Страница 40 из 71 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от mmastech Посмотреть сообщение
    кто уже собрал YES Hybrid и YES6, как они по звуку?
    В теме один человек собрал и послушал, остался доволен. YES6 наверно нужно читать ту тему, многие собрали.
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    У себя поставил конденсаторы С9, С10 - 22 мкФ 250 В Jamicon, но приподнял их над платой на 5 мм, чтоб не касались с резисторами R1, R2.
    В даташите на LM317/337 эти конденсаторы по 10мкФ, поэтому не стал пытаться впихнуть 22мкФ.
  4. #783
    Больше - тут не страшно.
  5. #784
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    После прослушивания макета в течении пары часов супруга сказала: собирай в корпус и оставляй. А ее слуху я доверяю на все 100%. )
  6. #785
    Конкретно на этой плате 22мкФ - не гуд.
  7. #786
    Чем?
  8. #787
    Чем?
    Не влазит.
  9. #788
    Благовещенск
    Ничего страшного, я на 5мм преподнял конденсаторы и ничего не мешает
  10. #789
    Глазу хочется образцовости. Конденсаторы все равно пришлось докупать, тк КИТовые не соответствовали по напряжению. Этот и С17,18.
  11. #790
    Приветствую , Всех !
    На той неделе получил от Сергея транс . Сегодня включал полностью упакованный в мой корпус усилитель.
    Все в норме - включается штатно , режимы в норме , фона практически нет .
    Расположение в корпусе получилось такое :
Название:	В корпусе .jpg
    Удалось немного послушать - звук впечатляет .
    Далее проверка и измерение параметров .
  12. #791
    Геннадий3, отличная работа!
    У меня тоже будет плотная компоновка.
    Что за платки регуляторов громкости? Не видел у antecom,а таких.
    С17 и С18 на 35В?
  13. #792
    С17 и С18 на 35В?
    Это Att6mini https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92151
  14. #793
    Не влазит.
    А, ну тогда ой!(с)анек.
  15. #794
    Максим - молодец, не стоит на месте, умудряется придумывать нужные девайсы. Я у него в первых числах мая покупал набор, в экселевском файле возможности выбора ATT6mini - не было.
  16. #795
    Орел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2928575
    Вообще-то в июле 21-го года он его сделал уже
    Дмитрий.
  17. #796
    Странно, но в таблице для заказа устройств и их начинки ATT6mini - нет. Таблицу эту Максим клиенту всегда высылает. Май 2024г.
  18. #797
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Есть, недавно общался с Максимом по этому вопросу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #798
    Сегодня измерял КНИ в полностью собранным в корпус YES Gybrid .
    Подключаю генератор , выставляю на выходе 30V ампл. (Рвых=100W) частотой 1 кГц без нагрузки - Кг (как и должно быть) около 0.0001% .
    Включаю нагрузку 4 Ом и Кг "подрос" до 0.005% . Начал разбираться - виновными в росте Кг оказались выходные терминалы - на картинке верхний ряд :
    Поставил , что оказалось под рукой ( забыл , ранее что-то с ними было не так ) .Теперь понятно что им место в мусорном ведре .
    Нашел советские латунные от приборов ( нижний ряд на картинке ) , поставил - Кг стал около 0.0008%.
    Снял с них стальные шайбы и гайки - Кг стал , как и положено , около 0.0001% .
    Похоже от сюда "растут" ноги и о необходимости прорезей между отверстиями выходных терминалов в задних панелях из стали .
    На 10 кГц-ах этот эффект еще больше выражен .
  20. #799
    Благовещенск
    У меня как на вашем фото, разьемы в нижнем ряду стоят в ламповом усилителе и все нормально.
  21. #800
    В ламповом усилителе эти ньюансы скорее всего не будут заметны .
