Страница 142 из 158 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3156
Тема: Выбор наушников.
  1. #2821
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Там наушники такие, что уже фиолетово какие веревки. +- километр всё будет значительно также. А веревки там обыкновенные. Толстые, не достаточно гибкие. Примерно как витуху в кембрик запихать.
    У меня экзепляр древний совсем, может в моделях посвежей там что-то приличное стояло.
    Какая у вас модель?
    Неужели древнее AKG K-240 Sextett?
  2. #2822
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Какая у вас модель?
    Да там лет 20 назад последняя буква стерлась, а я не помню даже близко. Можно их при случае вытащить и пофоткать, если в этом есть смысл. Для меня - нет.
    WBR, Michael.
  3. #2823
    Viipuri
    Да мне бы тоже всё равно было бы, если бы я не знал о качестве шнуров в имевшихся у меня AKGшках. Они точно под характеристику "верёвка" не вписывались ни по конструкции, ни по качеству, как и их драйвера, впрочем.
    Правда, им не 20 лет, а под полтиник.
    Может, раньше лучше делали ...
  4. #2824
    Моим конечно больше 20ти, я их примерно тогда на вторичке брал и именно как древние. Возможно их собирали из кучи разного, не удивлюсь.
    Звук у них специфичный, но сенхи для меня давно лучше во всех отношениях, АКГ брал после них. АКГ были хороши для длительной работы, когда надо минимальная утомляемость, а качество звука вторично.
    Пока я любил звукорежиссуру 1973-1983 в противовес к примеру 1986-1989 - АКГ имели применение. Потом та звукорежиссура перестала быть предпочитаемой и на этом их применение для меня закончилось. Необходимость долгого контроля тоже давно ушла.
    Это мои впечатления, по пространству и мелодическому разрешению, на особенности басов мне традиционно чихать (не задран - уже хорошо).
    По фоткам в инете похожи на K-240 Sextett, золотистые кольца, выход кабеля с торца. Когда найду - пофоткаю, я их убрал в неведомую даль.
    WBR, Michael.
  5. #2825
    РФ Саратов
    По твоему, это накладные головные телефоны?
    А какие ещё? И не только по моему а по разделу сайта тоже.
  6. #2826
    Viipuri
    Твои какие?
    http://www.lossy.ru/forums/attachmen...1&d=1247612247
    Upd. Если золотистые, точно не Секстетт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Какого?
  7. #2827
    Твои какие?
    Вторые справа.
    WBR, Michael.
  8. #2828
    Viipuri
    Вторые справа.
    Да. Эти - говно дешёвое. У них, по-моему, и шнурок трёхпроводный.
  9. #2829
    Уважаемый робот номер 323f,ведите себя прилично после рюмки...
    P.S.Вы не у "Пронькиных" и... пердеть не стоит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #2830
    Viipuri
    Ни в чём. Просто нормальный медный многожильный провод адекватного для наушников сечения, уже скрученный в пару.
    В смысле, используешь одну витую пару на одно "ухо"? Там сечение если 0,12 мм есть, и то не факт!
  11. #2831
    Новичок Аватар для Alen
    323f,
    Так по тем кабелям ток то идет копеешный.
    Не требуется там АС-ного сечения. Хотя...0.12мм может и постыдно. Но в эппловских проводных затычках именно такой и они мне очень нравятся как затычки.
  12. #2832
    Астрахань
    У ютипихи 0,47мм ф жилы, для наушников более чем достаточно. На 2 м набежит 0.00163 Ом
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #2833
    любопытно, даже у 1мм медного провода при 25С 21.9мОм сопротивление на метр, а тут 2 м и1.6мОм при .47мм, что за чудо?
  14. #2834
    Viipuri
    У трёх метров витой пары сопротивление будет чуть меньше ома(~0,5*2).
    У многожильного раза в полтора поболе.
    Но не у Дельты 213. У него медь сверхпроводимая.
  15. #2835
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А что мешает в жидкий азот опустить?
  16. #2836
    Viipuri
    Кого?
  17. #2837
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Голову в ушах
  18. #2838
    Viipuri
    Завтра попробую драйверы модо-фостексов в палисандровые чашки пересадить.
    Пилил без CNC чиста фрезером. Потому простенькие.
    Или послезавтра.
    Но послезавтра может случиться пятница.
  19. #2839
    а после-после завтра может случиться суббота
  20. #2840
    EDDiE,
    Шаббат!Нажмите на изображение для увеличения.
