Страница 41 из 64 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1262
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #801
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    У меня как на вашем фото, разьемы в нижнем ряду стоят в ламповом усилителе и все нормально.
    И в том ламповом усилителе, конечно КНИ на уровне 0.0001%?
    Снял с них стальные шайбы и гайки - Кг стал , как и положено , около 0.0001% .
    Похоже от сюда "растут" ноги и о необходимости прорезей между отверстиями выходных терминалов в задних панелях из стали .
    Не, там физика совсем другая.
  3. #802
    верхний ряд
    Геннадий, здравствуйте!
    Скажите, а вы не пробовали, припаяться, как в нижнем ряду и снять показания?
    Спрашиваю по тому, что сам всегда припаиваю.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #803
    Да , пайка всегда лучше . Проверю их ещё раз .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.06.2024 в 09:30.
  5. #804
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Для всех р-ламп подстраивался только баланс .
    Геннадий, а как происходит настройка баланса? Что подразумевается под этим действием?
    Вопрос дилетантский наверное, но ответа не знаю)
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Подскажите, пожалуйста, не сложная сборка/настройка?
  6. #805
    Балансируются токи половинок ( триодов ) р- лампы для установки напряжения на выходе УНа равного нулю .
    Сборка усилителя на ПП В.Лепехина не сложная , да и настройка ( # 745 ст. 38 ) проблем вроде бы не вызывает ( но это подразумевает наличие определенного опыта в сборке усилителей ) .
  7. #806
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Геннадий, вы писали, что вы используете ВЧ-пробник для индикации самовозбуждения усилителя.
    Поделитесь схемой, пожалуйста.
  8. #807
    Пожалуйста :
  9. #808
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Хорошая схемка.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    BF998 на КП350 можно заменить, наверняка.
  10. #809
    Сочи, Коломна
    Пожалуйста :
    Спасибо. Транзистор из антенного усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Надо подумать еще
  11. #810
    А просто осциллографом не видно?
    Сейчас вроде 100-мегагерцовые уже в классе "для начинающих" находятся, и есть достаточно много недорогих.
  12. #811
    Сочи, Коломна
    Если возбуд без сигнала, то видно, а если короткие вспышки при работе, то нет.
    А у меня сегодня, например, на включённом усилителе крышку стал ставить, а из цобеля дым пошел.
    Нужна какая-то методика борьбы с возбудами.
  13. #812
    Попробовал припаять терминалы из верхнего ряда :
    Во-первых, стал зачищать надфилем торец контакта - а металл то светло-серый .
    Во-вторых , снял стальные шайбы и гайки и измерил Кг на 1 кГц-е - 0.002% .
    Пайка не спасла эти терминалы от мусорки .
    Сегодня отыскал другие ( похожие на нижний ряд ) советские латунные терминалы с латунными же шайбами и гайками .
    Поставил в усилитель и получил итоговые - Финальные "веселые" картинки :
Название:	YES-Gybrid финал-1кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid финал-10кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid финал-10+11кГц.PNG
    Все "палки" 50-100-150 Гц и далее находятся на уровне - -125-130 dB .
    Да , удалось немного послушать - звук масштабный , точный .Бас великолепен .Впечатления очень хорошие , слышно ламповую мягкость .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.06.2024 в 17:13.
  14. #813
    Спаибо! Вы подтвердили моё недоверие к подобным терминалам.
  15. #814
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    А что с сетевыми наводками,есть график?
  16. #815
    Спектр специально не фиксировал на картинке.
    Выше написано - все "палки" 50-100-150 Гц и далее находятся на уровне минус 125-130 dB .
    Появилась идея-просьба . На корпусе выделено место для таблички-название усилителя .
    Уж очень хочется что бы надпись выглядела как на пластинках группы YES .Вот нашел первую
    попавшуюся :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	455588 . Но есть идругие с более красивой надписью.
    Вот приблизительно так должна выглядить надпись: Нажмите на изображение для увеличения.
    Табличка с приблизительными размерами 45*25мм .
    Может кто-то сможет красиво сделать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.06.2024 в 22:40.
  17. #816
    Иркутск
    приблизительно так должна выглядеть надпись
    КМК, для лого на усилитель "хвост" у Y лучше убрать - то, что годится для полиграфии не всегда подходит для брэндовки изделий. Узнаваемость сохранится.
    Чуть позже нарисую.
  18. #817
    Спасибо , что откликнулись . Хотелось бы сохранить их фирменный знак полностью .
  19. #818
    Иркутск
    Геннадий, желание понятное, но он плохо читается в двухцветном "плоском" варианте. Кто не знает (не знакОм с написанием) не прочтёт.
    По-быстрому нарисовать не вышло, позже покажу, сами решите.
  20. #819
    Viipuri
    Логотип группы не под защитой авторских прав?
  21. #820
    Иркутск
    Безусловно.
    Его нельзя использовать в коммерческих целях. Но например, те кто брэндуют футболки плевать на это хотели, хотя теоретически их можно "подтянуть".
    Кроме этого всегда есть Брэнд-бук, основное его назначение - предотвращение "размытия" брэнда, его искажение. В брэнд-буке прописано всё до мелочей, а уж основное - начертание логознака, его варианты, фирменные цвета, фирменный шрифт... оговариваются очень строго и в первую очередь.
