Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Всем привет.
    У меня есть такие драйвера - винтажные жбл, точнее они с ранних 90-х.
    Я решил использовать их как мидбас, 65-250 Гц.
    И с этой точки зрения улучшаться.
    Я не первый владелец. Первый отремонтировал, поменял колпаки (это декоративные детали) и шайбы (а вот это важно). Возможно, шайбы оригинальные или близкие к ним. Драйвера на замеры я не отправлял.
    Но я решил их улучшить.
    Мне известно очень много экспериментов с дополнительным неодимом, который либо помещается на отталкивание к ведущему магниту, диску, либо крепится вокруг основного магнита. Во всех случаях мы имеем снижение добротности и повышение чувствительности. Повышенная чувствительность – это всегда плюс, более качественный звук.
    Вторая модификация – замена шайбы он же паук, на более жесткую. Потому что от драйверов мне нужен только мидбас. Знаю об успешном опыте компании Rainbow, в их линейке ванадий, про и слс было два типа НЧ динамиков - один классический, они играли примерно до 53Гц, вторые были басовиковыми - и играли 80-180Гц. или 80-220Гц, смотря что где написано. Единственные конструктивные различия между ними заключались в шайбе, паук был жестче, и в параметрах - у кик-басовок была более высокая добротность.
    Я искал информацию в Google несколько дней. В том числе много старых тем, которые я нашел здесь на форуме.
    Дополнительный магнит дает усиление до 3 дБ; при использовании вокруг основного магнита неодим давал до 10 дБ, но эффект тем выраженнее, чем слабее основной магнит драйвера. У 8-х есть большой магнит. 165-170мм диаметром. Для 8 дюймов это немало пусть и феррит. Так стоит ли затрачивать усилия?
    Если эксперимент окажется успешным, я собираюсь распространить эту идею на среднечастотные драйверы и низкочастотные динамики.
    Есть ли у кого-нибудь положительный опыт по этому поводу и вообще, что вы думаете по этому поводу? Я буду благодарен.
    Последний раз редактировалось Kashtan; 31.05.2024 в 17:11.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Апгрейд JBL 8-дюймовых мидбасов: добавочные магниты и замена шайб - оправдано ли?
    Во-первых, любой проект надо начинать с измерений параметров ТС. С чего вы решили, что у имеющихся динамиков нужно что-то менять для использования их в качестве мидбаса? Их и так у же "мудернизировали" дважды. Так что - измерять ТС и только потом думать о модернизации.
    Во-вторых, как правило, заводские изделия сбалансированы по соотношению цена/качество. Это касается и АС в целом, и динамиков по-отдельности.
    Простым приклеиванием магнита из хорошего вуфера хороший мидбас не сделать, потому что хорошие мидбасы - это не только большая величина fs/qts, это еще и укороченная подвижка, меньший ход, наличие демодуляции.
    То есть из хорошего вуфера можно сделать обычный мидбас, но не хороший.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Мой товарищ по бывшей работе, приобрел пару динамиков JBL, они оказались вообще разными. Разные подвесы(по жёсткости) разные диффузоры и тд. Одинаковые только корзины наверное. Он стал лазить по форумам, оказалось что под одной торговой маркой, выпускались 3 фактически разные динамика. Так что оказывается, не только у китайцев бывают разные ревизии.
    https://youtube.com/shorts/jrgS8tvf4uI
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Не факт.
    Не даёт.
    Не даёт .
    странник
    Аватар для Kashtan
    Спасибо за ответ.
    Согласен. Но я выше отписал, что на измерения вышлю обязательно, но позже.
    Почему я так решил что на мидбасы? Потому что именно эта модель - самая удачная (одна из - по многочисленным отзывам пользователей, а не читателей даташитов) на мидбасы по звуку,
    а учитывая уровень неискаженного звукового давления (чувствительность и мощность рмс) -
    так им и не смог найти альтернативы, перебрал тысячи моделей, много дней поиска в интернете.
    И почему вы решили что это вуферы? Вообще по каталогу жбл - это сабвуферы, а по факту, это даже не вуферы а мидбасы.
    Но здравое зерно конечно в ваших словах есть насчет параметров.
    Укороченный ход там присутствует, подвижка.
    Поэтому и планирую замену шайбы на жесткую.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    [video]https://youtube.com/shorts/jrgS8tvf4uI[/url]
    Эти 4 мидбаса из одной партии так что и параметры там должны быть тождественными, ваш товарищ мог приобрести пару из разных партий. Разброс параметров у жбл серии 22XXH (а данная модель из авто варианта этой серии - именно 8 дюймового мидбаса из домашки нет, зато в авто есть, чем собственно и обусловлен выбор) - незначителен в сравнении. Разве что возраст повлиять может.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Не факт.
    Не даёт.
    Не даёт .
    Все взято с других форумов при гуглении. Все зависит от размеров магнитов. Я не планирую экономить на размерах неодимов, или вообще не буду этим заниматься.
    Например два диска неодима, один 100х20х20, 250кг сила и 1150 грамм веса, N38, второй 100х30х23мм, 480кг сила и 1230 грамм весом. Их хватит чтоб увеличить ощутимо чувствительность если на торец прикрепить их к этим мидбасам?
    Родной магнит феррит 165 или 170мм.
    И вокруг родного феррита - 20х20 цилиндры неодимы, по кругу прикрепить, стяжкой или клеем или тем и другим - хватит для увеличения чувствительности?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 31.05.2024 в 17:09.
    г Липецк
    Так и я про то. Но Вам сначала все рано лучше имхо начать с обмера Может эта тема поможет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    наверно, но это не точно.
    а если 1000х200х200, может увеличится ещё больше
    Всего лишь снижает добротность, незначительно, и как сниженная добротность повышает КПД?
    Никак.
    Если вы думаете, что повышение индукции в зазоре увеличивает отдачу, то вы правы, увеличивает на СЧ и уменьшает глубину НЧ прямым образом. Если постараться и применить инопланетные технологии, то повысив индукцию до крайности, из сабвуфера получим почти пищалку, зато оочень чувствительную))
    Просто ради поболтать пишу.
    Лучше всего в этом плане сработает большой неодимовый таблеткообразный (или шайба, если есть отверстие) на керн под колпак на отталкивание. Но с теми же последствиями.
    Есть взаимосвязь между отдачей и частотой. НЧ-динамик не может быть более чувствителен, чем ему начертано физикой. Разве что калибр нагнетать. Только такая путя.
    Аватар для Kashtan
    Никак.
    Вы правы.
    Но почему-то акцент на добротности делаете, что существенно упадет.
    И насчет увеличения индукции в зазоре - ведет к смещению частот вверх вы разумеется правы.
    Но в том-то и задумка - я делаю мидбас, динамики и способны на бас какой-то, а теперь он и в теории не нужен.
    Нужны частоты повыше - от 65.
    Я же не собираюсь обойти физику, наоборот следую ей. Увеличения калибра не будет. Мидбас звучит хуже в тех же моделях того же ряда, но размером 10 дюймов. Они уже вуфера, одни из лучших да, но там уже конкуренция редчайшая, в 10 дюймах, и они ее не выигрывают. Если чувствительность в нужном мне диапазоне вырастет на 1дБ - буду удовлетворен, на 2 - буду счастлив. Ибо магнит большой и так родной.
    А хочется максимума.
    что существенно
    незначительно
    Зачем перекрутили меня
    ______________
    Вы НЕ СМОЖЕТЕ поднять индукцию в зазоре задним магнитом настолько. Сможете большим неодимом на керн. Сколько стоит поисковый магнит нужного диаметра? Какой диаметр керна? Отверстие есть? Пыльник отклеили?
    Где-где?
    Загнать магнитку в насыщение - автозвукерский подход развести лоха на бабки навесив 100500 таблеток нео. Ну да да...
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Если хочется получить действительно приличные железки то надо покупать рекон в сборе. Если с этим беда то отправить в Питер на НПП Диффузор. А если это просто "руки от скуки" то почему бы и нет? Только может кто то ищет именно такие рамы (родные разбиты или ещё что то подобное), тогда имеет смысл продать и купить рассыпухой рамы, магниты, катушки, да изобретать своё "колесо". Правда имеет смысл обзавестись измериловкой и поставить что-то типа FaneMotor
    Аватар для Kashtan
    ______________
    Почему "задним"? Не только задним же. Я же четко указал, что есть две методики - задний магнит в отталкивание, и вокруг основной мс, причем последнее эффективнее. И что мешает оба способа применить?
    Керн точно не знаю, не разбирал и точно не буду, лично я,катушка 3 дюйма, диаметр вентиляционного отверстия (да, есть) 20мм.
    Пыльник не отклеивал и не буду, у меня нет такого опыта, я отдам мастеру, который имеет многолетний опыт по ремонту качественных динамиков, и может сделать апгрейд. Но сначала надо фундамент подготовить, прежде чем к нему лезть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Если навесить ваши "100500 таблеток нео", с целью получить выше отдачи на нужном участке АЧХ - то в чем развод? И причем тут автозвук в негативном аспекте? Что только там клеят доп магниты?
    Я не нашел сходу такого, везде самодельщики в гугле. Домашние.
    Причем тут "рекон в сборе"?Какой НПП диффузор? Тут диффузор из аквадаста (не изучал что за материал), а у диффузор одна переваренная целлюлоза для диффузора, прессованная и другого они не знают и оно им и не надо.
    Что продать? Это очень редкие динамики. Нет цель колесо найти. Хотите - находите. Тут вопрос только в целесобразности доп магнита на такую большую готовую МС уже. Оно сто процентов дает прибыль, но все эксперименты что нашел, были на динамиках со слабым мс. А тут большая.
    Ну тогда ничего не изменится. Всё это пройдено. Из реального — только большой неодим под пыльник.
    Выше уже подсказали сменить на более легкую подвижку и катушку. Сразу получится задуманное — большой СЧ.
    Где-где?
    Вы знаете что такое насыщение магнитопровода? Советую восполнить пробел в знаниях.
    Для поршневого режима коим является мидбас фиолетово целлюлоза, металл или пластик.
    И уже с изменениями. Ищите рекон оригинал.
    Без понимания что к чему и приборов это "онанизм вприсядку".
    Аватар для Kashtan
    Какое СЧ? Мидбас нужен.
    Большой неодим под пыльник (колпак я так понимаю?) - это уж третий способ разместить доп.магнит на динамик, если я все верно понял.
    Но почему СЧ все же?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Я не в курсе какой металл в магнитопроводе, скорее всего достаточно магнитомягкий, очень очень качественные, эта серия жбл все же. Это по поводу насыщения.
    И в поршневом режиме нужна жесткость диффузора с одновременно способностью к затуханию собственных волн.
    Рекон оригинала... ну если к 12 .15 и 18 дюймовым НЧ этой серии подходят домашние реконы, то эти аквадасты, 8 и10 дюймов, пока не нагуглились мне. Ремонтники подбирали непонятно как, скорее всего брали более-менее подходящий вариант по параметрам и все, очень много после ремонта этих НЧ в гугле если искать, в силу возраста и большого количества любителей жать больше мощности, а срез пониже опустить.
    Согласен насчет нужды в измерениях, и от этого уже исходить.
    Получается имеет смысл купить один неодим кольцо 100х23х20мм на пробу, и крепить его и за МС, и под пыльник, и 26 штук цилиндров 20 на 20мм, и измерять результат.
    По итогу - докупить на все штуки мидбасов, если результат будет ожидаемо положительный, или продать неодимы если результат буде неудовлетворительный (чувствительность не вырастет).
    Так?
    только неодим по размеру керна под пыльником
    Вы вообще читать умеете? Манит сзади и вокруг существующего не дадут практически никакого эффекта. Капельку снизится добротность. Да и на керн особо ничего не даст, но в любом случае больше чем.
    Вы что-то уже решили и наши слова идут поперёк вашему представлению. Понимаю. Тогда пройдите этот путь самостоятельно, и не задирайте людей, у них есть желание помочь, а не об стенку горохом.
    Есть программа по моделированию магнитной системы. Покрутите в ней все ваши идеи и поделитесь тут.
    Не нужен бас — увеличьте жесткость системы, пропитайте подвес и шайбу, остановитесь, когда достигнете нужных параметров. А чтобы снять с доп. магнитов всю их силу, нужно поместить их между фланцев, а не навешивать бородавками. Керн под колпаком — единственное неприкрытое место, восприимчивое к доп. силе.
    РФ ЛНР
    Kashtan, прежде чем тратить деньги на неизвестное количество неодимовых магнитов, найдите магниты обычные. От 10ГДШ или 75ГДН обычные кольцевые, примерно равного диаметра с магнитами от ваших динамиков.
    Измерения в ARTA параметров несложны и доступны, все подскажем.
    Измеряете просто динамик ("аутентичный"). На задний фланец лепите магнит на отталкивание и измеряете второй раз. Все видно и даже будет слышно. Магнит лепите буквально, он держится скотчем.
    Второй такой же магнит добавляете к первому и снова измеряете. Добротность после добавления первого снизится на 0.1 единицу. Вам все правильно пишут, и Вы все правильно читали ранее и пишете сейчас. На слабой-дохлой магнитной системе эффект будет явнее выражен.
    Добротность после добавления второго магнита снизится еще на 0.1 - значит совсем слабая и старая магнитная система. Снизится менее чем ... (0.1 это к примеру) - вот оно, насыщение.
    На 1, максимум 2 дБ увеличится чувствительность, но полный набор TS-параметров позволит в симуляторе увидеть направление для дальнейших действий.
    Сделайте такие несложные опыты и измерения и Вы все сами поймете.
    Пыльник отклеить не проблема (если не на суперклее ), Вы не сможете безопасно для подвижки приклеить магниты на керн.
    Болото.
    variator, Да кто "мы" такие чтобы нам верить. Пусть наступит на свои грабли, они ж у каждого свои и на чужие наступать не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    ни в коня корм.
    У меня такого не случилось.
    А я "лечил" и скан-спиковские низкочастотники, и пищалки.
    Если в кухне поставить обогреватель, равный по мощности печке, то чайник, конечно же, закипит быстрее. Сравнение более чем правильное. Я предложил ему греть чайник еще и сверху, несмотря на то, что тепло пойдет вверх — тоже верное сравнение с таким же результатом. Греть нужно под чайником, а чайник закрыть крышкой. Под печкой греть бесполезно, конфорки рядом жечь тоже.
    Аватар для Kashtan
    Еще не обвиняли что не читаю.
    Почему магнит сзади и вокруг ничего не даст, если во всех случаях в форумах - давало? Но слабые магниты на слабых МС. А тут будет изначально здоровая МС, и к ней максимального размера неодим, который во много раз сильнее того самого феррита.
    По 250-430 кг усилия на отрыв. Вы полагаете будет мало?
    Я ничего не решил, я пока не вижу достаточной аргументации, почему не должно получиться.
    Я понимаю, что если я возьму неодим, и приклею его на отторжение к МС, я проведу измерения, и все буду понимать, на практике.
    Но пока такого нет.
    Как называется программа по моделированию МС? ARTA?
    Насчет увеличении cms вы рассуждаете здраво, насчет пропиток... ну я полагал простой заменой, без пропиток, полагаете более рабочий вариант пропитки, чем замена шайб на более жесткие?
    Насчет керна спасибо, действительно, звучит рационально, магниту не надо долбиться сквозь фланец 20мм и 20мм феррита, а можно разместить неодим где ему ничто не мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Тут интересный момент, я написал выше что размер феррита родной МС в мидбасах 165-170мм, а вы утверждаете что магниты 10ГДШ или 75ГДН - приблизительно равного диаметра с ними (кстати владею советскими динамиками, и акустика на гдш10 тоже имеется, что называется в руках держу), гугление показывает что 75гдн это К134х57х12 мм феррит , а 10гдш - К85х35х15 мм, это совсем не похоже на 165-170х20мм феррит у жбл, в разы меньше, а надо магнит мощнее родного.
    У меня есть ферриты от умерших отечественных нч, уверяю они хлипкие и не мощные.
    Ничего я там не намеряю, и 0.1дБ не получится.
    Кстати насчет клея - если родной клей, то у жбл этой серии какая-то очень крепкая эпоксидка, мне писал их владелец, совсем не просто ее удалять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    ни в коня корм.
    Вера - состояние бездоказательной убежденности, я же пытаюсь оперировать фактами, и известными мне познаниями, поскольку у меня не хватает опыта, а идея интересная, то спрашиваю у более опытных товарищей, не обессудьте
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Вы ставили доп магнит сканпспикам? Какие результаты? Магниты были мощные? Росла чувствительность и падала добротность с басом?
