Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подскажите по китайским твиттерам
    Давно не заходил
    По умолчанию Подскажите по китайским твиттерам
    Я ранее спрашивал совета здесь, какие твиттеры выбрать взамен сгоревших. Благодаря советам здешних профессионалам купил на Алиэкспресс вот такие твиттеры:
    https://aliexpress.ru/item/327056992...00034182886316
    на них не указано, где плюс, а где минус. прослушав и так и так (без мидбаса), не ощутил разницы. в инетах вычитал, что более широкая клемма как правило плюсовая. Прислушался к этому мнению и припаял плюс к широкой клеме, минус к узкой. Потом прочитал вопросы и ответы на алике по данным твиттерам и там указано, что плюс на узкой клемме. Но этот ответ был дан не продавцом, а обычным пользователем. Вот теперь сомневаюсь, правильно ли я припаял.
    Может кто сталкивался с такими твиттерами или вообще акустикой этой фирмы? просветите, где там плюс. или может какой то несложный способ диагностики по данному вопросу есть?
    По умолчанию Re: Подскажите по китайским твиттерам
    Давно не заходил
    для купольных твиттеров говорят такой способ не катит
    Тогда забить и подключить одинаково.
    Давно не заходил
    к колонке от головы идет один провод, который питает как миды, так и твиттеры. твиттеры я подключил одинаково. но не уверен, что миды с обратной полярностью подключены? это вообще критично? или главное что бы пищалки были одинаково подключены?
    Если в обоих каналах они подключены одинаково, то уже хорошо. А вот в какой полярности - это, думаю, придётся решать ушами.
    Частый гость Аватар для jkh432
    хорошо определяется даже простым китайским тестером DT-830, на пределе постоянки 200 мВ. Индуцируемое напряжение 0.1 - 0.2 мВ. Главное нажать и не отпускать мембрану. И помнить, правильная фазировка, когда при нажатии отрицательное напряжение, при отпускании положительное. Мне лично этот совет помог определить полярность пищалки.
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    А батарейкой проверить полярность никак что ли???
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот так
    еще как катит.
    Краснодарский край
    говорят
    говорят
    3 вольта из двух пальчиковых батареек - на глаз видно как любой твитер движется. Неувидеть это невозмжно.
    Вам может видео снять и еще эту тему на 15 страниц обсасывать хочется вместо того чтоб за 3 минуты ткнуть и увидеть своими глазами что все там видно куда движется мембрана ?
    Три вольта - не стОит, я использую разряженную 1.5В, все видно хорошо. Главное хорошее освещение и угол правильный. И процедура должна быть быстрой.
    Георгий Крылов
    Россия
    Тактильно ощущается от 1.5 В. 3 В тоже, КМК, многовато.
    Включите так и так и сравните, как больше понравится вам (желательно, чтобы было включено одинаково для стереоколонок)))
    Всё равно, ведь измерительного оборудования и опыта акустических измерений у вас нет
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.05.2024 в 17:47.
    Давно не заходил
    миды в колонках подключены правильно. поэтому и твиттеры получается надо правильно подключать, что бы не отличалось
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    А ведь всё на много проще . Когда то на диске "аудиодоктор " были тестовые записи для проверки фазировки .Причём в трёх полосах . Они и сейчас есть . Делов то 2 секунды !
    там не про ту фазировку. Там между каналами. А тут разговор про фазировку ВЧ относительно СЧ.
    "Правильно" может быть перевёрнутая фазировка
    Давно не заходил
    нет. в моей случае все же речь идет о том, плюс пищалок подключен к плюсу от кроссовера или же наоброт: плюс пищалок подключен к минусу от кросовера.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    по моему "перевернутая" это уже неправильно
