Я уже кажется говорил,про упаковку из под детского питания,там ламинат лавсан-фольга-полиэтилен.В горячей воде полиэтилен можно отделить от остального и получается кусок 30х20 см Алюминий-лавсан.Не смотрите ,что он такой неровный,это устраняется двумя листами бумаги и не сильно нагретым утюгом.Я для измерения толщины разделил ещё и фольгу с лавсаном.Толщина и лавсана и фольги получилась
по 12,5 мкМ ( без учёта толщины клеевого слоя,я не смог рассмотреть на каком из материалов он остался) . На фольге никакого слоя не остаётся,она чистая ,можно обезжирить и наносить лутом или фоторезистом рисунок и травить.Я травил хлорным железом,очень быстро и с сильным разогревом фольги травится.В следующий раз разбавлю вдвое раствор,для медленного и более контролируемого процесса.Дорожки у меня были 0,8 мм ,если не ошибаюсь,с трудом но получились.Вам для наушников ,возможно подойдёт такое,поэтому фото упаковки выложу ,что бы знали ,что искать.Алюмофлекс Al/Pet нужной толщины в громадных количествах производится предприятиями,для экранировки кабелей связи.Но купить его в розницу не получиться,во всяком случае у меня не получилось.С помощью ламинатора можно и самому изготовить,но у меня пока его нет.
