Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1050
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #981
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Погреть нельзя? Или тепло на пластик передается?
    Андрей
  3. #982
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Pyku_He_oTTyda, учитывая вот этот опыт, греть и прилагать какие то излишние усилия на гайку не рискну. Хочу в выходные открутить гайку и каким ни будь растворителем попробовать растворить этот клей/лак.
  4. #983
    Понятно!
    Но я не имел ввиду греть разогретым паяльником...
    Так, градусов 50 - 60, немного размягчить.
    P.S. Нужно будет у себя посмотреть прохождение ленты...
    Андрей
  5. #984
    Саранск
    Подскажите, край ленты должен совпадать с краем сердечника головы при воспроизведении? Или с небольшим запасом перекрывать его должен?
    Детально рассмотрел с помощью китайского микроскопа - у меня второй вариант. По катушечникам попадалось видео где край к краю точно выставляют..
  6. #985
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Микроскоп здесь не помощник. Нужен шаблон и специальная кассета, даже две: высота и азимут. Без этого будет бесконечная возня туда-сюда. А у вас еще и кивок надо подстраивать.
  7. #986
    Саранск
    Это как то видно по видео которое я выше выложил?
  8. #987
    С Балтики
    По моему для этого чем то закрашивают головку, и потом по протертом пятне судят. Здесь подскажет кто то у кого есть эта регулировка. Или сами поищите. По видео этого не увидите.
  9. #988
    Саранск
    Попробуйте параллельно припаять 47 пФ, посмотрите результат, как измениться АЧХ
    Исключив все остальные причины, подпаял конденсатор сначала на 30пФ - АЧХ в районе 20 кГц приподнялась примерно на 2 dB, подпаял еще 30 пФ, поднялась суммарно примерно на 2,5 dB.
    Было:
    Стало:
    Мне показалось, что после подпаивания дополнительных 30 пФ прирост уже был не столь значительным. Стоит ли продолжать увеличивать дополнительную емкость?
  10. #989
    Саранск
    В итоге добавил суммарно 130 пФ и получил такую картинку:
    Выглядит гораздо лучше.
  11. #990
    С Балтики
    Это суммарная АЧХ? С какой кассетой?
  12. #991
    Саранск
    Да, суммарная на розовом шуме, кассета такая:
  13. #992
    С Балтики
    С каким уровнем записана?
  14. #993
    Саранск
    примерно -15 dB по индикатору Пионера, если не ошибаюсь.
  15. #994
    Саранск
    Прошу подсказать в чем может быть проблема - по левому каналу в контрольной точке TP21 по постоянке ноль сильно плавает: за нормированные +-200 мВ уходит редко, но при этом по правому каналу в точке ТР22 напряжение вообще не меняется со временем (+-5-7 мВ). Изначально, когда обнаружил, думал это из-за подстроечника R103, поменял на многооборотный, проблема осталась, т.е. дело не в нем.
Название:	DC BALANCE.JPG
    Последний раз редактировалось Alec; 05.08.2024 в 09:52.
  16. #995
    т.е. дело не в нем.
    Да,проблема(скорее всего) в "сборке полевиков" или МСХ дурит...
    P.S."Сборки" дохнут чаще...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #996
    Частый гость Аватар для внуков
    Ставим OPA1641, сборки выкидываем.
  18. #997
    Саранск
    Спасибо за подсказку, заодно еще спрошу - также есть небольшая проблема с настройкой уровня воспроизведения по тестовой кассете, в контрольной точке ТР4 максимально удается по мануалу выставить не более 181-182 мВ при требуемых 184 мВ, резистор VR106 при этом выкручен полностью (см. схему выше). При этом с ГВ уровень сигнала одинаковый идет. Указанные сборки полевиков могут на это влиять?
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Ставим OPA1641
    модернизировать УВ не планировал, буду думать..
  19. #998
    Влиять могут,но причина может быть в другом...
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Ставим вместо "сборки" 2 штуки 2SK170 и ничего выкидывать не надо...
    Всем - не хворать!
  20. #999
    Ага. Осталось только оригинальные найти...
  21. #1000
    Намного проще,чем найти оригинальную ОРА...
    Всем - не хворать!
