский, для начала, все эти никоны, лейки, митутойо сразу под сотню долларов за бу. Сомневаюсь, что вот прямо в 6 раз оптически хуже будет китайский. И да, придётся печатать переходник, без резьбы и вклеивать туда 160 20х.
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2024 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 04.06.2024 в 16:47 ----------
    к этому зоопарку идёт в посылке за 80 юаней 160 40х бу объектив, со слов продавана "невозможно заметить разницу в качестве изображения с соответствующим олимпасом" ;) Даже интересно, что же у меня такое получится за менее, чем $100? Cкриншоты с меня.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    пришла японская трубка VSZ-0530CO, оптика в порядке, механика очень мягонькая и безлюфтовая, мне бы так линзы фотокамер никона и пентакса мягко подстраивались. LED светит, как надо, но замята резьба на будущее переходное кольцо к объективу стандарта RMS aka 160mm 40x.
    Как бы выпрямить её чтоль??Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Подставил от никона SMZ660 окуляр 10х вместо камеры и.. о чудо! Где-то с 100мм оно смотрит, точно так же как и стерео никон, только монокуляр, мах увеличение видимо 30х, но качество картинки отменное.
    Чтож тогда выходит, этот 160мм 40х в принципе и подоткнув к моему SMZ660 перед объективом, будет показывать 500х увеличение? Только на просвет, конечно. А на счёт трубок других моделей, пожалуй что только с расстоянием от RMS объектива до этой трубки может быть разница, чтобы фокус получился не внутри объектива, а как ему положено перед ним в долях мм. Халява!
  2. #122
    Иркутск
    Как бы выпрямить её
    Вряд-ли.
    Конечно если изготовить из латуни вкладыш - сектор с резьбой + радиусную оправку снаружи, чтоб обжать замятый участок... фантастика в общем.
    Обмотать губки пассатижей изолентой и если не получится поправить больное место, вырезать его к ебеням. Некрасиво, но работать будет.
    P.S.: Чтоб так замять его же шваркнуть обо что-то нужно было неслабо.
  3. #123
    а там много и не надо - алюминий 1.3mm. Думаю, что попробую чем-то мягким поправить и пассатижами, или можно заказать полукруглые формы, чтобы вдавить выпуклость.
    Экономия потихоньку обламывается, жена заметила, что купив у продавана бу 5мрх камеру, тот мгновенно изменил её описание. Она заподозрила неладное, проверила фидбак - жулик ))
    Пришлось покупать новую за 400, 8мрх, 1/1.8" как в спецификации на трубку VSZ-0530CO. Кстати о рынках электронных компонентов, в мом тауне тоже есть такой, всего 4км от дома. Сегодня съездил туда, перед тем как детей встречать со школьного автобуса. Лучшеб не ездил, полностью гиблое место, онлайн таобао и прочие, этот сорт бизнеса убили. Всё дорого, но почти ничего и нет, не представляю, как они платят аренду. Уверен, что и некогда гигантский Сайге маркет, тоже бледная тень себя былого теперь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    А я выправил замятый край резьбы, но после этого выяснилось, что мне нужна другая резьба, она внутри М25.5мм шаг .5(резьба внутренняя) и цела. Вопрос механикам, я нашёл кольцо адаптер с RMS .8"(то есть 20.32мм) на 25мм шаг .7(внешняя), то есть на 1/2мм уже, но шаг резьбы уже не 1/2мм а .7мм - накрутится?
  4. #124
    Иркутск
    накрутится?
    Не накрутится. Ну может пару витков удастся загнать внагляк и то если прослаблена (обычно для оптики резьбы точные) да и перекос обеспечен.
  5. #125
    там всего 3 витка. Есть вариант RMS на М26 шаг .7, я так понял, тут шансов ещё меньше.
  6. #126
    Иркутск
    Если никогда не раскручивать - ободрать наружную напильником и вклеить. Варварство конечно...
  7. #127
    .7 шаг не стандартный (применяется емнимп только в М4), по логике должно быть .75
    Накрутится такое не может, или молотком закручивать, со всей пролетарской ненавистью. Или как вариант проточить чуть руками и посадить на компаунд.
    WBR, Michael.
  8. #128
    Даташит на замятый объектив что пишет про резьбу?
    Андрей
  9. #129
    не забываем, материал что у трубки, что у кольца - алюминий, а не ВК6. ИМХО, залезет, но лучше не откручивать потом. Купил кольцо, завтра попробую.
  10. #130
    Калуга
    Угу
    На рынке вообще делать нечего
    По инерции живем в Футьяне
  11. #131
    странное дело, LED явно родной с моей трубой был, но на 100мм дистанции, он нефига не подсвечивает. Ближе - да, мм 10 вполне яркое пятно, но не 100 же мм. С одной стороны, RMS 40х объектив должен работать на дистанции 1/6мм, а с другой, сомнительно, чтоб такой хилый LED подсветки, давал достаточно света. За 80-150 рмб этого же формата(8мм световод), гораздо крупнее моего и жрут от 5В чуть не 1А, по крайней мере рекомендуют 5В 1А питатель для таких. Сомневаюсь, что не придётся докупить поярче. Достать чтоль свой старый добрый спектрофотометр, да измерить яркость, чтоб хотя бы примерно прикинуть, а хватит ли яркости более мощного coax-LED?
    PS: OMG, мой LED на ибее 70 долларов.. https://www.ebay.com/itm/114388842032
    но это же очевидная дохлятина 200мВт мощностью!
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2024 в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2024 в 14:51 ----------
    померил люксы coax LED 11300lx, если впритык к сенсору спектрофотометра, не уверен, может быть есть некая стандартная дистанция для таких тестов, типа дюйм итп?
    За одно замерил подсветку никона(не впритык, а на рабочем расстоянии 120мм вроде), на которую никогда не жаловался и даже убавлял яркость. Оказалось, что предел моего спектрофотометра это 21000lx и от той подсветки его зашкаливает.
    Пришлось взять антистатик пакет с чипами, на который нанесена тонкая полупрозрачная алюм плёнка. Замерил в ней затухание 2.33 раза, на разных яркостях и источниках света стабильно.
    Перемерил подсветку никона через этот пакет и получил 48000lx, это ппц как ярко!
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    пришла камера, как рекомендуется к данной трубке 1/1.8" C-mount, подошла, но я никак не ожидал такого гигантского увеличения на мах оптического зума.. .4мм шаг пинов на 27" мониторе, выглядит как 40-50мм т.е. 100х уже есть, а на подходе 40х объектив, чую - это будет сильнейший борщ с переувеличением. Дело в том, что все практические советы микроскоперов, даже биологических(а на просвет всегда легче освещать, чем отражением от чОрного силикона), сходятся на том, что выше 500х от лукавого, а 1000+ так и вовсе маркетинг, поскольку лимит здесь длина волны видимого света.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    пришёл объектив 160мм 40х, на пробу без кольца подоткнул к трубке, удалось сфокусироваться на полиэтиленовый пакетик, на просвет, хз что там видно, текстура какая-то типа дерева в царапинах. Т.е. по меньшей мере фокус снаружи, как и должно быть, буквально без зазора с объективом и темнотища. Думаю, потребуется лютый coaxial LED. Cоберу всё с переходным кольцом, если вкрутится конечно, определюсь с увеличением и судя по всему, придётся купить более светосильный объектив на 10-20Х, пусть и подороже - выхожу на финишную прямую ;)
    Последний раз редактировалось IVX; 06.06.2024 в 10:36.
  12. #132
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    За 80-150 рмб
    Что такое рмб?
  13. #133
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Что такое рмб?
    Китайские деньги. Жэньминьби в официальной транскрипции или пиньинем Renminbi, откуда и сокращение (RMB).
    WBR, Michael.
  14. #134
    получилось прикинуть увеличение по размеру волоса на мониторе, 70-80мм на минимальном увеличении. Выходит, что минимум где-то около 1000х, а мах 6000х т.е. нонсенс(за предел длины волны не прыгнешь) + никому не нужная темнота. Хотя, на 1000х моего мелкого coaxial LED за глаза. Да, зря я купил 40х, 10х был бы за глаза..
  15. #135
    Самопальный из советского увеличителя и объектива - "порвал интернет".
    Спешите! Увеличители и "зениты" на avito заканчиваются!
  16. #136
    кольцо таки накрутилось, но проскакивает, боюсь может выпасть, намотал на резьбу фторопластовую плёнку, держится уверенно.
    Посмотрел на силикон новой ОРА1612(раньше они были другими и были покрыты какой-то чёрной плёнкой), 1000х и более - полный нонсенс, я даже не понимаю в каком месте чипа и что именно вижу, это ппц какой-то.
    ---------- Сообщение добавлено 09.06.2024 в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08.06.2024 в 19:49 ----------
    Получил микростолик, размером с книгу, с холдером под трубку. Удаётся настроить фокус(с трудом!) и делать скриншоты/видео. Вот так выглядит внутренняя маркировка AD8397, высота символов 34мкм, ширина линий 7мкм(исходя из толщины волоса взятой за 100мкм). Для сравнения, тот же чип снятый в окуляр Nikon SMZ660 с 300х.
    Последний раз редактировалось IVX; 08.06.2024 в 15:25.
  17. #137
    Резьба RMS в оригинале 36tpi, ГОСТ 3469-91 шаг округлили до метрического 0.706. Ошибка в пол микрона на нитку, в допуск попадет.
    WBR, Michael.
  18. #138
    Estonia
    Может кто знает, подскажите какой-нибудь вменяемый софт под Linux для USB микроскопа?
    Есть бесхозный монитор и одноплатники Raspberry Pi и Orange Pi, хочется выводить картинку с недорогого USB микроскопа (Bresser 9652201-L467811 USB Digital Microscope) на моник.
    Пробовал проги guvcview и cheese, но они обе почему-то ограничивают разрешение до 640х480, а микроскоп обещают что нативно может 1280х720, и виндозный софт так реально показывает. А линуксовый софт уперся в максимум 640х480
    Да, знаю что это детский микроскоп, но хочу его приспособить разглядывать всякую мелочь.Нажмите на изображение для увеличения.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. #139
    Маркировка, обнаруженная на просторах ОРА1612(новая 2023г). Всё здесь гораздо мельче чем в 8397, например это поле, предположительно, межслойных джамперов непонятного назначения, содержит 1.5мкм соединения.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #140
    Иркутск
    1.5мкм соединения
    Жуть.
    Понятно, что толщину не измерить но сколько там примерно? Предполагаю сопоставимо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    И какого размера кристалл?
