Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по звуку на пьянках-гулянках
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    По умолчанию Вопрос по звуку на пьянках-гулянках
    Уважаемые эксперты, гуру звука и меломаны.
    У меня очень приземленный вопрос не из области высоких материй: сейчас у меня ОДНА активная колонка ALTO TS315, которая меня устраивает на 65%. Под нее происходят пляски после "7ой" в условиях частных домов и небольших залов с родственниками и друзьями (бывает и караоке чуть-чуть). Источник сигнала - Steinberg UR22C.
    Изучаю вопрос как добавить "35%", а именно - создать запас громкости и не ухудшить качество (которое устраивает в TS315).
    Направление мыслей: прикупить простенький усилок типа Volta PA-200 и заварганить пассивную колонку на базе НОЭМА 150ГДШ.
    Вопросы:
    1. Насколько ущербна мысль запихнуть 2 головки 150ГДШ в один корпус и запитать от одного усилка как левый/правый канал?
    2. Насколько ущербна мысль от левого канала запитать ГДШ а от правого сделать типа сабика?
    3. Насколько НОЭМА 150ГДШ вывозят звук попсы (седая ночь, анна асти и т.д.) в условиях пьянки-гулянки?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Вопрос по звуку на пьянках-гулянках
    Всё проще:
    Ей скучно и нужна пара. А потом можно сабвуферами допинать. Вот и сложится комплект.
    150ГДШ будет хуже вашей Альто.
    Купите лучше вторую. В стерео интеренее заиграет.
    Иркутск
    Купите лучше вторую
    Поддерживаю. Будет 130%!
    Pskov
    Все 150, зависит от расстановки.
    Беларусь
    после "7ой"
    Вот что значит молодые, здоровые организЪмы. Какую только гадость переносят без последствий!
    Belarus, Orsha
    Вторую докупить,и добить сабами
    С нынешней попсней самое то будет,там спектрально без сабов будут просто вопилки
    Ну или будет попытка выдавить некое подобие низа,соответственно с ранним упиранием в лимит,и в будущем систематическим сервисом бошек
    У альто замечал неприятную особенность-переламывающиеся подводящие у любителей навалить низ на топах,и реже отгорание провода,идущего к катушке под пыльником
    Это тоже у любителей навалить до неморгающего клипа
    соседей не перенесут. пятачки им соседи подрихтуют. купят оне наушники и понтоваться больше не будут. проверено.
    Belarus, Orsha
    Так там изначально по описанию соседи сие действо поддерживают)))
    Думается мне,что если найдутся желающие "подрихтовать пятачки",то кучка подогретых 7 и более рюмками "меломанов" окажется как минимум безбашеннее,и в ответ тоже решат применить физ.воздействие...
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    Благодарствую всех за ответы!
    А если вместо второй докупить сабик 15-18 тоже ALTO? У них там есть "спаривание" когда колонка начинает играть больше верха, а сабик как и положено за низы... Может звук станет жирнее и даст нужную прибавку?
    PS: Все мы слушаем одно и тоже после 7ой... )) Все вспоминаем безбашенную молодость...
    а вот это хорошо
    Иркутск
    Это же не мешает устроить для разнообразия небольшой мордобой. По доброму, по соседски.
    Если обрезать суб низ (ниже 80...100гц) с колонки то громче станет.
    Если в сабике предусмотрен такой кроссовер, то должно получиться, но там может быть просто "Link", пропукающий без обрезания частот.
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    Чтобы озвучить промежуточные итоги. Вдруг кому пригодится.
    Решил пойти по пути сабвуфера и, заодно, поразвлекаться... Купил отечественный 300ГДН30-4 от НОЭМА и встраиваемый усилитель на 350Вт с алишки. Наклейка на ALTO TS315 "сто тыщ миллионов ватт" всетаки . Рассчитал коробок. Собрал.
    Материалы:
    Корпус:
Название:	Monosnap Сабик - SketchUp Pro 2023 2024-07-15 11.2.jpg
    Промежуточные результаты:
    1. Я думал мой саттелит ALTO отыгрывает низы не плохо, но оказалось их там нет Сабик очень хорошо украсил звук ALTO TS315. Даже с обрезкой частот на сабике (функция усилка), но без оберзки на саттелит.
    2. К сожалению, в китайском усилке линк без кроссовера, но я не унываю, повешу на левый канал звукашки сабик, а на правый саттелит -- найду приятную частоту среза и закажу китайский кроссовер с фиксированной частотой среза.
    3. Кайфанул от посиделок в гараже, которых не было лет 20. Запах пиленой фанеры. Эх... Романтика...
    Belarus, Orsha
    А если еще и альто снизу порезать,и фазово свести правильно-будет еще интереснее))
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    Спасибо! Да, фазово пробовал двигать крутилкой на усилке, сделал чуть приятнее, но надо видимо матчасть почитать.
    Сегодня с фильтрами (кроссовером) все решилось просто: APO equalizer для Windows. Повесил на левый канал TS315 на правый - новоиспеченый сабик. Порезал в APO equalizer частоты на каналах и стало еще лучше, но пока не нашел удачную частоту среза. Срез на 120Гц уже сделал звук приятнее. Дальнейшая настройка уже в каком-нибудь зале будет. В гараже акустика та еще )). Все звенит. От верстака, до банок с соленьями.
    Докупить вторую и с сабами и ждать пришествия подкованных сапогов по рылам. С упоительным хрустом лицевых костей.
    синхронизированных с сабом
    Belarus, Orsha
    Нужно не наугад,а с выбранным разделом при помощи крутизны и типа фильтра + задержкой добиться максимально похожего наклона и формы фазовой характеристики
    Раздел для Ваших альто выше 90Гц 4 порядком не имеет смысла,они вполне способны вменяемо играть этот диапазон
    Саб выше 80-90 тоже не надо,лишний мусор только будет
    Ну и баланс полос отрулить до получения нужной целевой кривой
    Скачайте смаарт,посмотрите в сети обучалки,есть и на русском в том числе
    Ничего сложного,и результат в итоге сильно интереснее,чем ушками наугад крутить,можно промахнуться на период и более)
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Перефразировав старую песню из фильма-опять хрустит потертое е&ло))
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    Господа, мы никогда не хулиганим и бережем спокойствие соседей (если таковые имеются в конкретном случае). С соседями нужно жить дружно. Ни один сосед не пострадал при проведении гулянок.
    Вчера был тестовый прогон на небольшом мероприятии в помещении ~50кв.м. и на 14 человек. Все запустил на решении с APO Equalizer, т.е. саб на левый канал сателлит на правый. По частотам разделил в районе 90Гц. В итоге саб имеет х2 запас по громкости по отношению к сателлиту. Примерно на 30-40% громкости зал прокачал, а сателлит играл на 100%, как обычно (на 0Дб без завала в плюс). Получается сабик работая на ~140-150Вт был по громкости на уровне с 2000"Вт" сателлитом. Видимо нужна деноминация до честных ватт 200.
    Фазу настраивал сидя перед готовой сборкой, двигая по чутку фазу на сабике. Сателлит играл постоянно, а сабик громкость с 0 прибавлял до сопоставимого с сателлитом и по ощущениям нашел вариант без тормозов и вроде бы саб не глушит сателлит. Smaart пока купил на трекере, но тут с наскоку "за 5 минут" не получилось, нужно время на изучение (обязательно разберусь).
    Может кому пригодится:
    Чертежик для сабика в SketchUP: https://disk.yandex.ru/d/UjXpiuKNZO2fsw
    Раскрой листа фанеры: https://disk.yandex.ru/i/KmxVoUdwUU2PpA
    Как итог: Ожидал о прибавке 30%, получилось +100%. Очень рад. Спасибо всем большое за рекомендации, идеи и подсказки.
