Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 183
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #121
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Оба оу в инвeрт. Параллельно R118 ускоряющая цепочка (резистор+конд). И всё, у усилителя Е.Букварёва шансов рядом с таким девайсом почти нет), т.к. нефиг было синфазку плодить на узле сравнения и потом рьяно с ней бороться.
    А если параллельно R118 индуктивность, можно на 15-20дб поднять петлевое
  3. #122
    Евродупло
    И интегратор спереди двухполюсный. ... и всё)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #123
    Сочи, Коломна
    Но этого же недостаточно для победы над искажениями в симуляторе
  5. #124
    Евродупло
    Чтобы полностью искоренить искажения в симуляторе, применять интегратор спереди нельзя, усиление ОУ узла сравнения похерено местной оос.
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    534 или 318 совершенно не годные приборы для данной топологии преобразователя напряжение-ток. Многокаскадные ОУ и с отсутствующим ВК. Снимаем сигнал по шинам питания, это значит, должен быть однокаскадник с параллельным ВК. 4031, 8065, 817 или подобный ОУ.
    1. В последней версии сигнал у первого ОУ с шин питания не снимается.
    2. 100 пФ вокруг первого ОУ гробит всю малину.
  7. #126
    Сочи, Коломна
    Пришли AD817. Брал в Элитане.
    Вчера полдня потратил на борьбу с возбудом - безрезультатно.
    По модели запас по главной петле 48*, по внутренней 78*.
    Генерит треугольник. Амплитуда 5В, частота около 390кГц
    Чуть позже фото скину.
    Расстроило прям.
    Надо на AD844 пробовать спаять
    Последний раз редактировалось antonluba; 09.07.2024 в 09:59.
  8. #127
    Братислава
    Антон, профессинальный разработчик писал о своем УМ следующее "проверить ВК без нормальной платы не получится".
  9. #128
    Сочи, Коломна
    Что-то эти AD817 выглядят странно.
    Может тоже левак...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    В общем, "ценой неимоверных усилий" возбуд удалось победить.
    Вот итоговая схема с номиналами и модель.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_7.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_упрощаем7.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Послушал полдня фоном, потом еще полчаса послушал внимательно некоторые знакомые композиции.
    Могу сказать - звучание кристаллически точное. Именно кристаллически.
    Звук завораживает, слышно мельчайшие детали. Огромная разница между треками, которые раньше казались одинаковыми.
    Середина кажется необычной. Голос выпирает почти везде.
    На симфоническом оркестре все слышно восхитительно, самые тихие инструменты отлично слышно на фоне очень громких.
    Из-за этой точности на некоторых жанрах звучание кажется обедненным. Например роковые композиции, где есть напор гитар и баса. Их слышно, но они не дают такого напора.
    Включил после этого мой переделанный Алесис по схеме улучшенного Линна - звук размазался и появился драйв. Вот. Драйв - то самое слово. Его нет.
    Все есть, а драйва нет.
    Надо бы еще послушать малые составы, записанные двумя микрофонами.
    Ну и к кому-нибудь на сравнительное прослушивание сьездить. Было бы интересно
  10. #129
    Сочи, Коломна
    Убери слежение в первых парах обоих параллельников, и драйв появится. Коллекторы посади на соответствующие шины питания вторых пар, с коррекцией режимов, они уплывут, эффект Эрли, это нормально.
    Интересно, насколько противоречивые мнения.
    Одни говорят, надо слежение. Другие - не надо слежение. Третьи вообще - сегодня одно, завтра другое.
  11. #130
    Сочи, Коломна
    Квазидиоды Q114/Q115, 1930/5171 вообще лучше заменить на ВА159, НЕR106, MUR160, подобрав экспериментально по Uf, как раз будет легче согласовать токи, термокомпенсация не нарушится.
    Здесь и так все нормально работает
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Так попробуй, чо разговоры - то слушать. Практика - критерий истины.
    Почему же ты раньше не вмешался, когда я показывал схему ВК и belka советовал сделать слежение. Если уж так все очевидно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Вопрос еще в том, что такое этот самый драйв? может, он и не нужен вообще?
  12. #131
    Сочи, Коломна
    Кстати, ВК не генерит даже с подвешенным в воздухе входом. Даже без резистора и кондера на землю.
  13. #132
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    этакая приятная реверберация
    Это описание действительно подходит под мое впечатление от эффекта драйва.
    Но одновременно этот звук более "размазанный", что ли.
  14. #133
    Сочи, Коломна
    Сам решай, мне все равно. Мог бы подробно объяснить неоднозначность такого решения, недавно по этому поводу ссылался на коллегу ViktKors, но слишком это громоздко и Хлопотно. А из бани и не вмешаешься особо.
    Ну да, я видел, о слежении от эмиттера входного ДК в петле ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    А индуктивность от Цобеля где потерялась?
    А вот будут провода до АС длиннее, наловят ВЧ, и всё может измениться с точностью до наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Да, некоторые инструменты мажет.
    Модель показала устойчивость до 10нФ в нагрузке. Хотел пока без катушки попробовать.
    При работе на реальную АС возбуд осциллографом не виден. Провода метра по три. Детектор слабых ВЧ пока не сделал.
  15. #134
    Сочи, Коломна
    Наверное, надо все же опробовать вариант с неинвертирующим включением обеих микросхем.
    У него больше степеней свободы для настройки, как я вижу.
  16. #135
    Частый гость Аватар для ААПП
    чтобы звук не замылить.
    надо применять нейтральные моющие средства, они пены не дают и не мылятся.
  17. #136
    Сочи, Коломна
    Собрал "на усах" один канал по этой схеме, возбуд удалось победить буквально в одно движение.
    По первым впечатлениям, в этой схеме середина не так выпирает, как в исходной.
    Возможно, это как раз связано с запредельными емкостями коррекции в исходной схеме.
    ОУ применил сдвоенный, для буфера и первого интегратора LME49860, правда, не помню уже, откуда он взялся.
    Фото позже выложу
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Ха.
    Возбуда вообще быть не должно было, оказалось, что в нагрузку УН попал не тот конденсатор, а именно - хотел поставить 47пФ, а попался 4.7пФ.
    Так что надо еще поработать с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Так, обнаружил постоянку на выходе 0.17В.
    Решил поменять ОУ.
    Из того, что было, все показывали примерно одинаковый результат 0.15-0.2В.
    Кроме LM833 - 1-2мВ.
    Оставил так пока
  18. #137
    Такое большое смещение может указывать на ВЧ возбуд.
  19. #138
    Сочи, Коломна
    Возбуда не вижу.
    Смещение есть, одинаковое в обоих каналах при одинаковых ОУ.
    Надо плату делать нормальную, однозначно.
  20. #139
    Евродупло
    22ком по инвертирующему входу, ОУ на вхрд красиво уже не каждый встанет.
    По схеме варианта оу+транзисторы и ее устойчивости. Нужно чётко понимать, что громадный конденсатор превращающий ру в интегрвтор одновременно является ускоряющей цепочкой для следующего за ним каскада. В этом месте и лежит потерянная устрйчивость. Вторая схема такой проблемы не имеет, а следовательно, существенно более гибка и повторяема Использование. Неинвертирующего включения ОУ в ней - ошибка.
  21. #140
    Сочи, Коломна
    belka, спасибо
    Я думаю, переделать в инверт несложно. Попробуем и такой вариант.
    Только емкость первого интегратора в неинвертирующем включении ОУ можно снизить на порядок.
    При соответствующем резисторе (22к), я перестраховался и поставил 22пФ, а по модели достаточно и 12пФ.
    Каким образом это является ускоряющей цепочкой для следующего каскада, я не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Кажется въехал, точка сравнения является виртуальным нулем, а конденсатор с резистором получается виртуально параллельно нагрузочному резистору ОУ.
    Получается, что неинвертирующее включение также свободно от этого недостатка.
    Еще и нагрузка на выход первого ОУ гораздо ниже.
