Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Можно ли допилить движок?
  1. #21
    Калуга
    По умолчанию Re: Можно ли допилить движок?
    1. Давно когда-то жаловался, что при нажатии на кнопку быстрого редактирования иногда (не всегда и не понятна логика) автоматически открывается режим расширенного редактирования. Тогда решили, что может проблема в моем браузере или ОС. Но прошло уже много лет, с тех пор ОС поменялась несколько раз: Win7, 8.1, 10, и браузеры пробовал разные: Opera, IE, Mozilla, но баг так и остался.
    Вот и опять, при редактировании этого сообщения выкинуло в режим расширенного редактирования.
    Ни разу за все годы.
    2. Неудобно организована автоматическая прокрутка текста в окне быстрого редактировании сообщения. Окно сообщения узкое, и если нужно выделить текст, то автоматическая прокрутка проматывает слишком много, из-за чего не получается выделить то что надо. В результате редактирование сообщения превращается в пытку: приходится прокрутку двигать мышкой за жестик промотки справа и стирать текст без выделения - кареткой.
    Справа внизу потянуть мышкой - получишь окно любого размера.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Выделять клавиатурой? С зажатым шифтом обычно работают не только стрелки, но и PgUp, PgDown, begin, end. Ещё одновременно с шифтом можно зажать ctrl.
    +1
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #23
    BLR
    Ооо, точно! Спасибо!
  4. #24
    Дартаньян, ты своей комп не Аудиокиллеру дал попользоваться?
    Ниразу не встречался ни с одной их описанных проблем.
  5. #25
    BLR
    Alex, я что по вашему выдумываю?
    Вот из недавнего - опубликовал пост с изображением. Сразу после публикации увидел картинку в своем посте.
    А через некоторое время захожу в ветку и вижу, что мне сообщают что изображения нету: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3237521
    Захожу в расширенном режиме и в диспетчере вложений вижу, что в посте нету вложений. Пришлось добавлять из диспетчера вложений.
    И это уже ни в первый раз. И не только у меня, видел как у других аналогично теряются вложения.
    Или выбрасывание в режим расширенного редактирования. Я же специально никаких манипуляций не делаю.
    Может это вы просто никогда не редактируете свои посты? Тогда конечно у вас и такой проблемы не будет.
  6. #26
    Проблема с изображениями на форуме — не баг, но фича!
  7. #27
    Калуга
    dortonyan, по п.3 я вот как раз ничего сказать не могу!
    Редко картинки вставляю.
  8. #28
    Я этого не говорил
    Конечно редактирую, причем довольно часто - когда замечаю ашипки и очепятки. Вот и это уже отредактировал - "ь" пропустил.
    Тем не менее, вышеописанных глюков не припомню, браузер - ФФ.
    Но я кажется понал в чем дело:
    А я ВСЕГДА вставляю картинки ТОЛЬКО из диспетчера вложений.
    Правда делаю я это не изз за каких-то глюков, а чтобы фалы вложения раскладывать по соотвю фолдерам, а не в кучу. Иначе потом повтолрно найти ничего нельзя (а за 21 год у меня из много накопилось). При вставлении кнопочкой, что я хоть и очень редко, но все-же делаю, они все в корень валятся.
    (Вот, еще раз открыл сообщение на редактирование, чтобы дописать последний абзац).
  9. #29
    Россия
    Аналогично.
    Нет. По его мнению вашим компом пользовался Аудиокиллер))
    Постоянно.
  10. #30
    BLR
    Ну у меня оно не всегда выбрасывает в расширенный режим, а один раз из 3 или из 5.
    Жму кнопку редактировать и обычно просто открывается режим редактирования, а иногда сразу переходит в окно расширенного режима. В чем логика - я так и не понял.
    Причем кнопки "редактировать" и "расширенный режим" разнесены далеко, случайно нажать никак нельзя, при всем желании.
    Возможно, это происходит если редактирование открывается почти сразу после написания.... Скажем секунд через 5..10, у меня бывает такое.
    Может не успевает завершиться какой-то обмен данных на сервере...
    P.S.
    Вот щас редактирование тоже открылось нормально. Но раз на раз не приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Это понятно что так можно. Только зачем тогда такая фича, как быстрая вставка изображения, если она не работает нормально?
  11. #31
    Вообще не помню чтобы такое хоть раз случилось!
    Быстрая проще, на то она и "быстрая".
    И если у юзера вложений не много, то наверное вполне приемлимо.
    Да нет, у меня довольно часто бывет что нажал кнопку "Сохранить", и тут заметил пропущенную букву или другую очепятку - тут-же сразу и открываю опять на редактирование.
